Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 12:53:41
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: SU26 ΦΟΑΜΕΝΙΟ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ  (Αναγνώστηκε 4841 φορές)
    modeller2
    « στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2018, 15:27:53 »
    Κανοντας ενα διαλειμα απο την κατασκευη ανεμοπτερων ηθελα αν φτιαξω
    ενα ακροβατικο μοντελο με υλικα που ειχα στο εργαστηριο και ιδανικο για
    τον χωρο πτησης που εχω στην διαθεση μου
    Παντα μου αρεσε το SU26 ετσι σχεδιασα ενα μικρο μοντελο που θα ηταν
    φτιαγμενο απο μπλε styrofoam μπαλσα και carbon το εκπετασμα ειναι στα
    120cm το μηκος στα 97cm και το τελικο βαρος στα 900 γραμμαρια περιπου
    οι επιφανιες ολες ειναι επιπεδες και με παχος 30mm για την ατρακτο 15mm
    για το φτερο και 10mm για το ουραιο...
    * IMGP2661.JPG (89.08 KB, 1000x750 - εμφανίστηκε 690 φορές.)
    modeller2
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2018, 15:31:42 »
    Το set-up ειναι μοτερ 3536 Turnigy XP 910Kv με 12Χ6 προπελα ESC 45Amp
    lipo 3S 2200MAm στην ουρα 9γραμμα σερβο και στο φτερο δυο 12γραμμα
    * SU26 I.JPG (119.54 KB, 860x645 - εμφανίστηκε 672 φορές.)
    modeller2
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2018, 15:38:47 »
    Και μια σημερινη πτηση
    modeller2
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 1 Νοε 2018, 15:48:04 »
    Και αλλη μια συντομη πτησουλα εντος των ''τοιχων''
    modeller2
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 15:13:45 »
    Επιτρεψτε μου μια μικρη παρουσιαση με φωτο της κατασκευης του δευτερου
    μοντελου που θα εχει μια διαφορα απο το πρωτο ...το φτερο θα εχει αεροτομη
    Εδω το οριζοντιο πτερωμα απο 10mm styrofoam με τις ενισχυσεις απο 5mm
    μπαλσα και 6mm carbon tube
    * stab.JPG (107.55 KB, 2000x1198 - εμφανίστηκε 559 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 15:46:12 από modeller2 » Καταγράφηκε
    modeller2
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 15:16:47 »
    Το rudder επισης απο 10mm styrofoam και 5mm μπαλσα για ενισχυση
    * fin.JPG (112.82 KB, 1398x2160 - εμφανίστηκε 564 φορές.)
    modeller2
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 15:25:22 »
    Η ''ατρακτος'' απο 30mm styrofoam εχουν τοποθετηθει οι διαμηκης
    ενισχυσεις αλλα και της ουρας απο 5mm μπαλσα εχει κολληθει το fin
    τα plywood που βιδωνουν το μοτερ και τα σκελη προσγειωσεις και εχει
    κοπει το ανοιγμα που θα δεχθει το φτερο που τωρα εχει αεροτομη και
    το ανοιγμα του οριζοντιου σταθερου
    * fuse.JPG (126.72 KB, 2400x1252 - εμφανίστηκε 565 φορές.)
    modeller2
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2018, 23:20:58 »
    Το φτερο ετοιμο με τις απαραιτητες ενισχυσεις απο μπαλσα και
    carbon και τα ailerons κομμενα απομενει να κοπουν οι βασεις των
    σερβο και να κολληθει στην ατρακτο
    * wing.JPG (101.75 KB, 2000x934 - εμφανίστηκε 494 φορές.)
    modeller2
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2018, 23:26:15 »
    Εχοντας παρα πολλες ''ουρες'' απο καρμπονενιες μπουμες ανεμοπτερου
    τις χρησιμοποιησα μαζι με αεροπορικο ντουραλουμινιο για να φτιαξω τα σκελη
    * gear.JPG (102.23 KB, 2200x1394 - εμφανίστηκε 446 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2018, 09:12:44 »
    Μπραβο Βασιλη!Ωραια κατασκευη. Για το δευτερο φτερο χρησιμοποιεις συμμετρικη αεροτομη;Ειμαι περιεργος να δω πως πεταει σε σχεση με το πρωτο μοντελο.
    modeller2
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2018, 15:41:28 »
    Σε ευχαριστω Νικολα...και εγω γιαυτο φτιαχνω ενα δευτερο ακριβως
    ιδιο με εξερεση την συμετρικη αεροτομη για να δω πια η διαφορα...
    αν και νομιζω πως θα ειναι στην γωνια προσβολης του stall ...
    Nikolas K
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2018, 20:03:59 »
    Διολου ευκαταφρονητο αυτο για ενα ακροβατικο του μεγεθους- και βαρους- αυτου, εστω και με προφιλ ατρακτο!
    modeller2
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 14 Νοε 2018, 15:44:32 »
    Νικολα οπως φαινεται και στο βιντεο τελικα οντως το συμετρικο φτερο εχει
    πιο μεγαλη γωνια προσβολης πριν το stall και το μοντελο μπορει να πεταξει
    με μικροτερη ταχυτητα
    modeller2
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 14 Νοε 2018, 16:16:39 »
    Εαν καποιος ενδιαφερετε το μοντελο θα πωλειται σε μορφη RTA (ready to assembly)
    για να υπαρχει δινατοτητα αποστολης με ΕΛΤΑ στην τιμη των 80 ευρω +μεταφορικα
    για πληροφοριες στο τηλεφωνο 6949691427 η με π.μ.
    Nikolas K
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 14 Νοε 2018, 18:36:48 »
    Ωραιο Βασιλη! Νομιζω οτι πετυχες την τελικη εκδοση!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: SU26 ΦΟΑΜΕΝΙΟ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΟ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
