Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 21:10:28
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Καλησπέρα και.....βοήθεια!!!  (Αναγνώστηκε 2847 φορές)
    iceberg
    « στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 02:02:57 »
    Καλησπέρα σε όλους. Νέο μέλος και εγώ και εδώ και κανα δυό βδομάδες τα έχω βάλει με ενα Lama4.
    Μέχρι τώρα αντιστεκόταν σθεναρά στην ολοσχερή καταστροφή, άλλα χτές μάλλον κάτι κατάφερα!  buck2
    Τις τελευταίες φορές που επιχείρησα να το πετάξω έχοντας ανοίξει την τηλεκατεύθηνση, συνδέω την μπαταρία του. Με το που το κάνω κάνει μιά απότομη στροφή ο κάτω έλικας και το λαμπάκι άλλαζει απο πράσινο σε κόκκινο. Παράλληλα ακούγεται το μοτέρ σα να δουλεύει, η μπαταρία μετά απο μερικά δευτερόλεπτα καίει και αν δοκιμάσω να δώσω εντολές με την τηλεκατεύθηνση γυρίζει μόνο ο κάτω έλικας...
    Οσο κι αν έψαξα στα προβλήματα που έχουν δημισιευθεί δεν βρήκα απάντηση για κάτι αντίστοιχο...
    Του έβγαλα τα μάτια λέτε;;;  angel
    I' ll be right back...
    Defender
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 02:20:40 »
    Οι μπαταριες της τ/κ ειναι οκ?
    iceberg
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 02:46:21 »
    Οταν το πρωτοέκανε είδα όντως οτι είχαν χαλαρώσει τα ελάσματα που συγκρατούν τις μπαταρίες φίλε Defender...
    Τα έφτιαξα και πλέον οι μπαταρίες πατάνε κανονικά και ανάβουν και τα λαμπάκια.
    Δεν αποκλείεται βέβαια να άναψα κάποια στιγμή την τηλεκατεύθηνση ενώ δεν το είχα παρατηρήσει και ουσιαστικά να μην είχε ρεύμα...
    Το έχω ξανακάνει βέβαια επειδή ξέχασα να ανάψω την τηλεκατεύθηνση και συνέδεσα πρώτα τη μπαταρία στο ελικόπτερο. Η αντίδραση με τον κάτω έλικα είναι η ίδια.
    Υπάρχει περίπτωση να έγινε καμιά μόνιμη ζημιά;
    Defender
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 02:52:49 »
    Ολες οι ζημιες επιδιορθωνονται αμιγκο. Μην ανησυχεις.
    Απο οτι καταλαβα, το ενα απ τα δυο μοτερ δεν λειτουργει καθολου ή ενω λειτουργει δεν γυριζει το αντιστοιχο στροφειο?
    Στην πρωτη περιπτωση κοιταξε μηπως εχει βγει το βισματακι του μοτερ απ τη 4-1 μοναδα.
    Στη δευτερη τσεκαρε αν παταει καλα το μοτερ στο αντιστοιχο γραναζι. Αν παταει κανονικα προσπαθησε να κρατησεις σταθερο το γραναζι μεταδοσης και να γυρισεις το αντιστοιχο στροφιο με το χερι. Κανονικα δεν θα πρεπει να περιστρεφεται και να βρισκει αντισταση.
    Ξανακοιταξε παντως τις μπαταριες της τ/κ αν ειναι οκ και δεν ειναι στα τελευταια τους. Δεν βαζεις καινουριες να δεις αν θα στο ξανακανει?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 04:05:34 από Defender » Καταγράφηκε
    iceberg
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 04:36:47 »
    Οι μπαταρίες είναι φορτισμένες και τα τρία πράσινα λαμπάκια της τ/κ αναμμένα.
    Τα γρανάζια πατάνε καλά και τα βίσματα είναι κουμπωμένα.
