310.012 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 15:16:10
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 56
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OS 120AX  (Αναγνώστηκε 3360 φορές)
    DANIS
    « στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 12:24:16 »
    Χαιρετω όλους
    Εχω ένα extra 300 SHP της Graupner  με κινητηρα OS 120 AX. Εχω στρώσει τον κινητηρα με πολυ υπομονη και έφτασε η στιγμη να πεταξω το αεροπλανο μου. Ενω  δεν παρουσιασε κανενα πρόβλημα δουλέυοντας την σε όλες τις στροφές , κατα την προσγείωση και οταν χαμηλώνω τις στροφές η μηχανή σβήνει (πράγμα που δεν συμβαίνει κατα την πτήση). Είναι θέμα ρύθμισης ή μπορει να συμβαινει και κατι άλλο?
    Ευχαριστω
    Periklis
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 13:03:53 »
    Θέμα ρύθμισης πρέπει να είναι. Αν εξαιρέσουμε τη λύση του να δώσεις ένα δυο κλίκ στο throtle απ'την ΤΚ δοκίμασε να ανοίξεις λίγο τη μικρή βελόνα και αμα είναι τσέκαρε και την κατάσταση στο μπουζί.
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 14:32:57 »
    Φίλε Περικλή, μπορείς να αιτιολογήσεις γιατί να ανοίξει τη μικρή βελόνα και όχι να την κλείσει;
    Επίσης μπορείς να είσαι πιό συγκεκριμένος τι ακριβώς να τσεκάρει στο μπουζί;
    "PAPPY"
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 15:08:30 »
    Οι κινητήρες ρυθμίζονται σύμφωνα με την ατμοσφαιρική πίεση και συγκεκριμένα με την πυκνότητα του αέρα!!Ως γνωστόν η πυκνότητα του αέρα κατά τους χειμερινούς μήνες είναι μεγαλύτερη ενώ κατά το καλοκαίρι αραιότερη!!
    Αυτό σημαίνει ότι αν τον ρύθμισες πριν από 2 εβδομάδες και τον έκανες break in και μετά πήγες να τον πετάξεις
    πιθανά να θέλει ξανά ρύθμιση γιατί η πυκνότητα του αέρα ανάλογα με την θερμοκρασία και την εποχή αλλάζει!!
    Όσο αφορά τώρα την βελόνα μάλλον άνοιγμα θέλει κι όχι κλείσιμο!(προσωπική γνώμη βάση των παραπάνω που εκθέτω)
    Επίσης όσο αφορά τον κινητήρα λόγω του ότι είναι καινούργιος δεν νομίζω ότι το μπουζί υπέστη τόσο γρήγορα φθορά!!
    GiannisX
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 16:15:56 »
     Καλησπέρα. Αν αφήσεις ξεχασμένη τη
    μπουζόπιπα παραπάνω στη μηχανή, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα
    να καεί το μπουζί.όπως και αν βάλεις την μπουζόπιπα σε στεγνό μπουζί.
     Συμφωνώ ότι είναι ρύθμιση της μικρής βελόνας (μπορεί να είναι και airleak) και εδώ περιγράφεται
    εμπειρικά ένας σωστός τρόπος για να ρυθμίζεις τις 2χρονες μηχανές.
    Καλή υπομονή
    Aeolus-Rc
    ggeorge42
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 16:55:51 »
    Φίλοι,
    Δεν ξέρω το συγκεκριμένο κινητήρα, αλλά γράφω περισσότερο γιατί στο θέμα των ρυθμίσεων πάντα μπορεί να μάθω κάτι.
    Λέω λοιπόν τι κάνω εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις:
    1. Σιγουρεύομαι ότι ο κινητήρας συμπεριφέρεται καλά στο έδαφος.
    Περιμένω δύο λεπτά με μισό γκάζι μέχρι να ζεσταθεί για να έχω σίγουρη εικόνα. Σπαστικό αλλά τι να κάνουμε...
    - Πρέπει να σιγουρευτώ ότι έχω το χαμηλότερο αξιόπιστο ρελαντί. Αν είναι ασταθές στο έδαφος τι καλύτερο να περιμένω στον αέρα;
    - Πρέπει να ανεβάζει στροφές ομαλά, χωρίς να κομπιάζει.
    - Πρέπει επίσης να μπορεί να μένει μισό τουλάχιστον λεπτό στο ρελαντί και μετά να ανταποκρίνεται χωρίς κόμπιασμα στο πιο γρήγορο άνοιγμα του γκαζιού (εντάξει, δε θα σπάσω και το stick idiot2). Πιστεύω ότι είναι ένα καλό τεστ για να δω ότι η μικρή βελόνα δεν είναι πολύ ανοιχτή.
    2. Αν όλα τα παραπάνω είναι καλά αλλά σβήνει στην προσγείωση (μόνο;) εγώ τουλάχιστον ανοίγω λίγο τη μικρή βελόνα.
    Ο λόγος είναι ο εξής:
    Όταν το μοντέλο κινείται η έλικα "ξεφορτώνει" και οι στροφές είναι περισσότερες απ' ότι στο έδαφος.
    Επομένως ο κινητήρας θέλει λίγο περισσότερο καύσιμο.
    Αφού όμως το καύσιμο στο ρελαντί ρυθμίζεται κυρίως από τη μικρή βελόνα, ή τουλάχιστον έτσι λέει ο κατασκευαστής ότι γίνεται, αυτήν θα πρέπει να ανοίξω.
    (Θείε, αν γράφω ανακρίβειες παρακαλώ διόρθωσε)
    Γιώργος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 17:13:05 από ggeorge42 » Καταγράφηκε
    Periklis
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 26 Μαρ 2008, 17:10:12 »
    1 )Αφού ο κινητήρας δεν συμπεριφέρετε σωστά στο ρελαντί ή στις χαμηλές στροφές τότε η μικρή βελόνα δεν είναι αυτή που παίζει ρόλο? Ανοιγωντας την λοιπόν δεν επιτρέπουμε να πάει περισσότερο καυσιμο στο χώρο καύσης? Κατά συνέπεια ο κινητήρας λειτουργεί σωστα.
    2) Ενα πολυχρησημοποιημένο μπουζί λειτουργεί το ίδιο καλά με ένα καινούριο?
    Αυτά τα παραπάνω εφάρμοσα σε δικό μου κινητήρα με παρόμοια συμπεριφορά και έλυσα το πρόβλημά μου.
    Περικλής
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 18:37:51 »
    Καλησπερα ...ο 120 ειναι ring συνεπως δεν στρωνει απο την μια μερα στην αλλη οποτε και να εχει αξιοπιστο ρελαντι. αυτο λεει η θεωρια ,στη πραξη μετα απο 2  120αρια που ειχα μπορω ναπω οτι ειναι οι πλεον αξιοπιστοι διχρονοι που εχω δουλεψει....χωρις προβληματα. Εγω θα ελεγα εφοσον εισαι οκ απο τα βασικα που αναφερθικαν παραπανω δες αν ο κινητηρας σου ζεστενεται κατα την πτηση με αποτελεσμα να μην μπορει να κρατησει χαμηλες στροφες για τον χρονο που απαιτει η προσγειωση .
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ OS 120AX
