310.064 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 23:05:58
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 140
    Επισκέπτες: 138
    Συνολικά: 140
    Αποστολέας Θέμα: Μεντεσέδες από εποξική πλακέτα  (Αναγνώστηκε 4930 φορές)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2019, 18:55:48 »
    Καλησπέρα σας!
    Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να φτιάξω μεντεσέδες από εποξική πλακέτα όπως της φωτογραφίας;
    Θα χρειαστώ 10 από αυτούς.
    * FB_IMG_1543191721309.jpg (122.46 KB, 448x597 - εμφανίστηκε 524 φορές.)
    Build it your self!
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2019, 19:15:31 »
    https://www.lindinger.at/en/airplanes/accessories/control-horns-und-hinges/#search:attrib%5Barchiv%5D%5B0%5D=View+available+items&query=horn+glass+fiber
    MOGOLOS
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2019, 19:17:29 »
    Φώτη, εαν ειναι από πλακέτα για ηλεκτρονικά ΞΕΧΝΑ το. Σπάνε με το παραμικρό στην πλαϊνή τάση. Το δοκίμασα και εγώ και απέτυχε. Εαν ειναι του lindiger ΟΚ
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2019, 19:42:12 »
    Τέλεια. .. Ευχαριστώ Γιώργο!
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2019, 19:43:58 »
    Αλήθεια είναι τόσο αδύναμη η πλακέτα;
    Θα αγοράσω από lindinger τότε.
    Υ.Γ.
    Πρωτα έψαξα στα Ελληνικα καταστήματα και δεν βρήκα.
    Build it your self!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 02:23:34 »
      Αναφορικά για πλακέτες απο ηλεκτρονικά υπάρχουν δύο ειδών.
      Η εποξική με υαλόπανο η οποία είναι σχετικά γερή και η κλασική απο βακελίτη, η οποία σπάει εύκολα.
      Στην φωτό φαίνονται αντίστοιχα η εποξική και η βακελίτη. Είναι βέβαια η διάτρητη έκδοσή τους τις οποίες αυτές είχα εύχαιρες.
      Σαν αγορά βέβαια δεν συμφέρει να πάρεις απο κατάστημα ηλεκτρονικών γιατί εκτός απο σχετικά ακριβή είναι με το φύλλο χαλκού, αλλά και έχει λεπτό πάχος.
      Φύλλο εποξικό με υαλόπανο και σε ποικιλία πάχους μπορείς να βρεις σε καταστήματα που κάνουν περιελίξεις μοτέρ ή που πουλάνε υλικά γι'αυτά. Παλιότερα εγώ είχα βρει σε ένα κατάστημα στον Πειραιά σε ένα στενάκι κάθετο στη Ρετσίνα, Ζαλεύκου 2α http://www.coil.gr/
    * IMG_20191115_014423_resized.jpg (77.27 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 429 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    MOGOLOS
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 09:07:17 »
    Ρε Φώτη, με λίγο υαλόπανο και λίγο καρμπον φτιάχνεις πολύ εύκολα μια πλάκα για αυτή την δουλειά  Thumbs up
    δες κάτι αντίστοιχο...
    http://www.petame.gr/forumv/showthread.php?t=11231&page=21
    aru
    small details matter
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 09:50:55 »
    Για G10 επίσης ειναι και ο Ασημακόπουλος στην Πλατέια Καρύτση (www.assimacopoulos.gr), απλα πρώτα του τηλεφωνείτε για να δείτε οτι έχει το πάχος που θέλετε.
    aru
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 09:51:57 »
    Δείτε και στον Δελατόλα γιατί είχε φέρει πριν κάποιο καιρό.
    Υ.Γ.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 10:07:37 »
    Τίποτα Φώτη .
    Γιάννη οι πλάκες αυτές λέγονται G10 όπως αναφέρει ο "aru" και δεν είναι εύκολο να φτιαχτούν. Δένουν σε πρέσα μέσα σε φούρνο και η αντοχή τους ειναι κλάσεις ανώτερη απο πλακέτες .
    https://www.lindinger.at/en/supplies-und-misc/building-materials/rods-tubes-solid-strips-und-panels/robbe-glass-fibre-sheet-1-0mm-350-150mm-1pcs.#search:attrib%5Barchiv%5D%5B0%5D=View+available+items&query=glass+fiber+sheet
    aru
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 10:09:48 »
    Τίποτα Φώτη .
    Οποιος ενδιαφέρετε να διαβάσει περισσότερα για το G10 https://www.polymerplastics.com/composite_g10.shtml
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 11:22:48 »
    Ενδιαφέρον όσα διαβάσαμε αλλά λόγο του μεγάλου μεγέθους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθούν θα τους κατασκευάσω μόνος μου φτιάχνοντας την πλακέτα από υαλούφασμα και carbon σάντουιτς στο πάχος που θέλω και κόψιμο με τη σέγα. Ταλαιπωρία αλλά απ΄ ότι βλέπω μονόδρομος.
    Σας ευχαριστώ όλους!
    Build it your self!
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 11:37:24 »
    Φωτη θα συμφωνήσω με τον Γιωργο.Η G10 η εποξική πλακέτα 2mm ειναι αξεπέρστης αντοχης.Δυσκολα θα βγαλεις ασφαλές αποτέλεσμα με στρωσεις υαλουφασματων και καρμπον αν δεν ειναι υπο πιεση και ψημένα.Η καλύτερη λυση και η πιο εφηκτή ειναι να παραγγηλεις απο  τον ασημακόπουλο πλατεια καρυτση 2μμ παχος εποξική πλακέτα και να τις κοψεις μόνο σου.Το μονο προβλημα εφοσον δεν βρεις ανθρωπο με ρουτερ ,ειναι οτι θα χαλασεις αρκετες πριονοκορδελες για να τις κοψεις.Ειναι εκπληκτικα σκληρο υλικό.Ειναι όμως το καλύτερο.
    https://www.assimacopoulos.gr/
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 16:19:46 »
    Μια εποξική πλακέτα με υαλοπανο που έτυχε να είναι στα χέριαμου και  με πάχος 0,4mm
    δείχνει πάρα πολύ ανθεκτικη ακόμα και όταν την δίπλωσα δεν έκανε ούτε κρακ.
    * IMG_20191115_161046-01.jpeg (33.09 KB, 665x800 - εμφανίστηκε 392 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 16:49:39 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2019, 16:43:27 »
    Nαι Ηλιά ειναι εκπληκτικό υλικο.Και αυτό ειναι τυπου g10 .Υπο πιεση και θερμοκρασια.Και το βασικότερο ειναι οτι αντεχει σε διατμιση.Εαν κανει καποιος τρυπα για να φτιαξει χορνγια να περασει βιδα δεν υπαρχει περιπτωση να σπασει .Βεβαια για χορν μεντεσεδες θελει 1,5 2 mm. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: Μεντεσέδες από εποξική πλακέτα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
