Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 17:53:23
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: 3d eκτυπωση  (Αναγνώστηκε 4009 φορές)
    eolos30
    « στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2018, 16:41:47 »
             Ειναι πολυ πιο βαρια απο αν ηταν απο μπάλσα;;
             https://www.youtube.com/watch?v=EDppqGm-x0I
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2018, 17:00:25 »
    Στα 2 κιλά για αυτό το μέγεθος φαντάζομαι ή υποθέτω περίπου 30% πιο βαρύ σε σχέση με μπάλσα.
    Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει νόημα η σύγκριση. Εξαιρετικά ενδιαφέρον από τεχνικής άποψης και ως αποτέλεσμα. Σαφώς πιο γρήγορη η κατασκευή μιας τόσο πολύπλοκης μορφής, σε σχέση με μια παραδοσιακή κατασκευή, αλλά είναι αυτός ο στόχος?
    Είναι σίγουρα πολύ πιο εύθραυστο ως υλικό, το επιφανειακό φινίρισμα έχει κάποια θέματα, ενώ βέβαια δεν είναι και βαμμένο.
    Πάντως σίγουρα εντυπωσιακό, ως δείγμα του τι μέλλει γενέσθαι...
    gkan
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Μαΐ 2018, 20:38:25 »
    Ειναι πολυ καλα μοντελα τα γνωριζω και εχω στα χερια μου ενα.
    Περιμενω και εκτυπωτη για περισσοτερα πραγματα να δοκιμασω.
    Οποιος θελει περισσοτερες πληροφοριες και μοντελα να δει εδω https://aerofred.com/index.php
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2018, 18:45:58 »
    Δεν είμαι ειδικός στους εκτυπωτές αυτού του είδους, αλλά όσον αφορά το μοντέλο, για να πετάξει σε πλαγιά χρειάζεται να είναι αρκετά βαρύ, αν το είχαν φτιάξει με μπάλσα θα του έβαζαν έρμα για να το βαρύνουν.
    Οπότε το αποτέλεσμα με τον εκτυπωτή είναι ευπρόσδεκτο.
    cosmic
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2018, 18:58:15 »
    Θείο με όλο το συμπαθειο, αλλα P38 ειναι το πτηνο στην αρχικη τοποθετηση!
    και για να μπω στο θεμα γιατι ημουν ετοιμος να παρω εκτυπωτη... εγω δεν το προχωρησα γιατι το σεταρισμα δεν ειναι παιχνιδακι, αλλά και δεν με ενδιαφερουν τα ηλεκτρικα αεροπλανα! Αν βγαλουν μοντελα που να αντεξουν glow ή βενζινοκινητηρες αντιστοιχα, θα το ξανασκεφτω!
    Αν βεβαιως τον παρει κανεις για μπιχλιμπιδια και βοηθητικα πραγματακια, τοτε οκ νομιζω οτι αξιζει μια επενδυση των 150-250 Ε
    hlsat
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2018, 19:33:34 »
    Οσα μοντελα εχουν κατασκευαστη με αυτους τους εκτυπωτες ειναι ηλεκτρικα.
    Τωρα δεν γνωριζω αν αυτο το υλικο το πλαστικο αντεχει σε κινητηρες με καυσιμο.
    Η δυσκολια σε αυτα τα μοντελα ειναι η σχεδιαση τους που ειναι και ολο το μυστικο της επιτυχιας τους.
    Καποια στιγμη θα παιξω με αυτα μιας και εχω την υποδομη και καποιες γνωσεις με την βοηθεια του συνεργατη μου Fred.
    Αυτος ασχολειτε εδω και πολυ καιρο με αυτα.
    Θυμαμε παλια η Pilot ειχε καποια μοντελα σε ετοιμη μορφη απο πλαστικο για θερμικους κινητηρες.
    Εχω ενα Cessna.
    cosmic
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Μαΐ 2018, 20:15:32 »
    Μοντελα πλαστικα από ABS  ειχε βγαλει και η thunder tiger οπως πχ το jupiter, το ready κτλ .
