Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 10:48:20
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με τροφοδοτικο ib6  (Αναγνώστηκε 5584 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:10:37 »
    Και σταμάτησε να αγοράζεται  b6 Είναι ο χειρότερος φόρτισης ever!
    + 1 Thumbs up
    Ομως Ηλία στην προκειμένη περίπτωση φταίει το ότι η μπαταρία δεν έχει βύσμα balance
    και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει!!
    dukepapas
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:20:51 »
    Οχι ρε παιδια τις 3σελες τις φορτιζει κανονικα.... Γιατι οι δικες σας μπαταριες 2σελες εχουνε  balance? Απλα με τον icharger που ειχα την φορτιζε κανονικα στο lipo charge
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:25:30 »
    Φίλε μου όλες οι λίπο μπαταρίες από 2S και πάνω έχουν βύσμα balance, αυτήν που έχεις
    δεν μου φαίνεται για λίπο όσο προσέχω την φωτό διότι γράφει πάνω για πακάκι μπαταριών (RX PacK)!!
    spiacro
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:40:32 »
    Στον icharger φορτιζε κανονικα γιατι εχει την δυνατοτητα ο φορτιστης. Στην επιλογη lipo charge φορτιζει unbalanced. Αν πηγαινες στην επιλογη lipo balance charge θα εβλεπες οτι θα σου ζηταγε να συνδεσεις και το balance port. Επισης ο icharger δεν εχει καμοια σχεση με τον Β6!!!
    spiacro
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:43:22 »
    Γιατι?? Δεν υπάρχουν Tx/Rx Lipo Packs?Huh Αν δεν ηταν 2σελη lipo θα ελεγε 7,4V;;
    Με ενα απλό google search....
    http://blog.batterist.com/archives/73
    https://www.ariesrc.gr/5046-polyquest-2100mah-2s1p-receiver-pack.html
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 18:59:58 »
      Πληροφοριακά
      Οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται για ισχύ και δεν έχουν φισάκι ballance, έχουν ενσωματωμένο σε κάθε στοιχείο από ένα πλακετάκι που τα προστατεύει από υπερφόρτιση, υπερφόρτωση και υποφόρτιση
    Βρε μανία με το depron
    dukepapas
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 22:00:43 »
    Αρα το φωρτιζω σε nimi επιλογη ....αλλα επειδη δεν ξερω αν σταματαει μονο του για να μην κανει κανα μπαμ στα ποσα volt να το σταματησω ως δισελο;;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2019, 22:24:41 »
      Αν  βιάζεσαι για να φορτίσεις τότε μπορείς να δοκιμάσεις να το φορτίσεις σε nimi αλλά θα ορίσεις το ρεύμα στα  210 mA (1/10C) με την τάση να φτάσει στα 7,4ν
      Αν δεν βιάζεσαι πιο αργά θα σου πω μια πρόταση συνδεσμολογία μπας και "ξεγελάσεις" το ballancer
    dukepapas
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 00:12:19 »
    αυτο φωρτιζει οπως και αν φωρτιζε ως λιπο στο nimi κυριακο απο οτι ειδα παει σφαιρα το εβγαλα στα 8.4v τωρα δεν θυμαμαι ποσο.φτανει στο μεγιστο και ποσο στο πιο λιγο που πρεπει να κατεβασεις το αεροπλανο για να μην χασει ρευμα ....6 πρεπει μα ειναι το ελαχιτο αλλα με τα.χρονια που εχω να ασχολιθω που να θυμαμε.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 01:47:44 »
      Σίγουρα θα έκοβαν οι πλακετίτσες αν παρουσιαζόταν πρόβλημα, απλά τις τιμές που πρότεινα ήταν εκ του ασφαλούς και για να μην ζοριστούν οι μπαταρίες/πλακέτες αλλά και να προλάβαινες να αποσυνδέσεις.
      Για το πόσο πιο λίγο μπορούνε να πάνε, και πάλι αυτό καθορίζεται απο τις πλακετίτσες. Πάντως προτείνω να βάλεις σαν όριο τα 6ν αλλά καλό θα ήταν να μην το αφήνεις να φτάνει πολύ χαμηλά.
      Λοιπόν για την πρόταση (την οποία δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα)
      Με μια προέκταση Y και 2 αντιστάσεις φτιάχνουμε έναν διαιρέτη τάσης όπου τροφοδοτείται η μεσαία λήψη του ballancer.
      Υπάρχει βέβαια περίπτωση οι τιμές των αντιστάσεων να είναι πιο μικρές, αλλά αυτό θα το δώ στην πορεία
    * trick.jpg (15.94 KB, 647x485 - εμφανίστηκε 295 φορές.)
    dukepapas
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 09:41:25 »
    Πωσο ειναι το μεγιστο που μπορει να φτασει η μπαταρια πρεπει να το αφηνω να φωρτονει κανα μισαωρο γιατι δεν σταματαει μονο του οπως στο balance πια ειναι η μεγιστη τιμη;;
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 09:46:32 »
    4,2 volts ανά στοιχείο, καλύτερα 4,15 volts για μακροζωϊα
    dukepapas
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 11:39:36 »
    8,30 συνολο δηλαδη.......οκ
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 20:05:58 »
    Πολύ προσοχή !  Αν ξεχάστεις και την αφήσεις σε Φόρτιση nimh,  Θα φορτίζει μέχρι να Πάρει φωτιά!
    dukepapas
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2019, 22:05:26 »
    Α δεν το ηξερα αυτο..... ετσι και αλλιος παντα τα εχω μεσα σε λιποσακουλα....... αληθεια ελεγα να φωρτησω και nimi και πιστευα πως αμα πιασει το φουλ πρεπει να σταματαει.
    ολοι οι φορτιστές τοίχου που φωρτιζουν νιμη συνήθως σταματάνε  μονοι τους.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με τροφοδοτικο ib6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
