Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 23:52:07
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 43
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Γενική Μοντελιστική Ανεμοπορία  (Αναγνώστηκε 37625 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 17:29:59 »
    Φιλε Deltaman
    το μοντελο αυτο εχει ailerons δεν εχει rudder
    γιατι εισαι αρνητικος στο 540αρι μοτερ χωρις μειωση??
    Θα ηθελα αν εχεις καποιο συγκεκριμενο μοντελο στο μυαλο σου να μου το προτεινεις αφου ξερεις καλυτερα τα πραγματα
    η σκεψη μου παντως ειναι το μοντελο να μην ζυγιζει πανω απο 800 γρ. γιατι υπαρχει προβλημα χωρου στην προσγειωση
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 18:30:49 »
    Μη βλέπετε μόνο το απόλυτο νούμερο του βάρους, αλλά την φόρτιση του φτερού.
    Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει φόρτιση περίπου 45 γρ/τ.π. που το καθιστά γρήγορο σε όλες τις φάσεις της πτήσης ιδίως στην φάση της προσγείωσης.
    Να στοχεύσετε σε φόρτιση κάτω από 30 γρ/τ.π.
    Αυτό το νούμερο θα είναι εφικτό σε μοντέλο με επιφάνεια περίπου 40 τ.π., και μπαταρία λιθίου πολυμερούς.
    Οσο για την απόκρουση του 540 direct, διαβάστε το συγκεκριμένο κομμάτι στο άρθρο μου για τον αγώνα των ηλεκτρικών, πώς επιλέγουμε το μοτέρ - με μειωτήρα ή όχι -
    jkon
    « Απάντηση #47 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 19:09:59 »
    Κυριε Γιαννη ευχαριστω γαι τις πληροφοριες
    οταν λετε 30γρ/τ.π. σημαινει 30 γραμμαρια ανα τετραγωνικο ποντο??
    και ποια μοντελα εχουν επιφανεια περιπου 40 (..τ.π.Huh) οπως αναφερετε??
    Επισης οι τυποι αεροτομων (rg14 rg15 sd7037 sd7055) τι διαφορες εχουν??
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 19:13:07 από ilias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #48 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 19:32:27 »
    Η φόρτιση αναφέρεται σε γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη. Διάβασε το κεφάλαιο από το βιβλίο μου  http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-083b.htm (προς το τέλος).
    Μία εύκολη λύση για να φτιάξεις ένα μοντέλο με 40 τ.π. είναι να βάλεις χορδή 20 εκατοστά και άνοιγμα φτερών 200 εκατοστά (2 μέτρα). Το γινόμενο 2 Χ 20 = 40 τ. παλάμες.
    Φυσικά υπάρχουν άπειρες άλλες διαστάσεις που καταλήγουν σε συνολική επιφάνεια 40 τ.π.
    Οι αεροτομές RG 14 και RG 15 είναι γρήγορες και απευθύνονται σε μοντέλα που θέλουν να καλύψουν αποστάσεις, και ταυτόχρονα να πετύχουν και διάρκεια πτήσης. Επίσης τις συνδυάζουν στα άκρα πτερύγων, για να βελτιώσουν την απόσταση, ενώ στο κέντρο τους έχουν την sd 7037.
    Η sd 7037 είναι από τις καλύτερες για θερμική πτήση, αλλά κατασκευαστικά θέλει τέχνη να φτιάξεις το χείλος εκφυγής με την μικρή καμπυλότητα που έχει σαν φλαπ. Εάν βρεις το φτερό έτοιμο, προχώρα.
    Η SD 7055 είναι πολύ καλή και χωρίς φλαπ στο πίσω μέρος της. Στον πρόσφατο αγώνα κατέβασα ένα τέτοιο ανεμόπτερο. Μπορεί να πετάξει και με σχετικά μέτριο άνεμο, με καλή απόδοση.  Εχω συνολικά δύο ανεμόπτερα με τέτοια αεροτομή και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
    jkon
    « Απάντηση #49 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 21:00:18 »
    Όλα έχουν ειπωθεί βλέπω ...  laugh
    Μεγάλος όντως Πτερυγικός φόρτος . Το μοντέλο αυτό θα τρέχει σάν παλαβό , ΌΤΑΝ καταφέρει να ανέβει με το συνδυασμό αυτό μοτέρ - έλικα ...  Wink
    RG15 ??  Πώ , πώ μανούλα μου . Με 45+ γρ. / τετρ. Παλάμη , άν είσαι κοντά όταν βουτήξει απο ψηλά θα φοβηθείς ...
    ilia , αυτό το μοντελάκι Δέν είναι για Αρχάριο και ένας 'φτασμένος' εκεί μοντελιστής Δέν θα του έβαζε ποτέ αυτό το μοτέρ ... Άν έχεις προηγούμενη εμπειρία απο Ταχύτητες πάρτο .
