Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 11:35:14
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με τροφοδοτικο ib6  (Αναγνώστηκε 5599 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 22:11:29 »
    Σωστά. Αλλά εσύ δεν φορτίζεις nimh! 😂
    dukepapas
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 22:17:55 »
    Σωστο και αυτο........βλεπεις τι λαθοι κανω στη γεωγραφία ....... laugh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 26 Οκτ 2019, 11:53:39 »
      Καλημέρα
      Κατ'αρχήν συγνωμη για την καθυστέρηση της δοκιμής/απάντησης για το "κόλπο" με τις αντιστάσεις, αλλά πλακώσαν οι οικογενειακές υποχρεώσεις
      Παίρνοντας τα πράγματα απο την αρχή.
      Το οτι πρέπει να καθοριστεί απο εξαρχής στον φορτιστή το τι μπαταρία θέλουμε να φορτίσουμε, δείχνει απο μόνο του οτι δεν είναι τυχαίο.
      Άλλωστε σε κάθε manual (RTFM) το δηλώνει ρητά να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό. knuppel2
      Τώρα για τις συγκεκριμένες μπαταρίες όπως είπα και πριν έχουν ένα κύκλωμα (όπως εδώ απο τάμπλετ) που τις προστατεύει ακόμα και αν τις ξεχάσουμε στον φορτιστή, όμως δεν είναι και 100% σίγουρο, καθώς η 1C φόρτιση μαζί με το τρόπο λειτουργίας της πλακέτας μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
       π.χ. 1C φόρτιση > αποκοπή πλακέτας > ξανά πτώση τάσης ενεργοποίηση πλακέτα > φόρτιση 1C > αποκοπή πλακέτας > .... αυτό το on/off 1C είναι κάτι σαν δοκιμάζουμε και τις ανοχές της πλακέτας.
      Επίσης και η χρήση είναι αυτό που καθορίζει και την μακροζωΐα. Εδώ είναι μια "προστατευμένη" μπαταρία και φούσκωσε επειδή την άφησα φορτισμένη στο φουλ πολύ καιρό. δλδ δεν την έσωσε η πλακέτα
      Τώρα για το δικτύωμα, αν και το δοκίμασα με 3σελη το αποτέλεσμα εννοείται είναι το ίδιο.
      Για αντιστάσεις αυτές που είχα εύχαιρες ήταν στα 220Ω και οι όποιες διακυμάνσεις/διαφορές είχα στις ενδείξεις είχε να κάνει με την ανοχή των αντιστάσεων (~10%)
      Σαν πρώτη δοκιμή έγινε με το cell checker
      Δεύτερη δοκιμή με εξωτερικό ballancer στο οποίο το μόνο που "πρόλαβε" η κάμερα ήταν να τραβήξει το πράσινο αριστερά, μιας και ήταν δύσκολο να πετύχει να ανάβουν τα αντίστοιχα των στοιχείων
      και τρίτο με τον TURNIGY και ένδειξη στις τάσεις του ballancer.
    Βρε μανία με το depron
    dukepapas
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 26 Οκτ 2019, 14:53:14 »
    Δυστυχώς η μπαταρια φουσκωσε και δεν μπαινει πια στην τκ...... εχει κανεις futaba να μας πει τι μπαταρια μπορω να βαλω μεσα με balance?
    Nikolas K
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 26 Οκτ 2019, 20:41:34 »
    Βάλε μια NiMh για να βρεις την υγειά σου!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 27 Οκτ 2019, 01:26:56 »
      Οπότε, αν προκύψει παρόμοια περίπτωση, πλέον ξέρουμε τι να προτείνουμε να... μην κάνουν!! Grin
      Για την ιστορία, και το θέμα του φουσκώματος, μπορείς να καταλάβεις αν φούσκωσαν και τα 2 στοιχεία ή μόνο το ένα;
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 27 Οκτ 2019, 06:38:54 »
    ENELOOP είναι η καλύτερη επιλογή
    dukepapas
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 27 Οκτ 2019, 14:05:35 »
    Και δυο την χρησιμοποιώ για μαξιλάρι ........
    παρεμπιπτόντως μπορειτε οποιος εχει futaba να βαλει αυτη  Gens ace 2600mAh 7.4V 2 RX Lipo Battery Pack .
    Spec.
    - Product Type:lipo battery pack
    - Capacity: 2600mAh
    - Voltage: 7.4V
    - Weight: : 97g
    - Dimensions:92*29*16 mm
    - Balance Plug: JST-XH
    - Discharge Plug:futaba
    - Charge Rate: 1-C Recommended
    se
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 27 Οκτ 2019, 16:34:51 »
    Με τις Eneloop είχα το εξής θέμα παντως: επειδή έχουν το κλασσικό δόντι στο θετικό πόλο, το πακάκι τους βγαίνει ~2mm πιο φαρδύ σε σχέση με τα κλασσικά βιομηχανικού τύπου πακάκια (που είναι flat στο θετικό πόλο). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μη χωράει το πακάκι στη θήκη της Τ/Κ, την οποία αναγκάστηκα να φάω λίγο με το Dremel σε ορισμένα σημεία για να τη χωρέσει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με τροφοδοτικο ib6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.276 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
