Κυριακή, 15 Νοε 2026, 19:58:17
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: τη βοηθεια σας....................  (Αναγνώστηκε 3362 φορές)
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « στις: Πέμπτη, 31 Αυγ 2017, 15:05:32 »
         Έχω στα χεριά μου το Fun Cub  σε κιτ……………………….
    Το Μανιουαλ  της εταιρείας δείχνει ότι τα δυο φτερά δεν κολλιούνται μεταξύ τους
    Απλά βιδώνουν με 2 πλαστικές βίδες στην άτρακτο…………………………………
    Να το αφήσω ετσι…….η πρέπει να κολληθούν τα 2 φτερά………… Thumbs up
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 31 Αυγ 2017, 18:15:21 »
    Εχω και εγώ αυτό το κιτ, και μου γεννήθηκε η ίδια απορία όταν πρωτοδιάβασα το manual.
    Ομως απ' ότι κατάλαβα το κάνουν για ευκολία στη μεταφορά. Ετσι εγώ κόλλησα και τα δύο τμήματα μεταξύ τους.
    Πιστεύω ότι έχεις και την κατάλληλη κόλλα για elapor.
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 00:08:34 »
                Εχω της μαμας εταιρειας τη κολλα.............
                Παντως μου ειπαν οτι καπου γραφει το manual  οτι κολλαμε τα δυο φτερα.................... Thumbs up
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 00:36:11 »
      Αν το fun cub είναι της multiplex οι οδηγίες λένε τα "κομμάτια 6 / 7 να μην κολληθούν μεταξύ τους"
    σελ 10 παρ.12 http://hitecrcd.com/files/FunCubManual.pdf
      Επίσης σε όλα τα εικονίδια δείχνει σε ποια σημεία να κολλιούνται τα πλαστικά εξαρτήματα με το elapor (Abb. 16-17), ενώ σε κανένα δεν δείχνει να κολλιέται φτερό με φτερό
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 07:55:03 »
    Ναι, συμφωνούμε ότι το manual λέει να μην κολληθούν μεταξύ τους.
    Το ερώτημα είναι γιατί. Η απάντηση είναι: Για να είναι εύκολη η μεταφορά.
    Με την εμπειρία πολλών χρόνων, σας λέω και πάλι ότι, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν τα δύο τμήματα του φτερού κολληθούν μεταξύ τους.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 12:29:23 »
      Συμφωνώ για την ευκολία του κολλήματος αλλά όχι απόλυτα. Ανάλογα βέβαια το μοντέλο.
      Σε ένα 2κάναλο ανεμόπτερο που έχω, με το φόβο μην έφευγε το διαιρούμενο φτερό απο την θέση του στον αέρα, είχα "βιδωμένα" τα κομμάτια αλλά σε κάθε άτσαλη προσγείωση, που έκανα σαν νέος, επιβαρύνονταν και η άτρακτος.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 13:52:49 »
    Δεν μπορώ να καταλάβω πως συνδέεται το ανεμόπτερο που έχεις με το Fun Cub.
    Πάντως ασχέτως αν κολλήσεις τα δύο μέρη του φτερού σε ένα, το ένα από αυτά που θα έχει και τις πλαστικές δοκούς, βιδώνεται υποχρεωτικά στην άτρακτο.
    Αν θέλαμε να μη τραυματίζεται το φτερό και η άτρακτος σε μία βαρειά προσγείωση, θα τα ενώναμε με λάστιχα.
    socratesb
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 14:57:03 »
    Χωρίς αμφιβολία η δυνατότητα να διαιρείται το φτερό είναι πλεονέκτημα στην μεταφορά και την αποθήκευση του μοντέλου. Πριν ένα χρόνο περίπου απόκτησα και εγώ το μοντέλο (πήραμε με ένα φίλο από ένα). Το μοντέλο επιμελήθηκε στην συναρμολόγηση, στην αισθητική και στις βελτιώσεις (βαφή - σκέλη - φώτα) ο καλός φίλος Αντώνης Κριτζάς. Το φτερό το κόλλησε χωρίς δεύτερη σκέψη με γνώμονα την καλύτερη πτητική συμπεριφορά. Η πτητική διαφορά στο μοντέλο που έχει κολλημένα τα φτερά είναι αισθητή - ο φίλος που αρχικά δεν τα είχε κολλήσει μόλις δοκίμασε το δικό μου τα κόλλησε αμέσως. Κίνδυνος να φύγει το μισό φτερό στον αέρα δεν υπάρχει απλά επειδή η δίεδρος είναι πάντοτε η ίδια το μοντέλο ειδικά στον αέρα πετάει πιο σταθερά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναγκαία παρέμβαση αφού κατ΄ επανάληψη έχω δει να πετάει funcub και να κάνει "παπάδες" που δεν έχει κολλημένα τα φτερά.
