Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 21:18:49
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GPF-140 _ Ελληνική Πτέρυγα  (Αναγνώστηκε 8498 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 14:20:06 »
    Καλησπέρα Nikola! Κοχόνες, χαχαχχααα...  laugh
    Το μέρος που φαίνεται στα αρχικά δύο videos, είναι πάνω απ΄το χωριό Αργυροπούλι, έξω απ'τη Λάρισα, αφήνοντας τον Τύρναβο και πηγαίνοντας προς Ελασσόνα...
    Σήμερα πετάξαμε στην απέναντι πλαγιά απο εκείνη του Αργυροπουλίου, πάνω απ'τον δρόμο Τυρνάβου-Ελασσόνας, με καλύτερο δυναμικό. Δείτε φωτό στο άλμπουμ...
    https://www.aeromodelling.gr/album/thumbnails.php?album=612
    Να τονίσω πως η σειρά GPF που φτιάχνω (σκοπεύω να βγάλω και μεγαλύτερου εκπετάσματος), δέν είναι πτέρυγα ταχύτητας. Το φαρδύ κεντρικό τμήμα δέν είναι ότι καλύτερο για ταχύτητα γενικά, αλλά εξυπηρετεί πολύ σάν χώρος για έξτρα εξοπλισμό, όπως για ηλεκτρική έκδοση, fpv gear κλπ όπως προείπαμε...
    * Με differential ρύθμιση στα πηδάλια, στρίβει πάρα πολύ όμορφα._
    Thank you all
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 15:11:49 »
    Με τόσες ψησταριές στο Αργυροπούλι, πως να μην σηκώνει γερά θερμικά.....
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2018, 18:08:09 »
    Έτσι κύριε Γιάννη, χαχαχαααα... φημίζεται το Αργυροπούλι για το φαγητό του, εννοείται σε ψητά και τέτοια...  Thumbs up
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2018, 22:12:26 »
    Καλησπέρα σας.
    Αυτή τη φορά θα την απολαύσετε σε καλύτερο δυναμικό, όπου βγάζει λίγο τα δόντια της...  Wink
    Στο 0:55 πάει κατευθείαν πάνω στον κάμεραμαν, ο οποίος κάνει μιά φοβερή λήψη της πτήσης γύρω του!
    Στο 1:38 ακούγεται που "ξύνει" το χορταράκι... !! Γιούχουουουουου...  Cheesy
    https://www.youtube.com/watch?v=LHLYYRTKttA&feature=youtu.be
    alex.cularis
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2018, 11:48:21 »
    kaλημερα
     Αποστολε  πολύ ωραιο το βιντεακι στο βουνο  ελπιζω να φερεις την πτερυγα και στην συναντηση στο Κεραρατοβουνι να την θαυμασουμε από κοντα
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2018, 15:27:02 »
    Φυσικά Άλεξ! Ελπίζω να έχω λίγα φράγκα μέχρι τότε για να έρθω με το αμάξι και να φέρω ένα μικρό στόλο...  Cheesy
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2018, 16:56:55 »
    Καλησπέρα σε όλους...
    * Tip:  Ξέρετε φαντάζομαι αυτές τις διάφανες ζελατίνες που χρησιμοποιούμε για να "ντύνουμε" σελίδες χαρτιού Α3 και Α4 έ? Τις περνάς μαζί με το χαρτάκι μέσα απο τη μηχανή πλαστικοποίησης, ζεσταίνονται και κολλάνε φανταστικά...
    Αααα... για δοκιμάστε να πάρετε μιά σελίδα Α3, να την "ανοίξετε" και να τη σιδερώσετε σάν monokote πάνω σε φελιζόλ, φυσικά με την κολλητική πλευρά απο κάτω, να πατάει στο foam...  Wink
    Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Γιώργο Κ. που μου άνοιξε τα μάτια σε αυτή τη μέθοδο._
    Καλές Γιορτές σε όλους και σε όλες
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2020, 11:04:01 »
    Καλημέρα σας.
    Ήθελα και απο εδώ να ευχαριστήσω τον φίλο Γιάννη για την προτίμηση αυτής της ωραίας πτέρυγας.
    Καθετί που είναι Ελληνικό μας βοηθά να αναπτυχθούμε και να αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
    * GPF-140_010.jpg (86.88 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 571 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2020, 01:25:39 »
    Σωστός ο Γιάννης! Τα φινάκια είναι προαιρετικά; Tongue
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2020, 10:11:32 »
    Στο 99,9% των πτερυγών, είναι απαραίτητα.
    Στο 0,1% συγκαταλέγονται οι π.χ. paoli wing και γενικά οι τύπου horten.
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2020, 11:35:47 »
    Χαχααα... καλημέρα παιδιά!
    Νίκο, όχι, χρειάζονται χαχα όταν η πτέρυγα δέν είναι μεγάλου aspect ratio δλδ μακριά και λεπτά φτερά με αρκετό washout, τότε ναί χρειάζονται για καλή σταθεροποίηση.
    Αυτό ισχύει για πτέρυγες με οπισθόκλιση απο ότι έχω διαβάσει αλλά δέν είναι σωστό βέβαια να απαντώ τόσο απλά...
    Όπως λέει και ο φίλος D_Maniac, θα πρέπει να έχει ειδική σχεδίαση για να μήν χρειάζεται ακραίους σταθεροποιητές και να διατηρεί συνεχώς ταχύτητες υψηλότερες απο ότι θα διατηρούσε αν δέν είχε...
    Η GPF-140 έχει 4 μοίρες συνολικό washout βέβαια! Δέν ξέρω αν το έγραψα παλιότερα αυτό... είναι κομμένη με εγγενή στρέβλωση.
    Κάτι θές να πείς εσύ όμως με το "όχι φινάκια"! Χαχαχα... είχαν χαθεί μήπως δικά σου εν πτήση ή κάτι? Μήπως κάτι δέν θυμάμαι απ'τις together πτήσεις?
    Nikolas K
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2020, 16:13:44 »
    Χαχα! Σε μένα δεν έχει συμβεί. Ήμουν παρών όμως όταν συνέβη στο ζευγάρι που πετάνε μαζί συνήθως και η πτέρυγά τους πέταγε μια χαρά.
    Ναι όταν τα elevons είναι σηκωμένα πολύ, πχ όταν έχεις μπροσθόβαρη πτέρυγα, τότε είναι σαν να έχεις washout, άρα μπορείς να αφαιρέσεις τα φινάκια.
    Όξω τα φινάκια!
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2020, 19:46:05 »
    Χαχαα... για τό "όξω" σε σχεδιάσεις όπως η GPF δέν είμαι σίγουρος.
    Για εκείνο που είμαι όμως σίγουρος είναι πως δέν ξέρω ακόμη το πόσο μικρά μπορώ να τα κάνω. Επίσης με τί γωνία ως προς το υπόλοιπο φτερό για να φαίνονται και πιό όμορφα και να αλλάζει το Tip Stall...
    Αλλά πρέπει να έχει να κάνει με τις ταχύτητες πτήσης λογικά...
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: GPF-140 _ Ελληνική Πτέρυγα
