Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 21:47:42
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Belt CP Main Gear - Συμβατότητα Με T-Rex  (Αναγνώστηκε 5792 φορές)
    Stargazer
    « στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2008, 13:24:27 »
    Καλημέρα Παιδια
    Πέταξα το Beltάκι μου 3 φορές συνολλο και το main gear είναι για πεταμα  buck2 διαβασα αρκετα σε διάφορα ξένα site για το θέμα απο αλλαγή του speed controller μέχρι μετατροπή για να πέρνει gear απο το trex  Μετατόπηση του κινητήρα πιο κόντά και τέτεια, επίσης χθές την ώρα που πέταγα ταρακουνίθικε ξαφνικα και άρχισε να χάνει ύψος ανέβασα το throttle αλλα άρχισε να περιστρέφεται και δέν κατάφερα να το επαναφέρω με αποτέλεσμα να στραβώσει το feathering shaft αυτό μπορεί να έγινε λόγο βλάβης ή λόγο πεσμένης μπαταρίας?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Απρ 2008, 11:39:51 από Stargazer » Καταγράφηκε
    Live To Fly, Fly To Live
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2008, 20:16:39 »
    Αγαπητε φίλε
    οσο αφορα για το main gear του cp-belt γινεται για πέταμα μετα απο καποιες πτησεις εαν δεν εχεις ρυθμισει σωστα την επαφη των δοντιων του μοτερ με του main gear, πρεπει να εχουν και ενα κενο μεταξυ τους, οχι κολλημενα και σφιχτα μεταξυ τους, διοτι και ρευμα παραπανω καταναλώνεις, και η θερμοκρασια ανεβαινει τοπικα στο πλαστικο με αποτελεσμα να τρωγεται ειδικα στις  ψηλες στροφες του στροφείου!!!
    Επίσης φαντάσου να μην εχεις και σωστο στροφειο, δηλαδη ζυγισμενα, ή σπασμενα , φθαρμενα στις ακρες blades, ή στραβό feathering shaft,  tracking  των blades, και ολα αυτα να επιβαρυνουν την συμπλεξη - σχεση μοτερ με main gear , φυσικα το πιο μαλακο υλικο θα την πληρώσει  laugh δηλαδη το main gear!!!.
    το οτι το εχασες και αρχισε να περιστρεφεται, κατι εγινε με την ουρα, και μαλον φαντάζομαι οτι δεν θα εχεις σιγουρέψει την μπουμα πανω στο σωμα του ελικοπτερου με λιγη LOGO στιγμης, και ο ιμαντας θα χαλαρωσε παρα πολυ, αμεσα,  διοτι γλυστραει η μπουμα επανω στο σωμα και εν ωρα πτησης ξαφνικα το ελικοπτερο γινεται σβουρα  laugh laugh, μπορεί επισης να εφυγε κατι στην ουρα στα grips των tail blades!!!!
    Τσεκαρε τα ολα!!!
    petran
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2008, 20:54:54 »
    Stargazer,
    οσο αναφορα το οτι το κεντρικο γραναζι σου εγινε καραφλο, ειμαι σχεδον βεβαιο οτι εχεις κανει την εξης πατατα (οπως εκανα και εγω). Το μοτερ παταει πανω σε μια βαση η οποια με την σειρα της βιδωνεται με 4 οριζοντιες βιδες πανω στο σκελετο. Εσυ δεν εχεις σφιξει αυτες τις βιδες με αποτελεσμα να υποχωρει η βαση προς τα πισω και ετσι να χανεται η προσφιση μεταξυ των γραναζιου κινησης με το κεντρικο. Τσεκαρε το και πες μας.
    Με ενδιαφερει το link για το πως μπορω να χρησιμοποιησω γραναζι απο trex στο cp belt.Μπορεις να το ποσταρεις ?
    Stargazer
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Απρ 2008, 21:25:17 »
    Stargazer,
    T-Rex head
    HDX/3DX450 B style head and swashplate combo.
    T-Rex 450 tail mechanics
    Blade 400 tail pitch slider (thanks to CodeB4U, derelicte)
    Blade 400 tail boom supports (thanks to CodeB4U)
    T-Rex feathering shaft (for standard head #HR1003, #HS1003) (thanks to chewymix, testpilot58d) *
    T-Rex flybar and paddles (thanks to chewymix) *
    T-Rex linkage set (thanks to chewymix)
    T-Rex XL main shaft (#HR1001) *?
