Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 18:30:00
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: TARANIS Q X7  (Αναγνώστηκε 1265 φορές)
    KKKKKK
    « στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 14:09:18 »
     ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Τ/Κ TARANIS Q X7 ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΧ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ ΣΤΟ ΜΕΝU.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕΤΑΡΩ 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ SERVO ΓΙΑ ELEVATOR ΜΕ ΕΝΑ "Υ" ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΩΣ 1 ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ. ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΝΑΠΟΔΑ ΩΣ ΠΗΔΑΛΙΑ ΟΠΩΣ ΤΑ AILERONS. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    alex.cularis
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 15:28:44 »
    kaλησπερα
     μαλλον αφου χρησιμοποιείς Υ ΣΩΣΤΑ δουλευει χρειαζεσαι ειτε σερβο ρεβερσερ η να βαλεις ένα από τα δυο σερβο αναποδα
    KKKKKK
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 15:41:28 »
    ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΩ ΚΑΘΕ ΣΕΡΒΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΔΕΚΤΗ ΚΑΝΕΙ REVERSE ΜΙΑ ΧΑΡΑ Κ ΔΟΥΛΕΥΕΙ. ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΒΑΛΩ ΣΕ "Υ" ΠΑΙΖΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ!
    alex.cularis
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 15:51:06 »
    ετσι ακριβως
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 18:49:07 »
    Αν βάλεις y δεν θα έχεις την δυνατότητα να κάνεις reverse  σε ένα από τα δύο Servo μέσω της τηλεκατευθυνσης .   Είτε βάζεις ένα εξάρτημα που λέγετε reverser είτε κάνεις σκαντζα τα δύο ακριανα καλώδια του μοτέρ και του ποτενσιομτερου μέσα στο σερβο.  Αν έχεις διαθέσιμο κανάλι στον Receiver βάλτο απευθείας προσθέτοντας ένα ακόμη Mix στο αντίστοιχο κανάλι με source το Elevator stick  και πέτα στα σκουπίδια το y
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 20:09:33 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    KKKKKK
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 22:01:52 »
    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ. ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο  FREESKY L9R9 (12CH).ΑΡΑ ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΑ ΣΕΡΒΟ ELEV-RUD-TΡΟΧΟΥ-FLAPS ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ.ΤΟ ΡΕΥΜΑ.. ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΩ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΘΕΛΩ;
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 2 Ιουν 2019, 23:26:13 »
    Μάλλον εννοείς τον Frsky l9r.  Αυτός έχει 9 pwm κανάλια για να συνδέσεις τα Servo σου και 12 μέσω sbus οπότε σου φτάνουν και σου περισσεύουν.  Συνήθως στους δέκτες δίνουμε 5-6v μέσω αυτόνομου  bec η μέσω του bec του  Esc. Ο  δέκτης σου  μπορεί να δουλέψει από 4-10v αλλά επειδή αυτή η τάση   θα περάσει στα σερβο σου τα οποία φαντάζομαι είναι 5v  θα τα κάψει αν πχ του  δώσεις 10v.
    Τι αεροπλάνο φτιάχνεις?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: TARANIS Q X7
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
