Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 16:59:08
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 49
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Γενική Μοντελιστική Ανεμοπορία  (Αναγνώστηκε 37614 φορές)
    kosmasleiletzoglou
    « Απάντηση #90 στις: Σάββατο, 8 Ιουλ 2006, 13:20:43 »
    aileron και ξερό ψωμί φίλε...
    gregman
    « Απάντηση #91 στις: Δευτέρα, 10 Ιουλ 2006, 17:23:55 »
     οσο και να συζηταμε δεν νομιζω να βρεθει κατι που να ειναι καλο ανεμοπτερο να πεταει σαν καλο αεροπλανο και να συνδυαζει τα παντα για να μη γινει βαρετο και να κανει και 150 ευρω.
    οσο για τα  ailerons ...αναλογα με τη σχεδιαση χρειαζονται η οχι, παραδειγματα το AVA, TOPAZ, PARAGON κλπ που στρεφουν σαν να ειχαν ailerons ενω δεν εχουν.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    « Απάντηση #92 στις: Δευτέρα, 10 Ιουλ 2006, 19:06:55 »
    ilia ,
    με την Πρώτη ευκαιρία , πέρνα μιά βόλτα απ'τον Παπαδόπουλο τον Κώστα . Πάρτον τηλ. να συννενοηθείτε .  210 8235405  .
    « Απάντηση #93 στις: Δευτέρα, 10 Ιουλ 2006, 19:59:05 »
    gregman
    το μυνημα σου σωστο . Φυσικα δεν ζηταω και την πιτα ολοκληρη και τον σκυλο χορτατο
    Απλα μια μεση λυση ...οπως ενα με πολυεδρο που να εχει aileron laugh laugh laugh
    Deltaman ηδη εχω επισκεφτει τον κ. Παπαδοπουλο  smiley6600 smiley6600
    « Απάντηση #94 στις: Δευτέρα, 10 Ιουλ 2006, 21:11:19 »
    Πολύεδρος (εν γένει μεγάλη δίεδρος) ΔΕΝ συνδυάζεται με ailerons.
    jkon
    « Απάντηση #95 στις: Δευτέρα, 10 Ιουλ 2006, 21:40:22 »
    διεδρος laugh laugh laugh
    Κυριε Γιαννη αν καταλαβα εισαι της αποψης για μοντελο σαν το Nebula της Ripmax
    « Απάντηση #96 στις: Τρίτη, 11 Ιουλ 2006, 09:01:17 »
    Εγώ προτείνω:
    Μοτοανεμόπτερο με άνοιγμα φτερών 2-2,5 μέτρα, με πολύεδρο, δύο αξόνων (χωρίς ailerons). Αν έχει κάποιο είδος αερόφρενου ακόμα καλύτερα.
    Αυτά θέλουν μπαταρία κίνησης 7-8 στοιχείων, Ni Cd,  χωρητικότητας από 1300-2400 mAh.
    Το μοτέρ μπορεί να είναι απλό DC "can" ή DC με καρβουνάκια ή τριφασικό (brushless), όλα κατά προτίμηση με μειωτήρα και μεγάλη διπλούμενη έλικα.
    jkon
    « Απάντηση #97 στις: Τρίτη, 11 Ιουλ 2006, 19:52:29 »
    Σαφεστατος Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Οταν λετε φρενα μαλλον για φραχτες μηλατε Undecided Undecided
    « Απάντηση #98 στις: Τρίτη, 11 Ιουλ 2006, 20:29:44 »
    Τα φρένα μπορεί να είναι πόρτες που βγαίνουν σε γωνία ή τύπου Shemp Hirth (που βγαίνουν σαν μαχαίρια). Επίσης μπορεί να είναι και flaps (δεν χρειάζεται να έχει και aileron).
    jkoh
    « Απάντηση #99 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 19:37:57 »
    Kαλησπερα σε ολους
    Θα ηθελα να ευχαριστησω οσους με συμβουλεψαν για τι ανεμοπτερο να παρω
    και τι θα επρεπε να σκεφτω  angel angel angel
    Σημερα λοιπον βρισκετε στα χερια μου το Ehawk 1400 της Τhundertiger
    Και ο λογος που διαλεξα αυτο ηταν να κανω τα βηματα ενα ενα και σταδιακα να ανεβω σε ποιο ακριβα και δυσκολα μοντελα. Επισης καταφερα να το πεταξω ενος φιλου και πιστευω να το καταφερω.
    Το θεμα ειναι οτι τωρα μπηκα στην μπριζα για brushless μοτερ και δεν ξερω τι να βαλω επανω.
