Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:24:40
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: Ανταλλακτικά για κινητήρα SC  (Αναγνώστηκε 2519 φορές)
    petrosz1
    « στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2019, 12:29:10 »
    Καλημέρα και καλή χρονιά!
    Μήπως ξέρει κάποιος που μπορώ να βρω ανταλλακτικά για super custom κινητήρες;;
    Ευχαριστώ!
    Nikolas K
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2019, 15:50:50 »
    Ποιος κινητηρας ειναι ακριβως; Συνηθως οι SC (Super Custom δηλαδη...) φορανε ακριβως τα ιδια ανταλλακτικα με τις ASP και τις MAGNUM. Το ιδιο εργοστασιο τους κατασκευαζε.
    petrosz1
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2019, 19:57:12 »
    Ο κινητήρας είναι ένας super custom  46
    Δεν γράφει κάποιο άλλο στοιχείο.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2019, 20:17:51 »
    Δε νομίζω ότι θα βρεις στην Ελλάδα. Τις έφερνε το Hobbybox που δεν υπάρχει πλέον.
    Όπως γράφει και ο Νικόλας ASP, SC & Magnum είναι ίδιες.
    Δες εδώ: https://www.justengines.co.uk/acatalog/A.S.P.-0.40-0.46-Spares.html
    Κάποια ανταλλακτικά μπορεί να ταιριάζουν από OS 46FX οπότε ... Κουτσός https://www.bestrcshops.com
    santos
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2019, 20:59:29 »
    Στείλε μου ποιο ακριβώς ανταλλακτικό θέλεις, και υπάρχει πιθανότητα να το έχω στο στόκ που διατηρώ για κινητήρες SC.
    ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ
    petrosz1
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2019, 23:41:36 »
    το βασικο που θελω ειναι το DRIVE WASHER(δεν ξερω αν εχει και καποια αλλη ονομασια) εννοω αυτο που ειναι ακριβως πισω απο τη βαση του spinner.
    Τις φλαντζες για το πισω καπακι και την εξατμηση και τα τσιμουχακια στο καρμπυρατέρ.
    petrosz1
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2019, 14:32:29 »
    Βρήκα τελικά ότι χρειάζομαι στην σελίδα που μου είπε ο Ευάγγελος.
    Θα τα παραγγείλω από εκεί.
    Ευχαριατώ για τις απαντήσεις.
    Άλλη μία ερώτηση αν και λίγο άσχετη με τα ανταλλακτικά,
    σε αυτή την μηχανή τι έλικες μπορώ να βάλω;
    Ή μηχανή είναι σε ένα calamto 40 trainer.
    Τώρα έχω μια 10,5-7" αλλά θα ήθελα πιο μικρή σε μήκος γιατί βρίσκει.
    Πόσο πιο μικρή μπορώ να βάλω και με τι βήμα;
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2019, 17:35:37 »
    Δεν μπορείς να βάλεις μικρότερη διάμετρο έλικας.
    Αν βρίσκει, βάλε ριναίο τροχό με μεγαλύτερη διάμετρο.
    santos
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2019, 19:07:44 »
    Υπάρχει το Drive Washer και τα "ο" ring του καρμπυρατέρ. Δεν υπάρχουν φλάτζες.
    petrosz1
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2019, 21:16:15 »
    Μπορω να αλλαξω και τους 3 τροχους με αυτος εδω με διαμετρο 76mm https://www.ebay.com/itm/1-3-5-Rubber-PU-Wheel-with-Plastic-Hub-for-RC-Airplane-Replacement-Parts-HU/223026285193?var=521834891594 ή και με τους μεγαλυτερους με διαμετρο 89mm;
    Θα εχω καποιο προβλημα;
    Αυτοι που εχω τωρα εχουν διαμετρο 60mm.
    cosmic
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2019, 21:22:18 »
    μπορείς χωρις κανενα προβλημα!
    petrosz1
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2019, 11:19:40 »
    Καλύτερα τους 76mm ή τους 89mm?
    cosmic
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2019, 19:42:30 »
    υπολογισε οτι τωρα εχει 60mm , οποτε αν πας σε 76 θα ανεβεις 8mm περισσοτερο απ οτι εισαι τωρα!  Αν το θεωρεις αρκετο για να μην βρισκεις κατω προχωρας με αυτες, αλλιως πας στις μεγαλυτερες
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Ανταλλακτικά για κινητήρα SC