    Οι 3d εκτυπωτες μπορουν να τυπωσουν με ABS Filament, αλλά φανταζομαι οτι δεν εχει κανει κανεις μεχρι τωρα glow ή gas λογω των κραδασμων που βγαζει το μοτερ. Και το προχωρω σαν σκεψη λεγοντας οτι πιθανως και θα μπορουσες να δουλεψεις θερμικο μοτερ , κανοντας ομως χοντροτερες επιφανειες - μεγαλυτερο λοιπον βαρος!?
    hlsat
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2018, 12:34:31 »
    Τα ετοιμα ABS δεν ειναι ποιο χοντρα σε πλαστικο για τα θερμικα μοτερ αλλα εχουν ενισχυσεις απο κοντρα πλακε στα σημεια που χρειαζεται.
    Κατι αναλογο πιστευω και για 3D εκτυπωμενα μοντελα μπορει να γινει.
    cosmic
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2018, 13:16:16 »
    δεν ειδα το παχος που τυπωνουν τα 3D, αλλα το τζουπιτερ πχ που εχω ειναι ικανοποιητικο σε παχος και εχει αντιστοιχα πλαστικες νευρωσεις στην ατρακτο. Θεωρητικά σε αυτό που λες εχεις δικιο και ετσι  θα πρεπει να γινεται..αλλα δεν εχω δει ακομα 3D εκτυπωμενο  μοντελο για χρηση με glow
    hlsat
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2018, 14:06:33 »
    Εχω αρχισει να σχεδιαζω καποια.
    Μολις ερθει ο εκτυπωτης θα εκτυπωσω και θα δοκιμασω.
    cosmic
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2018, 14:50:22 »
     Thumbs up Keep us updated!!!
    eolos30
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 24 Μαΐ 2018, 16:28:45 »
     thunder tiger οπως πχ το jupiter ,το ready ,...
     Ωραια και τα δυο αυτα .Με αντοχη στις ατσαλες προσγειώσεις που τις εκαναν συνηθως με ταχύτητα.! Αυτα λοιπόν ηταν ABS και λετε οτι μπορουμε να εκτυπώσουμε σημερα κατι τέτοιο αρκει να προσθέσουμε και ενα κεντρικο δοκάρι (π.χ απο carbon). Σωστά; Ενδιαφέρον.
    lampros
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 27 Μαΐ 2018, 18:44:06 »
    Φτιαχνω το πρωτο μου εκτυπωμενο αεροπλανο απο ABS εδω και μια βδομαδα. εχω φτιαξει παρα πολλα αερομοντελιστικα αντικειμενα σχεδιασμενα, "ετοιμα" απο το thingiverσe και αλλες παρομοιες πηγες αλλα εχω σχεδιασει και αλλα τοσα. Οι εκτυπωτες ειναι αλλο πραγμα. Θα ηθελα να σας δειξω μια βαση για ηλεκτρικο μοτερ που εχω φτιαξει για το τηλεμαχο αλλα δε διατιθετε μεσο φωτογραφισης προσωρινα.. Επιτρεψτε μου να αναφερω. Καποιος που θα ηθελε υλικο abs κορυφαιας ποιοτητας μπορω να το προμηθευσω με τιμη που δε συγκρινετε στο εμποριο. Το φτιαχνω μονος μου και οι επιδοσεις ειναι ασυναγωνιστες και τεσταρισμενες απο εμπειρο ερασιτεχνη του χωρου καθως και απο εμενα που η εμπειρια μου ανερχετε στον 1.5 χρονο.
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2018, 08:47:59 »
    Το τελευταίο πράγμα που θα φτιάξετε είναι ένα ένα αεροπλάνο
    Έχω βρει την υγεία μου με τον πριντερ ότι σκεφτείς το έχεις στα χέρια σου σε λίγα λεπτά
    Το 90% που εκτυπώνω είναι μικρόαντικείμενα όχι μόνο μοντελιστικα αλλά και για το σπίτι από ροδέλες αποστάτες γρανάζια Σέρβο αρμ βάσης μοτέρ, βάση για Σέρβο,  φωλιές.
    Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουμε από ένα πριντερ στο σπίτι
    Σχεδιάζω στο "παιδικό"  online πρόγραμμα tinkercad τα πάντα
    ioannispar
    Αν δεν παθεις... δεν θα μαθεις...
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2018, 14:21:26 »
    Ακριβως το ιδιο χρησιμοποιω και εγω και ειναι απλα απολαυση να εχεις οτι σκεφτεις αμεσα!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: 3d eκτυπωση