    King II main shaft (thanks to merigold2005)
    MX400 tail rotor output shaft (#HMXE9710) (thanks to testpilot58d)
    T-Rex main gear (thanks to dex)
    Heli-Max MX400 main gear (thanks to weblst)
    Ark X400 main gear (thanks to Technical Tim)
    Eflite Blade 400 main gear (thanks to weblst)
    HS1026 - One Way Bearing HF0612 (thanks to peachey007)
    Align 315 Pro blades
    Align 325 Pro blades (thanks to chewymix)
    HDX 315 Fiber FRP blades
    T-Rex tail blades (thanks to chewymix)
    T-Rex flybar paddles (thanks to merigold2005) *?
    T-Rex new damper system (#FS-BLK-V1)
    MX400 dampers (#HMXE7358) (thanks to testpilot58d)
    T-Rex 450 Canopy
    Canopy mounting bolt (#HS1212, #H50049T) (thanks to testpilot58d, heitkamp)
    T-Rex XL tail boom & belt (thanks to ronniebiggs)
    T-Rex horizontal and vertical stabilizers
    HDX450 aluminum skids (#HDX450-LG02)
    http://www.heliguy.com/Forum/the-t-rex-and-others-parts-thread-t11657.html
    Αλλα διαβάστε πριν αγοράσετε γιατι κάποια θέλουν μετατροπή! idiot2
    Stargazer
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 00:57:10 »
    πως θα ρυθμίσω σωστά την απόσταση του κινητήρα?
    MarD
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 01:06:16 »
    Θα το τοποθετήσεις εκεί όπου, όταν περάσεις ένα κομμάτι χαρτί ανάμεσα από τα γρανάζια, αυτό να μην κόβεται.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Stargazer
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 01:09:54 »
    θα το δοκιμάσω τώρα αμέσως
    Stargazer
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 01:20:39 »
    περνάει το χαρτί άνετα αφήνει και λίγη μαυρίλα λογο της λύπανσης με σιλικόνη
    MarD
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 01:43:23 »
    Ωραία, αρκεί να μην περνάει πολύ άνετα.  Cheesy
    - Igor Sikorsky
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 10:39:51 »
    χμ... δεν θελει καθολου λιπανση, διοτι φαντασου τι γινεται με την σκονη παει και κολαει και γινεται παστα, και μετα μπλοκάρει, εγω δεν βαζω   καθολου γρασσο ή λαδι στο γραναζι.
    ναι αν αφαιρεσει την ζελατινα σαφως ειναι καλυτερα απο θεμα απαγωγης θερμοκρασιας, αλλα μετα μπαινουν σκονες, οξείδωση απο τον αερα, δεν ξερω μου αρεσει μεσα εκει προστατευμενο!!!!, παντως μπορεις να βαλεισ μια ψυκτρα και απο εξω οπως ειναι .
    Stargazer
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 12:37:24 »
    διάβασα στα forum του εξωτερικού οτι το main gear εικαι κακής ποιότητας και οτι αν βάλεις αλλης εταιρίας αργει πολύ να χαλάσει κατι διάβασα για ένα ark 400 που έχει 2 δοντάκια λιγότερο και μετά απο μια ώρα 3d πτήση ήταν άθικτο!
    πάντως παράγγηλα ένα καινούριο και ένα άξονα απο hb king 2 που όλοι έξω υσχιρίζονται ότι κάνει το ελικόπτερο πολύ πιοο  σταθερό
    Stargazer
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 16 Απρ 2008, 19:02:19 »
    το one way bearing πώς τοποθετείτε? δεν μπορώ να το βάλω στο γρανάζι ούτε με πρέσα
    akritas
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 16 Απρ 2008, 19:32:14 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2299.195
    AVANT aurora
    Stargazer
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 17 Απρ 2008, 13:22:15 »
    Έστηλα Email στην ESKY για το main gear ιδού η απάντηση:
    Dear Sir,
    Thanks for your advice. Our engineers are upgrading the Belt-CP include the gears. We will issue the upgrade version ASAP.
    Thanks and best regards,
    Anne
    Shenzhen TWF Hobby Co., Ltd  Thumbs up
    Stargazer
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 17 Απρ 2008, 13:33:42 »
    Stargazer,
    Το αεροπλανάκι στην φότο σου ποιο είναι?
    α κ μήπως είσαι πνευμονολόγος?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Belt CP Main Gear - Συμβατότητα Με T-Rex
