Παρασκευή, 20 Νοε 2026, 01:33:50
    [Χθες στις 23:27]
    [Χθες στις 21:22]
    [Χθες στις 21:16]
    [Χθες στις 16:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310098
    Σύνολο θεμάτων: 12407
    Online σήμερα: 100
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Γιατι το fin είναι από κάτω;  (Αναγνώστηκε 8225 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2006, 13:28:27 »
    Ο Deltaman έθεσε την ερώτηση ως σχόλιο σέ φωτογραφία που εικονίζεται ένα ελαφρύ λαστιχοκίνητο του Κ.Π.
    Υπάρχουν λόγοι, αλλά όχι τόσο ισχυροί, ώστε να είναι κανόνας:
    Η επάνω θέση του fin δίνει αντίθετο roll από ότι θέλεις να στρίψεις, ελαττώνοντας την τάση στροφής.
    Τα μοντέλα αυτά πετάνε με μεγάλη γωνία. Η επάνω θέση μπλοκάρεται από το stab, και από το φτερό που είναι πιό μπροστά και πιό ψηλά.
    Η χαμηλή θέση ισορροπεί κάπως την κατανομή επιφανειών και κέντρων αντιστάσεων, γύρω από τον άξονα έλξης.
    Επειδή στην κάτω θέση υποτίθεται ότι το fin είναι πιό αποδοτικό, μπορεί να γίνει μικρότερο, άρα ελαφρύτερο.
    Αυτά έχουν μικρή  σημασία. Σε πάρα πολλά f/f το fin μπαίνει από επάνω, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα.
    jkon
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2006, 18:28:56 »
    να προσθέσω ακόμα, ότι σε αρκετά indoor το μήκος του fin είναι μικρότερο από του stab, και καθώς αυτά στηρίζονται σε κοινό πηχάκι, είναι δύσκολο να το τοποθετηθεί από πάνω.
    Αρκετές είναι οι φορές που το fin προηγείται ή ακολουθεί το stab, και μάλιστα βρίσκεται τότε στη μέση του stick. Ότι αρέσει στον καθένα, πέρα από τη θεωρία που μπορεί να δώσει πλεονεκτήματα στους top flyers...
    gkan (πως λέμε jkon  Grin)
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2006, 21:16:36 »
    Ευτυχώς που μπήκε και ο gkan στην κουβέντα.
    Το fin σε πάρα πολλά μοντέλα ελεύθερης πτήσης είναι μεγαλύτερο από ότι χρειάζεται.
    Αν δείτε τα ανεμόπτερα F1A, θα διαπιστώσετε το πόσο μικρό είναι. Στα F1C και στα F1B επίσης.
    Το μεγάλο fin είναι αποσταθεροποιητικό. Το μοντέλο πέφτει ευκολώτερα σε spin, με το μεγάλο fin.
    Ενας πρακτικός τρόπος να βρει κάποιος το σωστό μέγεθος του fin, είναι να αρχίσει να αφαιρεί επιφάνεια έως ότου το μοντέλο εμφανίσει το φαινόμενο dutch roll. Τότε προσθέτει το τελευταίο κομμάτι που έβγαλε, και τέλος.
    jkon
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2006, 19:33:07 »
    HERE COMES THE SUN !!!!!!!!!!
    Αντώνης
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2006, 20:08:11 »
    Και βέβαια είναι υπερβολική η αναζήτηση για την θέση του φιν. Ωστόσο θα ήθελα να συμπληρώσω εξηγώντας αυτά που έγραψε ο Γιάννης,  εκτός από εκείνα που πολύ απλά εξήγησε  ο Γιώργος.
    Το φιν από κάτω βοηθά  την στροφορμή και διατηρεί περισσότερο την δυνατότητα της αριστερής στροφής (αριστερό ρολ ) μια και το εσωτερικό φτερό, γενικά είναι μεγαλύτερο προκειμένου να κρατήσει επίπεδο το μοντέλο στην στροφή δημιουργώντας έτσι δεξιό ρολ.
    Το φιν από επάνω δημιουργεί τάση για δεξιόστροφο ρολ
    Για να εξηγήσω καλλίτερα αυτήν την άποψη έφτιαξα ένα πρόχειρο σκιτσάκι που επισυνάπτω.
    Κώστας
    * fin01.jpg (41.01 KB, 700x372 - εμφανίστηκε 514 φορές.)
    DeltaMan
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2006, 21:04:16 »
    Ουάουουουου....
    Δάσκαλοι όλων των εποχών ... Με τρελάνατε !
    Κύριε Γιάννη ,
    τί είναι το φαινόμενο Dutch Roll ?
    Κύριε Κώστα ,
    το εσωτερικό φτερό είναι Γενικά Μεγαλύτερο ?
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2006, 21:26:10 »
     εδω http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-Jupiter-b.htm o jkon γραφει
    "Να μειώσεις σταδιακά την επιφάνεια του κάθετου πτερύγιου, έως ότου εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα του ολλανδέζικου roll (dutch roll). δηλαδή μία παλινδρομική κίνηση της ουράς δεξιά-αριστερά και ταυτόχρονη κίνηση των ακροπτερυγίων του φτερού πάνω κάτω."
    DeltaMan
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2006, 21:36:27 »
    Ευχαριστώ Γιάννη .
    Πάλι Αδιάβαστος πιάστηκα ...
    Επι την ευκαιρία ...
    Θα μοιράσουμε τη διαδρομή για την Κατάρα όπου θα βρεθούμε για να πετάξουμε Δυναμικό ? Τις προάλλες σταμάτησα για να 'Δώ' λίγο το μέρος και πρόσεξα πως απλά Φελιζολένια (πτέρυγες κ.λ.π.) πετούν καί απο τις Δύο μεριές ...
