310.094 μηνύματα σε 12.407 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 18:19:17
    [Σήμερα στις 16:40]
    [Σήμερα στις 16:37]
    [Σήμερα στις 14:17]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310094
    Σύνολο θεμάτων: 12407
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: Gaui 550 διάρκεια πτήσης?  (Αναγνώστηκε 3895 φορές)
    rc
    ¡kato ouɐ oɯsoʞ uoʇ ouɐʞ ɐu ıǝsǝɹɐɯ
    « στις: Δευτέρα, 21 Απρ 2008, 21:00:37 »
    Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω την θραύση που έχει κάνει στην αγορά το Gaui 550. Επειδή το σκέφτομαι για αγορά με την αποκλειστική προοπτική να χρησιμοποιώ πάνω του 2 μπαταρίες 2200mAh 11.1V εν σειρά, μπορεί κάποιος που το έχει, να μου πει πόση ώρα πτήσης του βγάζει με τέτοιο συνδιασμό μπαταριών ή γενικά με την μπαταρία που έχει για απλή αιώρηση - πτησή (όχι 3D).
    Οι χρόνοι που διαβάζω στο ίντερνετ διαφέρουν πολύ απο άτομο σε άτομο και δεν έχω βγάλει συμπέρασμα.
    Nick1150
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 07:38:55 »
    Καλημέρα
    Το συγκεκριμένο ε/π το έχει ο defender. Αν θες στείλε πμ για να σου πει. Επειδή το έχω πετάξει και εγώ θα σου πω ότι πετάει σαν θερμικό !!! Οι χρόνοι πτήσεις για hoover είναι άνω των 15 λεπτών, αλλά για να μην πω κάτι λάθος ας περιμένουμε τον defender να μας πει.
    ΥΓ. Πάντως δεν σου κρύβω ότι αν και περισσότερο αεροπλανάς κάποια στιγμή θα το χτυπήσω και εγώ και θα είναι το μοναδικό μου ε/π.
    Esky Dauphin - Από το σαλόνι στην κουζίνα και τούμπαλιν!!!
    Hobbico NexSTAR - Πετάμε καλααα!!!
    Great Planes Siren - Έτοιμη!!! σε αναμονή για την πρώτη πτήση...
    Defender
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 09:56:27 »
    Μοτερ του εχω φορεσει το Z-POWER Z20A KV980 και μπαταριες 2 Hyperion x 3200mAh η καθεμια. Ο χρονος που μου βγαζει σε απλο hover και με το μοτερ ρυθμισμενο στο 30% της δυναμης του μονο (ειναι υπεραρκετο για hover και απλη πορεια) ειναι γυρω στα 17 (+) λεπτα (χρονομετρημενο) και με τις μπαταριες στο 30% της χωρητικοτητας τους.
    Αν ειναι σωστα ρυθμισμενο το ε/π φαντασου πως στο hover ακομα και με ενα 3ρακι + bf κανεις απειροελαχιστες διορθωσεις στα στικς της τ/κ και παιζεις μονο με το throttle. Δεν καταλαβαινει τιποτα απο αερα!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 10:16:42 από Defender » Καταγράφηκε
    rc
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 20:10:05 »
    Μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα με αυτά που λέτε ρε παιδιά! Με το Trex μου υποφέρω όταν έχει αέρα. Βέβαια το έχω πετάξει και με 4-5 bf αλλά είναι σαν να ισορροπείς σε τεντωμένο σχοινί!
    Ως προς τον χρόνο πτήσης δηλ. πιστεύετε ότι μπορώ να βγάλω 10 λεπτά hover με τις δύο 2200mAh?
    petran
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 21:44:09 »
    ...Ουτε με μεξικανικες σφαιρες...
