Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 11:22:13
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 69
    Αποστολέας Θέμα: Tiger Shark F-20  (Αναγνώστηκε 1715 φορές)
    BP1011
    « στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 09:59:44 »
    Καλημέρα
    Γνωρίζει κάποιος ποιας εταιρείας είναι το μοντέλο της φωτογραφίας ;
    spiacro
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 10:15:11 »
    Έχω την εντύπωση οτι είναι της Phoenix..
    BP1011
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 10:28:17 »
    Ευχαριστώ θα το ψάξω
    BP1011
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 12:49:38 »
    Τελικά αυτό ήταν. Thumbs up
    Βρήκα και το manual που έψαχνα
    https://www.manualslib.com/manual/837943/Phoenix-Model-Tiger-Shark-F20.html
    spiacro
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 13:30:33 »
    Τέλεια!!  Thumbs up
    Εντελώς πληροφοριακά, είναι ιδιαίτερο αεροσκάφος και ευαίσθητο στα ailerons  Wink
    Καλές πτήσεις εύχομαι και καλές γιορτές!!
    BP1011
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 13:52:50 »
    Τέλεια!!  Thumbs up
    BP1011
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 13:53:09 »
    Τέλεια!!  Thumbs up
    Ευχαριστώ για τα σχόλια.
    Δύο πτήσεις του έχω κάνει. Πάει σφαίρα και χρειάζεται αρκετό διάδρομο για προσγείωση.
    Να πω την αλήθεια σκέφτομαι να το δώσω μιας που το έχω και κάθεται.
    Σύντομα στο παζάρι !!  Καλές γιορτές.
    spiacro
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2019, 14:01:44 »
    Θα μπορούσες να κάνεις δοκιμή και να βάλεις λειτουργία flaperon (και τα 2 ailerons κατεβαίνουν σαν flaps αλλά δουλεύουν ταυτόχρονα και σαν ailerons) αρχικά σε πολύ μικρά ποσοστά μέσω μίξης και να δεις τι κάνει, για να μειώσεις τις ταχύτητες στην διαδικασία της προσέγγισης - προσγείωσης..
    Τέτοιου είδους δοκιμές ΠΑΝΤΑ σε ασφαλές ύψος!
    BP1011
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2019, 12:14:34 »
    Αν τελικά το κρατήσω θα δοκιμάσω τα flaperon, έχεις δίκιο.
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2019, 16:53:40 »
    Δεν θέλω να υποστηρίξω ότι οι οδηγίες που δίνουν οι συνάδελφοι είναι λάθος.
    Απλά θα σας πω ότι εμείς που πετάμε ακροβατικά, όταν ερχόμαστε για προσγείωση, τα ailerons τα ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ προς τα ΕΠΑΝΩ, μερικές μοίρες, και εισάγουμε με μίξη down elevator.
    Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σηκωθεί η μύτη, και να φρενάρει το αεροπλάνο. Ταυτόχρονα το φτερό αποκτά μικρότερη γωνία προσπτώσεως στα άκρα, washout, και τα ailerons είναι αποδοτικά με μπόλικο differential, ενώ αν τα κατεβάζαμε, τα θα είχαν αντίθετο differential και τα ακροπτερύγια θα στολάριζαν λόγω washin.
    Αν υπήρχαν κανονικά flaps, θα τα κατεβάζαμε κάτω.
    Ότι ανέφερα αφορούν συμβατικό σκάφος με φτερό και ουραίο, όχι δελταπτέρυγο
    BP1011
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2019, 17:13:45 »
      Ευχαριστώ για τις οδηγίες. Θα το ψάξω.
    spiacro
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 19 Δεκ 2019, 00:54:03 »
    Νομίζω πως δεν έχει σχέση με το αν το αεροσκάφος είναι ακροβατικό ή όχι. Όταν οι επιφάνειες (πηδάλια) σηκώνωνται προς τα επάνω, τότε η πτέρυγα κατεβαίνει προς τα κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και στο stabillizer. Όταν το elevator σηκώνεται προς τα πάνω, τότε το stabilizer κατεβαίνει προς τα κάτω με αποτέλεσμα να σηκώνεται η μύτη του αεροσκάφους.