    Ετσι εχω σκεφτει καποιες πιθανες λυσεις αφου διαβασα το αρθρο του κυριου Κωνσταντακατου:
    1.   direct μοτερ στις 3000Kv με την 6χ3 ελικα που εχει
    2.   outrunner (τι στροφες και τι ελικα)
    3.   με μειωση και το μοτερ στις 3000kv (τι μειωση και τι ελικα)
    4.   οποιαδηποτε προταση νομιζετε σαν ιδανικη (μειωση, ελικα, μοτερ)
    Περιμενω τις συμβουλες σας
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 19:40:54 από ilias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #100 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 20:38:49 »
    Άντεεεε .... Καλοτάξιδο ...
    Όταν το βαρεθείς πές το για να σου φτιάξουμε ένα WinDex ...  Grin
    Το εκπέτασμά του είναι 1,4 μέτρα ?  Αεροτομή επίπεδη απο κάτω ?  Βάρος Κενό ?
    Θα πρότεινα ένα Outrunner με περίπου 1500 KV ή και λιγότερες και Μεγάλο έλικα . Τόσο μεγάλο ώστε να το 'φορτώνει' δηλαδή να ανεβάζει τα Αμπέρ εκεί που πρέπει . Αναλόγως βέβαια και της μπαταρίας που θα βάλεις . Θέλεις φαντάζομαι να ανεβαίνεις μόνο με το μοτέρ και μετά να το σβήνεις ...
    Είναι πιό δύσκολη η τοποθέτησή του μπροστά στη μύτη του μοντέλου αλλά σε ανταμείβει με λιγότερα μηχανικά μέρη , φθορές κ.λ.π. ...
    Έχω δεί ενός φίλου e-hawk να πετάει και θα έλεγα πως δέν είναι καθόλου άσχημο για Αρχή ...
    Φιλικά , DM
    « Απάντηση #101 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 23:06:22 »
    Καλησπερα Deltaman
    ευχαριστω για τις ευχες σου και ο θεος βοηθος
    Το εκπέτασμά του είναι 1,4 μέτρα και η  Αεροτομή επίπεδη απο κάτω , Βάρος 600 γρ δινει ο κατασκευαστης μαλλον κομπλε
    σε outrunner 1500 ποσο μεγαλη ελικα μπορεις να βαλεις 11χ8,12χ8
    το σκπετικο μου το επιασες ""φουλ μοτερ ανεβασμα και μετα σβησιμο''
    « Απάντηση #102 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 23:35:32 »
    ilia ,
    δέν υπάρχει 'Outrunner 1500' . Τον αριθμό των 1500 στροφών ανά Volt (KV) , μπορεί να υιοθετεί ένα μικρό μοτεράκι της κατηγορίας '400' π.χ. , ή και ένα Τεράστιο για να πετάς Ακροβατικά των 10 κιλών .
    Στη θέση σου θα προσπαθούσα να το βγάλω όσο πιό ελαφρύ μπορώ . Άν ζυγίζει 600 γραμ. Κομπλέ είναι Πολύ καλά . Ζύγισέ το όμως εσύ ο ίδιος γιατί δέν μου φαίνεται Σόι το νούμερο ...
    Παράδειγμα :        A20-20L , 56gr. , 1050 KV , 3 Li-Po , 6-15 Amper >> 43 euro
    σ'αυτή τη σελίδα :
     http://www.greekwings.gr/HMSnew1/Motors/MotorsHomePg.htm
    Για έλικα ακριβώς Δέν ξέρω γιατί το συγκεκριμένο δέν το Τέσταρα ακόμη . Για την κατηγορία που σηζητάμε όμως μεγάλες μου φαίνονται οι 11 ή 12ιντσες ... Μάλλον θα κινηθείς πιό κοντά στις 10 ή 9 ίντσες .
    Πρίν αγοράσεις οτιδήποτε , μέτρησε τις διαστάσεις του χώρου σου μπροστά για να ξέρεις σίγουρα άν μπαίνει . Τα Outrunners είναι πολύ πιό 'χονδρά' απο Αντίστοιχα Inrunners με Μειωτήρα ... Επίσης να θυμάσαι πως το Εξωτερικό του πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα και όχι να ακουμπά στην άτρακτο όπως ίσως να συνέβαινε με ένα Inrunner (που επίσης είναι λάθος γιατί δέν θα αερίζεται καλά)  .
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2006, 23:41:31 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #103 στις: Κυριακή, 23 Ιουλ 2006, 22:36:36 »
    ετοιμο και το δικο μου Ehawk 1400
    Ο θεος βοηθος (του φιλου μου ηδη επεσε ηρωικα μαχομενο)
    * ehawk1400.JPG (10.7 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 334 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 23 Ιουλ 2006, 22:43:42 από ilias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #104 στις: Δευτέρα, 24 Ιουλ 2006, 19:46:49 »
     Thumbs up ΚΑΛΟΠΈΤΑΧΤΟ ilias
     Δεν θέλω ηττοπάθεια
     είναι ευκολο μοντέλο ,
    ψυχραιμία χρειάζεται μόνο
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Γενική Μοντελιστική Ανεμοπορία
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