    Αλλιώς , διάλεξε ένα πιό 'floater' όπως λέμε , δηλαδή που θα πλέει πιό άνετα και πιό σιγά με τον Πτερυγικό φόρτο που συμβουλεύει ο Κος Γιάννης ...
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 21 Ιουν 2006, 21:57:08 »
    Κυριε Γιαννη και deltaman
    ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ
    για ακομα μια φορα μου λυσατε αποριες
    ΑΝ εχετε καποιο μοντελο κατα νου πειτε το και ακομα καλυτερα αν ξερετε σε ποιο καταστημα μπορω να το βρω
    για να μην θεωρηθει διαφημιση στειλτε μου αν θελετε απαντηση στο email μου
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 02:03:26 »
    ilias καλημέρα,
    Ρίξε μια ματιά εδώ http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=134
    Στους τελευταίους αγώνες ο stavros είχε το Cumulus που μάλλον έχει την συμπεριφορά που ζητάς αλλά και τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο jkon. Υπάρχουν και άλλα όπως πχ το Maxi. Απλά ρίξε μία ματιά να δείς τι γίνεται ώστε να καταλάβεις  τι μπορεί να ψάχνεις. Sorry που σου προτείνω μόνο Graupner αλλά σε μας που μεγαλώμαμε μοντελιστικά με αυτή την εταιρεία έχουμε μάθει ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθεί και έχει αξιοπιστία σε ότι προτείνει. Οχι φυσικά ότι δεν υπάρχουν και άλλα εξίσου καλά ή ακόμα καλύτερα. Απλά ξεκίνα από εκεί και δες τις προτάσεις και τα χαρακτηριστικά και μετά αποφάσισε.
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 06:44:28 »
    Κυριε Αντωνη
    θα μπορουσα να πω οτι εισαστε μεσα στο μυαλο μου
    ΜΕ βαση αυτα που εγραψαν ο κ.Γιαννης και ο Deltaman μαλλον η κατηγορια του Cumulus μου κανει
    την στιγμη μαλλον που στον αγωνα της Κυριακης το ειδα απο κοντα και ρωτησα αρκετα τον κατοχο του
    ( ελπιζω να μην τον κουρασα). Κριμα ομως που δεν πεταξε λογω προβληματος για να το εβλεπα και απο κοντα
    το θεμα ειναι που μπορω να το βρω στην ελληνικη αγορα??
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 06:47:35 από ilias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 07:56:58 »
    Καλημέρα ilias,
    Φαίνεται ότι σε άλλους αγώνες θα πρέπει εκτός από αγωνιζομένους να καλούμε και συμμετέχοντες στο forum ώστε να γωριστούμε από κοντά.
    Για απάντηση στο ερώτημα σου νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά καταστήματα που συνεργάζονται με τον Graupner τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μέσω των links θα τους βρείς. Ισως να μην υπάρχει το συγκεκριμένο ετοιμοπαράδοτο αλλά να μπορείς να στο φέρουν σε σύντομο διάστημα.
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 09:02:27 »
    Ilias δες αυτό http://www.gliders.dk/airfoils.htm
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 10:17:32 »
    Μπράβο Γιάννη, το site είναι πολύ διδακτικό.
    jkon
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 13:09:04 »
    Καλημέρα Γιάννη,
    Το site που πρότεινες είναι του αγαπητού Δανού Eric Dahl Cristensen που ήταν και στην Κέρκυρα. Τον ίδιο είχαμε βοηθήσει επίσης σαν ομάδα στην Ρουμανία στους Πανευρωπαικούς Αγώνες όπου η δική τους σύνθεση ήταν μικρότερη από την δική μας αριθμητικά και δεν είχαν αρκετούς βοηθούς. Πολύ καλά παιδιά και φυσικά και η σελίδα του αντίστοιχη.
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 17:55:15 »
    Κυριε Αντωνη
    η προταση για να καλειτε και συμμετεχοντες στο forum ειναι παρα πολυ σωστη
    Σκεφτειτε οτι εγω ηρθα στο αγωνα μονο και μονο για να παρω μια γευση των μοντελων ωστε να μπορεσω να αποφασισω
    τι μοντελο να παρω
    « Απάντηση #58 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 18:34:37 »
    Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για να έρθουν οι φίλοι αερομοντελιστές του φόρουμ σε μία εκδήλωση.
    Αφού η εκδήλωση έχει ανακοινωθεί την γνωρίζουν και το επιθυμούν, μπορούν να έρθουν.
    jkon
    « Απάντηση #59 στις: Πέμπτη, 22 Ιουν 2006, 19:02:26 »
    Σωστο και αυτο Grin Grin Grin
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Γενική Μοντελιστική Ανεμοπορία
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