    Με το που θα συνδέσω την μπαταρία κάνει εναν απότομο κύκλο ο κάτω έλικας και μετά ακούγεται ενα συνεχόμενο βουητό (μάλλον απο τα μοτέρ ) ενώ έχω κλειστό το γκάζι...
    Αυτό που ζεσταίνεται είναι το κομμάτι που έχει πάνω το gain και το proportional...
    Defender
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 05:11:51 »
    Αυτο ειναι η μοναδα 4 σε 1 που λαμβανει το σημα της τ/κ και μεταδιδει αντιστοιχα τις εντολες σε σερβος και μοτερ. Προσπαθησε να ρυθμισεις το prop συμφωνα με τις συμβουλες αυτου του αρθρου https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2294.msg51335#new και σε περιπτωση που δεν δεις αλλαγη μαλλον θα πρεπει να πας απο το μαγαζι που το πηρες να το τσεκαρουν επιτοπου. Το πολυ πολυ να βαλεις μια καινουρια μοναδα.
    jomi
    Όλα πετάνε εκτός από ......
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 08:31:31 »
    Φίλε μου για να ζεσταίνετε η μπαταρία συμένει ότι για κάποιο λόγο τραβάει αρκετό ρεύμα. Η κάπου υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα η κάτι μπορεί να έχει η μπαταρία σου. Το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με τις περιγραφές σου μπορεί να είναι μέσα στο μοτέρ δηλαδή κάτι να έχει πάθει. Μάλλον για εκεί το βλέπω εγώ το πρόβλημα αλλαγή μοτέρ.
    Φιλικά Γιάννης
    H μικρή μας προσπάθεια http://gmilkos.blogspot.com
    iceberg
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 12:43:46 »
    Φίλε μου για να ζεσταίνετε η μπαταρία...
    Λάθος περιγραφή δική μου φίλε jomi...sorry.
    Αυτό που μόλις είπε ο Defender οτι λέγεται 4.1 ζεσταίνεται...
    Φορτίζω απο χθές τις μπαταρίες της τηλεκατεύθηνσης και θα κάνω νέα δοκιμή σε λίγο.
    jomi
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 13:01:06 »
    Ok iceberg. Υποθέτω ότι έχεις μπαταρίες NI-MH 1.2 volt που της δοκίμασα και εγώ αλλά δεν ξέρω γιατί δεν αντέχουν πολλή στην Τ/Κ. Δοκίμασε και βλέπουμε. Με το lama έχω φάει αρκετό παίδεμα αλλά τώρα το έχω παρατήσει λόγο King 2.
    Φιλικά Γιάννης
    iceberg
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 13:11:55 »
    Μία απο τα ίδια...οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες NIMI 2700 και τις έχω 2 βδομάδες με καθημερινή χρήση στην τ/κ χωρίς πρόβλημα...
    Μάλλον το 4.1 μου θύμωσε απο τις τούμπες... angel
    kostas_m
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 1 Απρ 2008, 22:13:31 »
    file mou koita to granazi pou girnaei to pano elika, einai pi8anon na sto exei kourepsei kai gia auto den girnaei, 8a prepei na kanei ligaki vouito otan to girnas etsi???  eimai pa8on se auto, pisteuo na se voi8isa
    iceberg
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 2 Απρ 2008, 11:34:57 »
    Σ' ευχαριστώ Κώστα
    Είναι οκ τα γρανάζια. Το πρόβλημα παραμένει οτι με το που θα συνδέσω την μπαταρία στο lama (με ανοιχτή τ/κ) "κλωτσάει" ο κάτω έλικας και μετά κάνει βουητό. Ρώτησα στον Καλφάκη και μου είπαν οτι μάλλον θέλει αλλαγή κάποιο μοτέρ ή η μονάδα 4.1...δηλαδή σχεδόν ΟΛΟ!
    Ψιλοξενέρωσα είναι η αλήθεια....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Καλησπέρα και.....βοήθεια!!!
