Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 09:23:42
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: επαναφορα low voltage lipo battery να φορτιζει κανονικα οπως και πρωτα  (Αναγνώστηκε 4945 φορές)
    bjtamp
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2019, 00:55:13 »
    Το βατόμετρο είναι βασικό εργαλείο για τα ηλεκτρικά. Δεν νοείται ηλεκτροκίνητος αερομοντελισμός χωρίς αυτό. Επίσης και το balance checker.
    Συστήνω για άμεση αγορά το παρακάτω. Είναι ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ τιμή. Όποιος προλάβει....
    https://www.aircraft-world.com/aw/p1770999-hp-em2-set-16986
    stefanoathens
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2019, 08:11:44 »
    Battery checker εχω, πόση διαφορα στα volt των επιμερους στοιχειων επιτρεπεται σε γεματη lipo μπαταρια, και ποση διαφορα σε storage κατασταση?
    bjtamp
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2019, 10:20:53 »
    Καλημέρα. Είτε σε full φόρτιση, είτε σε storage, 1-10 mV είναι τέλεια διαφορά, 10-20 mV είναι πολύ καλή έως άριστη και παραπάνω από 20mV αρχίζει και ζητάει προσεκτικότερο έλεγχο, κινεί υποψίες και δρομολογούμε balancing γιατί δεν πρέπει η διαφορά να μας ξεφεύγει προς τα πάνω. Έχω προσέξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατασκευαστικές ανοχές σε μπαταρίες αλλά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όπως και στο calibration) όπως φορτιστές και checkers. Έχω μπαταρίες με κάποιο η κάποια στοιχεία να έχουν από τη κατασκευή τους ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη χωρητικότητα αλλά και το σημαντικότερο, είτε να ξεπερνούν συνεχώς τα 4.2V είτε να μην μπορούν με τίποτα να τα φτάσουν. Εκεί προσπαθώ επανελημένα με πλήρη φόρτιση, passive balancing, μερική εκφόρτιση και ξανά φόρτιση να "φέρω" τα στοιχεία εντός ορίων. Είνα εκνευριστική διαδικασία που δεν πετυχαίνει πάντα τέλεια αποτελέσματα αλλά σίγουρα βελτιώνει τη κατάσταση. Το συμπέρασμα είναι οτι ακόμα και έτσι, η μπαταρία ελέγχεται και βελτιώνεται η απόδοσή της. Το πιο σημαντικό είναι να μη ξεπερνιέται η οροφή των 4.2V (με ανοχή 0.1-0.2V που το βλέπω συχνά) ανά στοιχείο παρά το μην μπορεί κάποιο στοιχείο να τη φτάσει (εξαίρεση αποτελούν οι HVLipos αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία). Και μετά όλη αυτή τη διαδικασία, αρχίζει ο χορός των Αμπέρ, μέτρηση ισχύος και παρακολούθηση του ύποπτου (ή ύποπτων) στοιχείων με ηλεκτρικό φορτίο. Εκεί θα φανούν όλα. Εχω δει μπαταρίες στα 50Α με 8mV μέγιστη διαφορά στοιχείων αλλά και 100-200 mV διαφορά. Εκεί η εμπειρία έχει το πρώτο λόγο και αποφασίζουμε αν μας κάνει η όχι η μπαταρία.
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 5 Ιουν 2019, 11:30:28 »
    Σύμφωνα με οδηγίες της Astroflight, μπαταρία θεωρείται ισορροπημένη όταν η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ δύο στοιχείων της δεν ξεπερνά τα 0,030 Volts (30 χιλιστά ή 3 εκατοστά).
    stefanoathens
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 9 Ιουν 2019, 14:41:19 »
    Έθεσα μια lipo 2s και μια life 3s σε κατασταση storage.
    Μετρησα το αποτελεσμα με το battery checker, και το εξης μου εκανε εντυπωση:
    Το ποσοστο φορτισης της lipo ειναι 24%
    Το ποσοστο φορτισης της life ειναι 83%
    Ειναι οντως τοσο μεγαλο το ποσοστο φορτισης της life σε storage?