    Στην περίπτωση που τα ailerons σηκωθούν προς τα πάνω και τα 2, τότε λειτουργούν σαν spoilers. Οπότε όλη η πτέρυγα τείνει να παει προς τα κάτω διότι καταστρέφεται η άνωση και στις 2 μεριές (δεξιά και αριστερά). Σε μια τέτοια περίπτωση για να διατηρήσουμε την άνωση. ο μόνος τρόπος είναι να αυξήσουμε την γωνία προσβολής, οπότε και θα πρέπει να εισάγουμε UP elevator. Και λόγω της αυξημένης γωνίας προσβολής δημιουργείται και πολύ μεγάλη οπισθέλκουσα με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να φρενάρει ακόμα και όταν κατεβαίνει με μεγάλο  βαθμό καθόδου.
    Αντίθετα στην περίπτωση των Flaps, τότε θέλουμε και λίγο DOWN Elevator, διότι με τα flaps αυξάνουμε την άνωση της πτέρυγας , αλλά επειδή δεν θέλουμε να ανέβουμε, μειώνουμε την γωνία προσβολής της με το elevator.
    Όλα τα παραπάνω φυσικά προυποθέτουν να έχουμε και τις ταχύτητες που απαιτούνται για να μπορεί να πετάει το αεροσκάφος και να έχουν και deflection τα πηδάλιά του.
    Επίσης το washout, δεν δημιουργείται από τα πηδάλια. Για να έχουμε washout πρέπει η πτέρυγα να είναι κατασκευασμένη με washout. Μόνο σε τέτοια περίπτωση τα ailerons αποδίδουν ακόμα και όταν το wing root είναι σε stall.
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 19 Δεκ 2019, 07:14:14 »
    Αγαπητέ φίλε, spiacro,
    Αυτά που λέω τα λέω σωστά. Πίσω από τα γραπτά μου υπάρχει μία εμπειρία 60 ετών, με κύρια δραστηριότητα στα ακροβατικά (τηλεκατευθυνόμενα και δέσμια), μία βιβλιοθήκη με 1000 βιβλία και 10.000 τεύχη περιοδικών, και συμμετοχές σε Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους αγώνες. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να διαβάσεις τα σχετικά άρθρα για το τριμάρισμα των ακροβατικών στο ηλεκτρονικό βιβλίο μου.
    Όταν τα ailerons σηκώνονται προς τα επάνω, εκτός από την αυξημένη οπισθέλκουσα, το φτερό περιστρέφεται λόγω αλλαγής της εσωτερικής του ροπής σε θετική γωνία (άρα και όλο το αεροπλάνο). Γι’ αυτό δίνουμε με μίξη down elevator.
    Οσο τα ailerons είναι σηκωμένα, δεν πρέπει ποτέ να αφήσεις να μειωθεί η γωνία του φτερού, στο σημείο που θα παράγει αρνητική άντωση. Γιατί με τα σηκωμένα ailerons η αντίδραση είναι πολύ μεγάλη και απότομη. Θέλει μεγάλη προσοχή πόσο down θα δώσεις (είτε με τη μίξη, είτε με το stick). Λίγο περισσότερο, και τότε το μοντέλο θα κατεβάσει την μύτη και θα χτυπήσει στο έδαφος.
    Η πτήση σε θετική γωνία μειώνει την ταχύτητα, (αυτό είναι το ζητούμενο), τα ailerons λειτουργούν ΣΑΝ washout, και μειώνουν την γωνία των αερονηματίων. Αρα το φτερό παρ’ όλο που πετάει οπτικά με μεγάλη γωνία προσβολής, και αργά, στην πράξη πετάει με μικρότερη γωνία γ’ αυτό και δεν στολλάρει.
