Τρίτη, 17 Νοε 2026, 05:18:45
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Ρυθμιση Γκαζιου Βενζινης  (Αναγνώστηκε 1246 φορές)
    Cessna 172 - SX-ACW
    « στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 16:53:06 »
    μπορεί κάποιος να γράψει τα  τα βήματα ρύθμισης του γκαζιού σε κινητήρα  βενζίνης
    γιατί όταν είναι στη μέση το stick έχει δώσει πλήρη στροφές.
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 17:00:56 »
    Ο καλύτερος τροπος ειναι με στροφομετρο να πας σε όλες τις θεσεις τοu γκαζιού και να βαλεις τις αντιστοιχες στροφες. Ρελαντι - τερμα π.χ 7000 - μεσι γκαζι 3500 - ενα τεταρτο γκαζι 1750 - 3/4 γκαζι 5250
    Αυτο μπορεις να το ρυθμησεις με το travel adjastment.
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 18:26:26 »
    Ευχαριστώ
    Δεν έχει σημασία που είναι  το στικ, σημασία έχει πόσο ανοιχτό είναι το καρμπυρατέρ, και που είναι ρυθμισμένη η βελόνα.
    Μπορεί να φταίει και η μεγάλη διάμετρος της έλικας
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 20:49:08 »
    Ευχαριστώ
    Σε ενα στρωμένο κινητήρα χρησιμοποιώντας σωστή προπέλα μετράμε με στροφόμετρο ενα αξιόπιστο ρελαντί και το maximum .
    Έστω οτι το ρελαντί είναι 1700 και το μαξιμουμ 6500 . Κάνουμε αφαίρεση για να βρούμε τις στροφές που δουλεύουμε.
    6500-1700= 4800
    πηγαίνουμε στα EXPO στο κανάλι THROTLE και επιλέγουμε  LINE  CURVE  ( για futaba )
     Η γραμμή που εμφανίζετε έχει 7 σημεία ( 6 ενδιάμεσα κενά) .
    Διαιρούμε το 4800 με το 6 για να βρούμε την ισόποση απόσταση στροφών .
    4800/6=800 .
    Παίρνεις στροφόμετρο και ελέγχεις  να είναι:
    1σημείο (ρελαντί) =1700
    2σημείο  1700+800 =2500
    3σημείο 2500+800=3300
    4σημείο 3300+800=4100
    5σημείο 4100+800=4900
    6σημείο 4900+800=5700
    7σημείο 5700+800=6500rpm maximum
      Thumbs up To TRAVEL ADJUSTMENT του THROTLE πρεπει να ειναι στο μαχ 120+ για να μην σκοτώσεις το RESOLUTION του THROTLE STICK. Την διαδρομή φτιάξε την μηχανικά(τέρμα μέσα τρύπα στο Σέρβο , τέρμα έξω στο καρμπιρατέρ)
     Thumbs up  Στα ακροβατικά μου το σερβο του γκαζιού μου ειναι απο τα ακριβότερα και τα γρηγορότερα , συνήθως για ουρές ελικοπτέρων με ταχύτητες  γύρο στο 0.8 ώστε να αντισταθμιστεί το μειονέκτημα της αργοπορίας απο την υψηλή μηχανική ανάλυση .
    over+out
    Cessna 172 - SX-ACW
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 21:15:54 »
    Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες
    MOGOLOS
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 18 Ιουν 2019, 21:18:14 »
    Στα δίχρονα, ότι και να κάνεις μηχανικά ή μέσω ηλ/νικης ρύθμισης, όταν το γκάζι - βαρελάκι - πεταλούδα είναι στο 70% θα έχεις το 95% των στροφών. Τα ακόλουθα βήματα είναι συγκεκριμένα.
    1. Ρυθμίζεις μηχανικά ώστε το γκάζι και η πεταλούδα - βαρελάκι να είναι γραμμικά. Δηλαδή, 0 γκάζι κλειτή η πεταλούδα. 50% γκάζι, 50% ανοιγμένη η πεταλούδα. 100% γκάζι, 100& η πεταλούδα.
    2. Ρυθμίζεις τις μέγιστες και ελάχιστες στροφές του μοτέρ βάση κατασκευαστή. Στην φάση αυτή στο 75% του γκαζιού θα έχεις 95% στροφές αν όχι 100%
    3. Το σημαντικότερο. Αφού έχει ρυθμιστεί το μοτέρ, πας στην Τ/Κ και φτιάχνεις την καμπύλη γκαζιού. Από γραμμική που είναι την κάνεις καμπύλη (παραβολική).
    Πλέον έχεις διαφοροποίηση στις στροφές του μοτέρ σε όλη την διαδρομή του στικ.
    Σημείωση: Το ρελαντί, το φτιάχνεις με end point ή λίγο trim στο τέλος.
    κάπως ετσι
    Εγώ την κάνω κάπως έτσι (μην λαμβάνεις υπ΄όψιν σου τα νούμερα Το σχήμα μας ενδιαφέρει)
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 19 Ιουν 2019, 10:15:10 »
    Καλημέρα κι από εμένα...
    ..., οι παραπάνω τρόποι δίνουν λύση και στο μπουρμπούλιασμα  στις μεσαίες  στροφές σε αρκετούς δίχρονους βενζίνης κ/τ. Επίσης μπορούμε σε μερικές τ/κ να 'παίξουμε' και με τον χρόνο λειτουργείας του servo (Servo Speed Adjustment), ώστε να έχουμε παρόμοιο αποτέλεσμα-λύση (για το μπουρμπούλιασμα, όταν κ/τ  ακούγεται σαν τετράχρονος).
    Ολα τα παραπάνω σε set-up που δεν μας ενδιαφέρει η ταχύτητα του servo όπως σε 3D α/φ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ρυθμιση Γκαζιου Βενζινης