    Λοιπόν ?
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 02:11:30 »
    Ναι  DeltaMan συνήθως είναι, για λόγους ευνόητους (αγαπητέ jkon εάν έχεις χρόνο ξόδεψε δυο κουβέντες για την αναγκαιότητα του μεγαλύτερου μεγέθους της εσωτερικής πτέρυγας στα  indoor με λάστιχο). Αποτέλεσμα είναι (όταν τελείωση η δύναμη του μοτέρ ¨ λάστιχο¨ κατά συνέπεια και η δράση της στροφορμής) το μοντέλο ανάλογα με την επιφάνεια της εσωτερικής πτέρυγας να αλλάζει κατεύθυνση και να  γίνεται δεξιόστροφο. Το fin  από κάτω μπορεί να βοηθήσει ώστε η αλλαγή κατεύθυνσης του μοντέλου να μην είναι δραστική.
    Κ.Π
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 09:03:54 »
    Τώρα η επικεφαλίδα του θέματος θα έπρεπε να αλλάξει σε: γιατί το εσωτερικό φτερό είναι μεγαλύτερο;
    Ενα μοντέλο ελεύθερης πτήσης, δεν έχει καμμία επαφή από τον χειριστή μετά την απογείωση. Αρα πρέπει να έχει τριμαριστεί έτσι ώστε α) να ακολουθεί την τροχιά που θέλουμε και β) να είναι ευσταθές.
    Ειδικά τα λαστιχοκίνητα εσωτερικού χώρου, πρέπει να ακολουθήσουν τροχιά κυκλική, και μάλιστα μικρής διαμέτρου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.
    Η εντολη για αριστερή στροφή (για τα υψηλοπτέρυγα συμφέρει προς τα αριστερά αφού προς τα εκεί τα ωθεί και η στροφορμή του Κώστα), δίνεται με μεγάλη κλίση του fin. Αν παρατηρήστε σε πολλά είναι τσακισμένη όλη η άτρακτος για να εκτραπεί το fin όσο χρειάζεται.
    Αν το αφήσουμε έτσι θα πέσει σε αριστερή σπειροειδή βύθιση. Αυτή την τάση την αντισταθμίζουμε με δεξί ailerons.
    ΠΟΥ βρήκαμε ailerons;
    α) αυξάνουμε την επιφάνεια του αριστερής έδρας = περισσότερη άντωση + οπισθέλκουσα, β) αυξάνουμε την γωνία πρόσπτωσης των άκρων της (washin) = περισσότερη άντωση + οπισθέλκουσα,  γ) με την μεγάλη αριστερή έδρα και το washin, έχουμε μετατοπίσει το κέντρο βάρους πλάγια προς τα δεξιά. δ) επειδή είναι αυξημένη η οπισθέλκουσα στην αριστερή πλευρά, η έλξη στρίβει συμμετέχει προς την αριστερή στροφή.
    Ολα αυτά συνεργάζονται ώστε το μοντέλο να εκτελεί οριζόντιες αριστερές στροφές.
    Σε περίπτωση που δεν κάνουμε αυτά, προσθέτουμε ένα trim tab στο χείλος εκφυγής της αριστερής έδρας, που το τσακίζουμε προς τα κάτω (=ailerons)
    Τα χαμηλοπτέρυγα έχουν τάση να εκτελέσουν δεξιές στροφές, και προς τα εκεί τα τριμάρουμε αντίθετα με τα παραπάνω.
     jkon
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 14:19:46 »
    Γιάννη πάντα εύστοχος και με σωστές διευκρινήσεις !!!
     Σκέφτομαι πως συμπτωματικά έγινε καλή και απλή ανάλυση κάποιων ενδιαφερόντων κεφαλαίων της θεωρίας indoor. Έτσι σιγά σιγά ο κόσμος που δεν τα ξέρει αρχίζει να τα γνωρίζει και να συμμετέχει μέσα από συζητήσεις.
    Μου φαίνεται ότι αυτός είναι μάλλον ένας καλός δρόμος για την διάδοση γνώσεων.
    Τον προτιμώ από ένα  κείμενο στυλ βιβλίου.
    Συμφωνώ ότι η επικεφαλίδα του θέματος θα έπρεπε να αλλάξει σε: γιατί το εσωτερικό φτερό είναι μεγαλύτερο;. Θεματολογικά θα ήταν πιο σωστό.
    Ας είναι έτσι από το επόμενο θέμα.
    Καλημέρα  Κ.Π
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 14:21:34 από Κώστας Πρωτόπαπας » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 14:44:41 »
    Το θέμα μπορεί να διαχωριστεί, αν θέλετε, με το δεύτερο να έχει τίτλο "γιατί το εσωτερικό φτερό είναι μεγαλύτερο".
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 16:28:06 »
    Λοιπόν ?
    Απόστολε
    Σιγουρα κάποια στιγμή κατα Ανοιξη μερια Wink
    Κώστας Πρωτόπαπας
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 17:35:33 »
    Κωστή αν γίνεται ας το κάνουμε νομίζω πως αυτό βοηθά στην ενημέρωση.
    Τις συζητήσεις που θα πρέπει να μετακομίσουν στο καινούργιο θέμα διαλεξέτες εσύ.
    Τα λέμε.
    Κ.Π
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2006, 17:40:56 »
    Δεν πιστεύω να χρειάζεται να επισημάνω, ότι η (αρχικά μικρή έστω) κινητικότητα σε θέματα free flight και ειδικά indoor, με χαροποιεί ιδιαίτερα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα Free Flight  |  Ο κόσμος του Free Flight (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: Γιατι το fin είναι από κάτω;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.12 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