    Για να εχεις ικανη διαρκεια πτησης, θα πρεπει να χρησιμοποιησεις μεγαλυτερης χωρητικοτητας μπαταριες. Εγω χρησιμοποιω 5ασελη στα 3300 Μαh και βγαζω με νορμαλ πτηση (πορεια , αιωρηση) ανετα τα 10 λεπτα. Την συστηνω ανεπιφυλακτα σε οσους βρισκονται στα πρωτα σταδια εκμαθησης.
    rc
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 23 Απρ 2008, 21:48:31 »
    Καλά κανένας δεν ξέρει πόσο χρόνο πτήσης θα μου βγάλουν οι δύο 2200? Δεν τις έχει δοκιμάσει κανείς?
    Dimhack
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 05:06:54 »
    πρώτα πες μας πιάνεις εταιρίας μπαταρίες kai ton typo c είναι για να μιλάμε ποιο κατοχυρωμένα.
    πάνω κάτω όμως με 3d πτήση είσαι περίπου 7 - 8 λεπτά.
    normal πτήση 10 - 11 λεπτά
    rc
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 07:11:27 »
    Οι μπαταρίες είναι κινέζικες αλλά είναι καλές! 25c continuous, 30c burst. Βάρος 190γρ.
    Dimhack
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 13:38:18 »
    υπολόγισε ένα elpto κάτω από αυτά που σου eiπα
    Peterpanta
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 15:23:27 »
    Εάν είναι Hextronix θα έχεις πρόβλημα, εμένα με 5 κύκλους και έγιναν μπαλόνια, φαντάσου ότι τις έστρωσα πρίν και δεν τις ξελίγωσα ποτέ.
    Σε μίνι τιτάν με 2200 πετάω 7-8 λεπτά για να μείνει 23% περίπου μέσα στην μπαταρία.
    www.aeromodelistis.gr/
    rc
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 24 Απρ 2008, 18:28:53 »
    Emena autes oi mpataries mou bgazoun 12,5 lepta ptisis sto Trex 450XL.
    Peterpanta
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 25 Απρ 2008, 00:02:13 »
    Τότε κάτι δεν είναι σωστό στο δικό μου φαίνεται και έχω μεγάλη κατανάλωση.
    Μπορείς να μου στείλεις με pm το setup σου και ρυθμίσεις για να κάνω το δώ ?
    Πάντως οι Hextronix , μου φούσκωσαν στο ράφι που λένε και όχι εν λειτουργία και τις είχα και σε δροσερό μέρος....  Undecided
    G.Hiotis
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 25 Απρ 2008, 07:55:57 »
    Η καταναλωση εχει απασχολησει και εμενα εδω και λιγο καιρο....
    διαφορετικες καταναλωσεις ( με διαφορετικο καιρο εχει μια λογικη) .... λιγοτερος χρονος χωρις αιτια αλλες φορες.............ομως η αληθεια ( Παναγιωτη ) ειναι οτι πεταμε γρηγοροτερα και εχουμε μεγαλυτερες απαιτησεις απο τα ελικοπτερα μας... οταν θελουμε να ακουμε την αλλαγη των Pitch  πανω απο το κεφαλι μας κλπ κλπ .....
    ο τροπος που εχω βρει και ακολουθω εδω και 3-4 εβδομαδες ειναι : 3 λεπτα πτησης και αλλαγη μπαταριας.... ( αφου εχω τουλαχιστον εχω 3-4-5 μαζι μου...) ΕΤΣΙ ΒΓΑΖΩ ΑΝΕΤΑ 3 3λεπτα..........ή και 2  3λεπτα και ενα  5λεπτο.. ( το ξερω ειναι κουφο αλλα συμβαινει) .....ΟΜΩΣ σε   πτηση  χωρις διακοπη ,   οι 2200 με εχουν προδωσει και στα 5  λεπτα.....
    Εκει κατεληξα αφου δεν μπορεσα να δωσω καμια λογικη εξηγηση βασει της λιγης γνωσης μου......ομως πεταω με ασφαλεια και αυτο με καλυπτει... Wink
    καλη ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε ολους με υγεια οτι επιθυμειτε  &  καλες προσγειωσεις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Gaui 550 διάρκεια πτήσης?