    Ας έρθουμε στα flaps. Τα πηδάλια αυτά δεν τα κατεβάζουμε όσο το αεροπλάνο πετάει με ταχύτητα ταξειδίου. Πρώτα ελαττώνουμε την έλξη, και μετά κατεβάζουμε τα flaps.
    Αν και πολλοί περιμένουν ότι με τα χαμηλωμένα flaps, και την αυξημένη άντωση χρειάζεται υποχρεωτικά down elevator, στην πράξη, επειδή η ταχύτητα είναι μειωμένη, συνήθως προσθέτουμε up elevator. Μεγάλο ρόλο παίζει η επιφάνεια των flaps και η γωνία που κατεβαίνουν.
    Θα διευκρινήσω εδώ ότι στα αγωνιστικά ανεμόπτερα που τα flaps είναι πολύ μεγάλα σε επιφάνεια (το 50% του ανοίγματος και το 25-40 % της χορδής), τα κατεβάζουμε σε 80-90 μοίρες, και δίνουμε down elevator. Ταυτόχρονα ανεβάζουμε και τα ailerons. Αυτή η θέση λέγεται butterfly.
    Και θα προσθέσω κάτι προς όλους. Αν δεν σας πείθουν αυτό που σας προτείνω, κάντε ότι σας αρέσει.
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 19 Δεκ 2019, 11:32:20 »
    Θα συμφωνήσω με τον Κυριο Γιάννη.
    Τα αιλερον οταν ανέβουν δεν κατεβαζουν την γωνία της αεροτομής , την αυξάνουν.Φαντασου ενα δελτα αεροπλανο πιο απλοποιημένα.Ομως δεν πρεπει να τα βλέπουμε μόνα τους στην συγκεκριμένη περίπτωση .Τα αιλερον σε ενα αεροπλάνο με ουρά και στην απόσταση που βρίσκονται απο το κεντρο βάρους ειναι πιο δύσκολο να σηκώσουν την μούρη ...λογο μοχλού.Ενω η ουρά το καταφέρνει άμεσα!
    Τωρα οσο αφορά τα αιλερον και το σηκωμα τους ειναι μια δίαταξη που δεν την κανουμε μόνη τους.Τον κανουμε αυτό τν συνδιασμό πάντα για να δημιουργήσουμε ενα τεχνητό προσθέτο washout προσωρινό σε συνδιασμό παντα με τα φλάπς για ταχύτητες προσεγγησης προσγειωσεις μόνο και οχι απογείωσης. να μην στολαρουν το ακροπτερηγιο πρωτα. Συνήθως τα ανεβαζουμε λίγα χιλιοστά 5-8 mm.
    Τα σποιλερ βρίσκοντα σε άλλο σημείο της πτερυγας πίο εσωτερικό προς την ρίζα, και οχι στο ακροπτερυγιο.Και βρίσκονται συνήθως σε ενα σημειο κοντά στο κέντρο πίεσης της αεροτομής .Οταν σηκωθεί καταστρεφει την αντωση γιατι αποκολά τεχνητά το ανω ωριακό στρώμα.Επειδή ειναι σε σημείο πάντα ( κεντρο αεροτομής) δεν εχει τασεις μοχλού αλλα μόνο οπισθελκουσας. Παταει την πτερυγα κατω οπότε σε συνδυασμό παντα με φλαπς και ουρά θα συμβάλει σαν φρένο .Τα τριμ ομως που θα χρειαστούν απο την χρήση τους θα ειναι ουδέτερα στις ταχύτητες προσεγγησης.
    Οι περισσότερες πτερυγες εχουν wash out! απο την κατασκευή τους.Το ποσες μοιρες θα έχουν εξαρτάται απο το μηκος της πτερυγας ....οχι απαραίτητα....χαχαχχα F-16 ....αλλα απο τον ρόλο τους!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Εμείς και τα μοντέλα μας  |  Θέμα: Tiger Shark F-20
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
