Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 03:49:18
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: MATEK WING FLIGHT CONTROLLER
    Αποστολέας Θέμα: MATEK WING FLIGHT CONTROLLER  (Αναγνώστηκε 2605 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2018, 08:40:02 »
    Έρχεται ένας πολύ πρακτικός flight controller ειδικά σχεδιασμένος για  αεροπλάνα μιας και έχει σχεδόν τα πάντα πάνω του
    http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-wing#tab-id-2
    FC Specifications
    MCU: 168MHz STM32F405
    IMU: MPU6000 accelerometer/gyro (SPI)
    Baro: BMP280 (I2C)
    OSD: INAV OSD w/ AT7456E chip
    Blackbox: MicroSD card slot (SD/SDHC)
    VCP & 6x UARTs
    2x Motors, 7x Servos outputs
    2x I2C
    3x LEDs for FC STATUS (Blue, Red) and 3.3V indicator(Red)
    Built in inverter for SBUS input (UART2-RX)
    PPM/UART Shared: UART2-RX
    SoftSerial on TX2 pad
    Battery Voltage Sensor: 1:10 (Scale 1100)
    WS2812 Led Strip : Yes
    Beeper : Yes
    RSSI: Yes
    FC Firmware
    INAV Flight
    Target: MATEKF405SE
    PDB
    Input voltage range: 9~30V (3~6S LiPo) w/TVS protection
    2x ESC power pads
    Current Senor: 104A,  3.3V ADC,  Scale 317
    BEC 5V output
    Designed for Flight controller, Receiver, OSD, Camera, Buzzer, 2812 LED_Strip, Buzzer, GPS module, AirSpeed
    Continuous current: 2 Amps, Max.3A
    BEC 9V /12V output
    Designed for Video Transmitter, Camera, Gimbal ect.
    12V option with Jumper pad
    BEC Vx output
    Designed for Servos
    Voltage adjustable, 5V Default, 6V or 7.2V via jumper
    Continuous current: 5 Amps, Max.6A
    Output Ripple: 50mV (VIn=24V, VOut=5V@5A load)
    BEC 3.3V output
    Designed for Baro / Compass module and Spektrum RX
    Linear Regulator
    Continuous current: 500mA
    Physical
    Mounting: 30.5 x 30.5mm, Φ4mm with Grommets Φ3mm
    Dimensions: 56 x 36 x 13 mm
    Weight: 25g
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 28 Ιαν 2019, 16:29:52 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 28 Ιαν 2019, 16:39:12 »
    Ο καλύτερος Flight controller για inav  έγινε λίγο ακόμα καλύτερος f7 processor.   serial inverters inputs   για ότι θέλουμε ακόμα και Smart port Telemetry από τον δέκτη μας .  2 switchable cameras input.   Ένας remote  Διακόπτης για ότι επιθυμούμε
    mountris
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 02:00:22 »
    καλησπέρα ! ποιο firmware ειναι πιο καλο για Fpv plane το ArduPlane h to inav ?(δεν θα κανω autonomous flight)
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 10:21:00 »
    Ξεκάθαρα inav
    mountris
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 12:56:34 »
    Αυτό πίστευα και εγώ απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε όλα τα ξένα forum Kai ,groups  επιμένουν στο arduplane !
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 14 Ιουν 2020, 15:15:45 »
    Έχει πολύ πιο  φιλικό περιβάλλον ειδικά όσο αφορά τον προγραμματισμό του osd έχει όλα τα καινούργια καλούδια ειδικά στα πρωτόκολλολα Esc με τηλεμετρία.  δέκτες crossfire κλπ .  Το ardupilot έχει μείνει πίσω σε αυτά αλλά υπερτερεί στην αυτόνομη πτήση εκεί έχει πάρα πολλές επιλογές που δεν θα τις βρεις στο inav