    Δειτε φωτο
    stefanoathens
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 9 Ιουν 2019, 14:41:57 »
    lipo 2s
    * 20190609_142114 (Small).jpg (143.22 KB, 853x480 - εμφανίστηκε 629 φορές.)
    stefanoathens
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 9 Ιουν 2019, 14:42:42 »
    life 3s
    * 20190609_142138 (Small).jpg (144.69 KB, 853x480 - εμφανίστηκε 606 φορές.)
    bjtamp
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 9 Ιουν 2019, 18:39:18 »
    Καλησπέρα! Βλέπω ότι το checker που έχεις μοιάζει με ένα που αγόρασα πρόσφατα από το ebay σαν backup για το Hyperion Sentry που χρησιμοποιώ. Το έλεγξα και δείχνει το βολτάζ σωστά συγκριτικά το hyperion που έχω σας αναφοράς (με μικρές φυσιολογικές ανοχές). Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ποσοστιαία ένδειξη όμως μπορεί να διαφέρει και το πιθανότερο είναι να έχουν και διαφορετικό calibration. Συμπέρασμα: αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι τη φύση της LIPO (ή LIFe) μπαταρίας και να μην παίρνεις τοις μετρητοίς την ποσοστιαία ένδειξη. Αυτή μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
    Ερώτηση πρώτη. Πως οδήγησες τις μπαταρίες σε storage? Μήπως υπάρχει storage mode στον φορτιστή σου? Αν ναι με τι calibration από τον κατασκευαστή του? Το δικό μου storage γίνεται manually σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κορυφαίας εταιρίας Hyperion που υποστηρίζονται ευρέως. Σύμφωνα με τη Hyperion, storage status σε μια LIPO μπαταρία είναι η κατάσταση φόρτισης στην οποία η μπαταρία βρίσκεται στο 50% της συνολικής της χωρητικότητας, οποιοδήποτε κι αν είναι το βολτάζ της. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε μια πλήρως φορτισμένη LIPO πχ  2200 mAh και της αφαιρέσουμε τα 1100 mAh, θα βρίσκεται σε storage. Αυτή η συνθήκη δεν με έχει προδώσει ποτέ. Με το πέρασμα του χρόνου και τη συνεχή βελτίωση των LIPO, (ξεκίνησα με 10C πριν 15 χρόνια και πλέον ξεπεράστηκαν τα 100C) οι καμπύλες εκφόρτισης των LIPO άλλαξαν. Αυτό σημαίνει ότι το βολτάζ μπορεί να διαφέρει. Γι’αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των μηχανημάτων μας.
    Μόλις αγοράσω μια LIPO, τη φορτίζω πλήρως στη πιο τέλεια φόρτιση που μπορώ να πετύχω με τον φορτιστή μου ( Hyperion 1210). Αν χρησιμοποιήσω τον IMAX που έχω σαν δεύτερο, ξέρω ότι σε πλήρη φόρτιση ο Hyperion θα της δώσει ακόμα 5% παραπάνω mAh (απίστευτο αλλά τι είπαμε για calibration?) Μόλις της αφαιρέσω τη μισή χωρητικότητα σε discharge mode, θα πρέπει να δω 24% στον φορτιστή και 30% στο checker. Αν δεν το δω, κάτι συμβαίνει. Είτε η ονομαστική τιμή της χωρητικότητας της μπαταρίας είναι ψευδής, είτε κάτι έχει ο φορτιστής μου η μπαταρία δεν είναι όπως οι άλλες από πλευράς τεχνολογίας. Το 24% είναι το storage ποσοστό για μένα στο φορτιστή μου. Στον δικό σου θα πρέπει να το βρεις με τον ίδιο τρόπο και εσύ.
    Οσο αφορά τις LIFe, εκεί τα νούμερα είναι ακόμα πιο αμφιλεγόμενα και θα πρέπει να κάνεις το ίδιο. Να θυμάσαι ότι η σχέση βολτάζ-ποσοστού δεν είναι γραμμική. Να κοιτάς κυρίως το βολτάζ και όχι το ποσοστό.
    stefanoathens
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 11 Ιουν 2019, 23:27:58 »
    Τις μπαταριες τις οδηγησα σε storage με χρηση του φορτιστη μου. Το calibration του ειναι 3,85V για lipo και 3,3V για life.
    Τα εφερε τα στοιχεια σε αυτα τα volts, αλλα οταν μετρησα τις μπαταριες με το battery checker, μου φανηκε πολυ υψηλο το 83% της life.
