Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 02:20:33
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: F3 RES .. GLIDER  (Αναγνώστηκε 47920 φορές)
    IKAROS14
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2018, 21:28:47 »
     η αγαπη και το μεράκι για απογειωσης με λαστιχο
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 8 Οκτ 2018, 23:21:44 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    IKAROS14
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 18:18:23 »
    2  απο τα πρωτα   RES  απο κιτ  στην ελλαδα
    * FB_IMG_1536247860860.jpg (9.02 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 903 φορές.)
    * 40208548_1819567454747454_3754190514971213824_n.jpg (36.52 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 863 φορές.)
    * 40137893_1819567274747472_1526645004376735744_n.jpg (54.27 KB, 720x960 - εμφανίστηκε 887 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 18:59:05 από IKAROS14 » Καταγράφηκε
    IKAROS14
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 18:19:11 »
     Thumbs up   FRESH
    * 41925129_1843496995687833_2234296542053793792_n.jpg (151.94 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 896 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 9 Οκτ 2018, 18:20:10 »
    F3 RES.GR
    * 41946303_1843497175687815_80142547850100736_n.jpg (33.57 KB, 720x960 - εμφανίστηκε 880 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 13:11:53 »
    Στην παρακατω  εικόνα μπορείτε να δείτε τη σχηματική αναπαράσταση της διάταξης του χώρου του διαγωνισμού
    * Field_layout_01.png (20 KB, 800x520 - εμφανίστηκε 842 φορές.)
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 15:04:41 »
    Από το σχήμα/κάτοψη του χώρου, αντιγράφω τις επι μέρους παραμέτρους:
    Μέγιστη διάμετρος λάστιχου 8 χιλ
    Μέγιστο μήκος ακάλυπτου λάστιχου 10μ
    Ή μέγιστο μήκος καλυμμένου λάστιχου με ύφασμα (σαντώ) 30μ
    Μέγιστο μήκος νήματος 100μ
    Μέγιστη απόσταση τεντώματος (από άκρη σε άκρη) 160 μ
    Δηλαδή αν το ακάλυπτο λάστιχο είναι 10 μ. και το νήμα 100μ., θα περπατήσουμε για τέντωμα ακόμα 50μ
    και αν το καλυμμένο λάστιχο με ύφασμα είναι 30μ. και το νήμα 100μ. θα περπατήσουμε ακόμα 30 μέτρα.
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 16:34:48 »
    Προσθέτω στο προηγούμενο μήνυμά μου, το ότι το λάστιχο (σωλήνας) που θα έχουμε ίσως να μην μπορεί να εκταθεί περισσότερο από 3-3,5 φορές το αρχικό του μήκος
    IKAROS14
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 10 Οκτ 2018, 17:38:12 »
    The Bungee
    The standard bungee consists of 15m of tubing and 100m line. The bungee part must have less that 4kg pull when stretched to 45m. It should be noted that the majority of F3-RES models are not designed to take a full winch launch and may well fail if this is attempted. The advantage is that a reduced strength requirement permits much lighter structures
        ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
    Το πρότυπο bungee αποτελείται από 15m σωλήνωσης και 100m γραμμή. Το τμήμα bungee πρέπει να έχει λιγότερα από 4kg τραβώντας όταν τεντωθεί στα 45m. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μοντέλων F3-RES δεν έχουν σχεδιαστεί για να εκτοξεύουν πλήρως το βαρούλκο και μπορεί να αποτύχουν αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Το πλεονέκτημα είναι ότι μια απαίτηση μειωμένης αντοχής επιτρέπει πολύ πιο ελαφρές κατασκευές.
     TO λάστιχο  K.Γαννη που μου εχεις φερει  έχει αυτή τη δυνατότητα
    15 + 100 =  150   ....   που να το διαβασει αυτο ο δασκαλος μου στα μαθηματικα    Grin Grin Grin
    IKAROS14
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2018, 08:55:02 »
    IKAROS14
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2018, 14:44:45 »
     στιγμιοτυπα απο εναν φανταστικο αγωνα    F3 RES  μεταξύ φίλων      ...    27-5-2018
    IKAROS14
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 20:44:43 »
    "H αξιοπρέπεια  των  F3 RES     , Οι αγώνες συνεχίζονται"
    Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2018
    3η Kremstalpokal 2018 F3 RES
    * 43759545_1873065956064270_8519773359167242240_n.jpg (180.39 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 675 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 21:04:38 »
     RES CUP 2018, MFC Dachau
     στις 7 Ιουλίου  Μεγάλος ανταγωνισμός, μεγάλη διάθεση
    * DSC09393a.jpg (189.94 KB, 923x500 - εμφανίστηκε 702 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 21:28:29 »
    Mια μικρη ανασκοπηση σε αγωνες  ..... 02 Ιουλίου 2017
     RES Cup 2017 - MFC Dachau,
    * Ergebnisse.jpg (145.26 KB, 656x444 - εμφανίστηκε 685 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2018, 21:31:02 »
     :)Mια μικρη ανασκοπηση σε αγωνες  ..... 02 Ιουλίου 2017
    * DSC09115_k.jpg (120.22 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 742 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: F3 RES .. GLIDER
