Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 09:12:38
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: HOBBY'S NEST  (Αναγνώστηκε 14161 φορές)
    HOBBY'S NEST
    « στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:18:44 »
    HOBBY'S NEST-Κατάστημα και e-shop στην Ναύπακτο
    Γ. Αθαν. Νόβα 4-6
    30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
    τηλ.2634023709
    e-mail: info@hobbysnest.gr
    www.hobbysnest.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 10:49:41 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    mihelone
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 18:27:18 »
    τασο καλοριζικο το e-shop  Thumbs up και καλες δουλειες. Wink
    θα τα πουμε και απο κοντα...
    Dimhack
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 19:01:19 »
    kali arxi filaraki kai kales doulitses
    nikpepa
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 19:57:49 »
    τασο καλες δουλειες και περιμενω τα πραγματα για το ελικοπτερο ξερεις εσυ!!! Thumbs up
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 22:53:41 »
    Καλη αρχη γειτονα!!!
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 18:23:16 »
    Πολύ το χαίρομαι που μοντελιστές καταφέρνουν να γίνονται και συνάδελφοι. Thumbs up Άντε καλές δουλειές φίλε μου και να μείνεις πάντα πρώτα μοντελιστής (γιατί μερικοί το χάσανε). Thumbs up
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 26 Μαΐ 2008, 19:47:41 »
     :uglystupid
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ RED LINE 53 ΤΗΣ THUNDER TIGER
    Heli Engines
    TT9606
    REDLINE is a new engine product line of Thunder Tiger. High performance, extreme power will be the main features of this series engine. RL-53H(R) helicopter engine is the first engine in this series.
    With the biggest displacement and awesome power, RL-53H(R) is the best choice nitro power plant for your .50 heli model. Install the new RL-53H(R), you will get the extreme power you never experience before!!
    RL50H Features
          New REDLINE series engine
          Biggest displacement with large power
          Fix type Carb.
          Installed thermal Isolator gasket construction
          Ringed piston with XC2 cylinder construction
          Push-Pull throttle lever
          Anodize Machinery Cylinder Head
          LU Type RR Ball Bearing
          Reinforce beam structure
    * REDLINE.jpg (22.14 KB, 370x321 - εμφανίστηκε 1220 φορές.)
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 27 Μαΐ 2008, 16:47:07 »
    Κύριοι,
             Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι παραλάβαμε το ηλεκτρικό υδροπλάνο COOTA της ART-TECH.
    World΄s first seaplane RTF with landing gear!1.Specification:
    Length: 680mm/26.8in
    Wingspan: 930mm/36.6in
    Flying weight: 450g/15.8 Oz
    Wing area :15.4d㎡
    Wing loading:29/ d㎡
    Battery: 8.4V/1000mAh NiHe Battery
    Receiver: micro 6CH
    Transmitter: 4CH
    Motor: 80W brushless motor
    Speed controller: 20A brushless controller
    2.Features:
    ★.High scale, beautiful sticker.
    ★.Elegant flight.
    ★.Perfect function of flight, achieve low speed at low altitude.
    ★.Can be take off/ landing on water,or on land with offered landing gear for your like .       COOTA, a scale Triphibian model, has beautiful sticker, configured with more powerful brushless motor. It easily takes off from water; meantime, the flight is elegant and can do aerobatic flight, loops, rolls, inverted flight etc.
          It could satisfy the beginners who want to own the Triphibian, and also be suitable for certain skille
    * COOTA.JPG (21.07 KB, 547x409 - εμφανίστηκε 1171 φορές.)
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Ιουν 2008, 16:15:11 »
    Σας πληροφορούμε οτι παραλάβαμε και έχουμε στην διάθεση σας το ελικόπτερο RAPTOR 50 TITAN-KIT-no engine.
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    * RAPTOR_50_TITAN_NO_ENGINE.jpg (15.46 KB, 400x257 - εμφανίστηκε 1081 φορές.)
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 9 Ιουν 2008, 17:53:16 »
    Επωφεληθείτε αοτις καλοκαιρινές προσφορές στα σκάφη ηλεκτρικα και θερμικα.
    * boat_1.jpg (29.53 KB, 580x304 - εμφανίστηκε 990 φορές.)
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 18 Ιουν 2008, 18:59:16 »
    Μοναδική προσφορά τελευταίο  κομάτι RED ARROW ηλεκτρικό combo
        *  Length: 1000mm
        * Wingspan: 950mm
        * Wing area: 18sq.cm
        * Wing Loading: 36g sq.dm
        * Flying Weight: 620g
        * Power: EDF65
    Transmitter: 4 channels (Aileron, Elevator, Throttle, Taxi)
    Receiver: Mini 6 channels
    Servo: 8g servo
    ESC: 25A brushless ECS
    Motor: 2040 in-runner brushless motor
    Battery: 11.1V 1800MAH Li-polymer battery
    Charger: 12.6V Li Charger
    Fan: 6 paddles 64MM
    * RedArrows_ep5.jpg (91.57 KB, 600x452 - εμφανίστηκε 945 φορές.)
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 1 Ιουλ 2008, 16:51:09 »
    Για τους φίλους της θάλασσας μόλις παραλάβαμε το βενζινοκίνητο σκάφος της AquaCraft V24 Gas Vee RTR.
    Length: 54 in (1372 mm)
    Width: 18 in (457 mm)
    Weight (hull only): 15.6 lb (7.1kg)
    Includes: Futaba 2PEKA FM radio w/S3305 servo, Fuji-Imvac BT-24 gas marine engine, tuned pipe
    Requires: 2-cycle oil, standard gasoline, 12 "A" batteries
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 12 Ιουλ 2008, 08:55:46 »
    Επισκεφτείτε  την σελίδα μας για να ενημερωθείτε για τις νέες παραλαβές αεροπλάνων της GREAT PLANES
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 19 Αυγ 2008, 18:54:46 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Cheesy Cheesy Cheesy
    Παραλάβαμε και έχουμε στην διάθεση σας πέντε διαφορετικά μοντέλα δικάναλων και τρικάναλων ελικοπτέρων.
    Για περισότερες πηροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελιδα μας.
    www.hobbysnest.gr
    HOBBY'S NEST
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 13 Σεπ 2008, 08:43:32 »
    Παραλάβαμε μηχανές IRVINE 40-46-53  και τις έχουμε στην διάθεσ'η σας σε τιμές ΣΟΚ .
    Για περισότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
    * IRV46L.jpg (15.84 KB, 500x325 - εμφανίστηκε 597 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: HOBBY'S NEST