    Απλα περιμενα να ειναι πιο χαμηλο το ποσοστο φορτισης που αντιστοιχει στα 3,3V...
    bjtamp
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 12 Ιουν 2019, 22:40:00 »
    Καλησπέρα! 3.85V μου φαίνεται κάπως υψηλή τιμή. Από την εμπειρία μου θα προτιμούσα τιμές μεταξύ 3.7V-3.8V περίπου. Μικρή ανοχή στη μέτρηση της τάσης και αλλά και μια μικρή βελτίωση στη τεχνολογία της μπαταρίας όμως θα μπορούσε να σε φτάσει σε τέτοια τιμή για storage. Το σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές για να μπορέσουν να δώσουν τέτοια δυνατότητα στους φορτιστές τους, επέλεξαν μια τιμή τάσης και την όρισαν σαν τιμή storage. Παρόλα αυτά, το storage είναι συνάρτηση της χωρητικότητας και όχι της τάσης και η αντιστοίχιση με τα 3.85V δεν μπορεί πάντα να είναι ακριβής. Μάλλον θα πέφτει στο περίπου, κάπου μεταξύ του 40-60% της χωρητικότητας. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να έπαιρνες μια μπαταρία για την οποία είσαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι εντάξει και αφού της οδηγήσεις σε storage, να τη φορτίσεις πλήρως και να μετρήσεις πόσα mAh της προστέθηκαν. Τότε θα είσαι περισσότερο σίγουρος για το τι συμβαίνει.
    Το ίδιο ισχύει και για τις LIFe. Με ονομαστική τιμή 3.3V, οροφή τα 3.6V και διαφορετική καμπύλη χωρητικότητας/τάσης, ένα storage στα 3.3V δεν μου λέει τίποτα. Θα πρέπει να τη φορτίσεις πλήρως, να δεις πόσο πήρε και να εκτιμήσεις τη κατάσταση. Τις LIFe ξεκίνησα να τις χρησιμοποιώ πριν 12 χρόνια. Και όταν λέμε για LIFe μιλάμε για τις εκπληκτικές A123 με τη δυνατότητά τους να αποθηκεύονται πλήρως φορτισμένες. Παρόλα αυτά, πρόσφατα προμηθεύτηκα 15 κομμάτια A123 1100mAh που όμως βρίσκονταν σε storage (σε μια τάση που δεν μπορώ να θυμηθώ αλά νομίζω κάτω από 3.3V). Οι LIFe από το Hobbyking (αυτές που μοιάζουν με LIPO στο σχήμα) δεν κατάφεραν ακόμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μου (τις χρησιμοποίησα σαν 2S receiver packs) και τις οδηγώ σε storage πάντα με τη μέθοδό μου. Και σίγουρα η ποσοστιαία ένδειξη "βολεύει" γιατί είναι εύκολα και άμεσα κατανοητή αλλά δεν είναι σε καμμία περίπτωση αξιόπιστη ειδικά αν προέρχεται από "κινέζο" κατασκευαστή.
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2019, 06:39:06 »
    Ο συνάδελφος bjtamp τα λέει σωστά.
    Θα ήθελα να προτείνω και το εξής:
    Εκτός από το τεστ να φορτίσεις επι πλέον την μπαταρία από τη θέση storage, έως το φουλ, να κάνεις και το τεστ της αποφόρτισης από την θέση storage και να συνεκτιμήσεις τα δύο αποτελέσματα.
    stefanoathens
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2019, 19:46:15 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Φορτησα τη life μπαταρια απο τη θεση storage στο φουλ, και εγραψε 1200 mAh.
    H μπαταρια ειναι καινουργια με χωρητικοτητα 4200 mAh, που σημαινει οτι πηρε περιπου 25%.
    Επομενως το battery checker εδειχνε σωστα οτι το φορτιο της ηταν περιπου στο 80% στη θεση storage...
    Απο οτι φαινεται, το ποσοστο φορτισης των life σε θεση storage, ειναι πιο υψηλο απο το ποσοστο φορτισης των lipo σε θεση storage:
    80% και 25% αντιστοιχα.
    Αν εχει και καποιος αλλος αντιστοιχα νουμερα ας μας πει την εμπειρια του...
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2019, 01:12:22 »
    Κάνε και μια πλήρη αποφορτιση γιατί υπάρχει και η περίπτωση να είναι Μουφα αυτά τα 4200
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2019, 06:49:05 »
    Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Θα ήθελα να ενημερώσω ότι το νούμερο των mAh (χωρητικότητα) που αναφέρει ο φορτιστής στο τέλος της φόρτισης, ίσως να μην είναι αυτό που πράγματι μπήκε στην μπαταρία, γιατί αυτός μετράει το τι περνάει από μέσα του, το οποίο περιέχει και απώλειες.
    Για να δούμε αν πράγματι αυτό είναι το πραγματικό ή όχι, κάνουμε πρώτα εκφόρτιση, μετά φόρτιση (έως το σημείο που θέλουμε), και αμέσως μετά εκφόρτιση. Συγκρίνουμε τα δύο τελευταία νούμερα της χωρητικότητας.
    Για μεγαλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 16 Ιουν 2019, 09:58:21 »
    Πολύ σωστά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: επαναφορα low voltage lipo battery να φορτιζει κανονικα οπως και πρωτα
