Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:19:40
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 127
    Αποστολέας Θέμα: Για τους Λαμάκιδες και μη....  (Αναγνώστηκε 2736 φορές)
    on_the_edge
    « στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 14:21:07 »
    Ότι γράφω πιο κάτω είναι πράγματα που παρατήρησα έχοντας το Lama για κάποιο καιρό.
    Θα ήθελα να γράψω λίγα πράγματα για το Lama που πιθανόν να σας φανούν χρήσιμα γιατί το Lama μπορεί να γίνει πολύ πιο απότομο-επιθετικό και ανθεκτικό!!!!!  Έχω πάρει πολλά εξαρτήματα για το Lama αλλά κατεμένα τα μόνα που αξίζουν είναι το tail xtreme και οι έλικες xtreme.  Τα upgrades (τα μεταλλικά μοβ) θέλουν λίγη δουλειά για να λειτουργήσουν σωστά και εκτός από το look δεν κάνουν και τρελλή διαφορά.
    Φώτο του Lama μου
    Το Lama στην αρχή, το πέταγα πάνω από το μικρόφωνο του pc για να το ακούσει ένας φίλος μέχρι...
    Τώρα κάποια tips:
    1)  2 τρύπες μικρές πάνω στο canopy βοηθάνε πάρα πολύ στην ρύθμιση του tail.  Θα καταλάβετε πως το tail είναι ρυθμισμένο σωστά όταν, με το που κάνετε μερικά σκαλάκια πάνω στο throttle stick οι δύο έλικες ξεκινάνε μαζί.  Επίσης το trim του throttle stick πρέπει να είναι ένα σκαλάκι πίσω από εκεί που ακούγετε ένας θόρυβος στο receiver (δέκτης).  Δηλάδη βάλτε το τέρμα πάνω εάν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός θόρυβος του δέκτη λίγο πριν ξεκινήσουν να περιστρέφονται οι έλικες είναι μια χαρά εάν όχι βάλτε το λίγο πιο κάτω μέχρι να σταματήσει ο θόρυβος.
    2)  Κάνοντας το Lama ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ!!!!!  ΣΗΜΕΙΩΣΗ δεν είναι το ίδιο σταθερό (μιλάω στο hover πετάει μια χαρά απλα με μικρές κινήσεις η διαφορά είναι πιο μεγάλη από το normal) όπως στην αρχή αλλά το κάνει λίγο πιο challenging!
    Α)  Απασφαλίζουμε τα αυτάκια από το swashplate
    B)  Βγάζουμε το τέτοιο (δεν ξέρω πως το λένε) από την 2 τρύπα και το μεταφέρουμε στην 4 τρύπα.  Δέστε την φώτο και θα καταλάβετε...
    Γ)  Φυσικά για να πετάξει σωστά το Lama πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα για να μην πηγαίνει όπου θέλει.  Τέλος αφου οι κινήσεις τώρα είναι πιο μεγάλες = μεγαλύτερη κίνηση servo = μεγαλύτερη κλίση στους έλικες = έλικες κτυπάνε πάνω στο original size stabilizer άρα πρέπει να το κόψουμε.  Έτσι από την μία βοηθάμε το Lama κινείται και να μην συμβαίνει αυτό αλλά χάνουμαι σταθερότητα.
    Κεντράρισμα servos & trims. Αφού φθάσουμε στο σημείο όπου πετάει το Lama  και κάνει hover για να ρυθμίσουμε τα trims να είναι στο κέντρο κάνουμε τα εξής:
    Το προσγειώνουμαι βγάζουμε μπαταρία κτλ.  Βγάζουμε τα αυτάκια, βγάζουμε τα servos, αφαιρούμε προσεχτικά τα άσπρα πράγματα χωρίς να γυρίσει το servo (ενώ βγάζουμε την μικρή βίδα), βγάζουμε το άσπρο (ρε παιδιά πώς το λένε?Huh), ανάβουμε πομπό, βάζουμε μπαταρία, βάζουμε τα trim στο κέντρο, βάζουμε πίσω το άσπρο (με τις 5 τρύπες) στην θέση που το είχαμε βγάλει.  Τα βάζουμε όλα πίσω και είμαστε κομπλέ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 14:49:30 από on_the_edge » Καταγράφηκε
    bleriot
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 17:57:58 »
    το "άσπρο" αν δεν κάνω λάθος είναι το horn του σέρβο. Η οδηγίες σου είναι καλές  Thumbs up
    on_the_edge
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 20:25:29 »
    Horn σε ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 13 Απρ 2008, 19:46:52 από on_the_edge » Καταγράφηκε
    gerolikos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Απρ 2008, 16:58:59 »
    ωραια tips  ευχαριστω!
    kioan
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 25 Ιουλ 2010, 19:24:11 »
    Ενδιαφέροντα tips  Thumbs up
    Αναφέρεις ότι τα upgrades που αξίζουν είναι μόνο για blades και ουρά. Πιστεύεις πως δεν αξίζει να αγοράσει κανείς το extreme kit για να λύσει το πρόβλημα του bade strike;
    (εμένα μου έτυχε ένα blade strike πετώντας σε εσωτερικό χώρο επειδή έκανα γρήγορη κίνηση για να αποφύγω ένα εμπόδιο  )
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Για τους Λαμάκιδες και μη....