    Βελτίωση χρειάζεται οποσδήποτε το μοντέλο στα σκέλη που ανοίγουν πολύ εύκολα και είναι συνηθισμένο να βρίσκει η προπέλα. Δεν χρειάζονται υπερβολές γιατί εάν γίνουν τα σκέλη άκαμπτα το μοντέλο δεν μπορεί να προσγειωθεί ομαλά - τρελαίνεται στις αναπηδήσεις.
    Ένα βιδεάκι πτήση σε προχωρημένη δύση
    https://www.youtube.com/watch?v=6WpW5hejjz8&t=24s
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 15:38:06 »
      Καθαρά και μόνο για την πιστότητα στις οδηγίες του κατασκευαστή και το ανάφερα σαν παράδειγμα.
    ioannispar
    Αν δεν παθεις... δεν θα μαθεις...
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 16:04:57 »
    Αν διαβασετε λιγο πιο κατω στην παρ 12 σελιδα 10 θα δειτε οτι λεει να κολληθουν.
    Allow the glue to set hard, then push the second set of spars
    into the end of the spar joiners (don’t glue them!). Fit the lefthand
    wing panel on the projecting spars and spar joiners and
    check that the parts fit together neatly. When you are satisfied,
    apply adhesive to the spar recess of the left-hand wing panel,
    and glue the wing panel in place; take care to position the
    parts accurately
    Το ειχα και εγω και τα κολλησα οπως καταλαβα απο τα γραφωμενα στο μανιουαλ. Παντως πεταγε και πεταει ακομα καταπληκτικα!
    Επισης υπαρχει και ενα αυτοκολλητο με τα τζαμια του που το κολλας στην ενωση του φτερου, ποιος ο λογος λοιπον να μην βαλεις κολλα, αλλα μονο ενα αυτοκολλητο που θα τα κραταει ενωμενα;;;Και αν θελεις να το κανεις διαιρουμενο;;;;Κολλας και ξεκολλας το αυτοκολλητο;;;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 18:23:33 »
      Γιάννη οι οδηγίες λένε οτι κολλάς τα δοκάρια στο δεξί φτερό και μετά, αφού σκληρύνει η κόλλα,  εφαρμόζεις τα δοκάρια του αριστερού, χωρίς να τα κολλήσεις (don't glue them) και μετά κολλάς τα αριστερά δοκάρια με το αριστερό φτερό. Προφανώς για ευθυγράμμιση και όσο το δυνατόν "σφικτή" εφαρμογή. Δεν λέει οτι κολλά η αριστερά με την δεξιά
      μην πάει το μυαλό σας στην πολιτική Cheesy Cheesy
      Γενικά δεν λέω οτι είναι λάθος το να το κολλήσετε.
      Αλλά οτι δεν χρειάζεται και τόσο.
      Αν βολεύει αλλά και σαν κάτι παραπάνω στην σταθερότητα στην πτήση τότε κολλιέται
    guest8078
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2017, 20:17:34 »
    Φιλε μου πονταρισε στη ρουλετα στο 36 και αμα κατσει κολλατο αν οχι αστο ετσι  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 2 Σεπ 2017, 07:50:45 »
    Ναι, έτσι ακριβώς τα λέει, εγώ θεωρώ ότι όταν κολλήσεις και τις άκρες των ελεύθερων αρχικά δοκών στην υποδοχή τους έχεις κολλήσει τα δύο φτερά μεταξύ τους. Δεν μπορούν να αποχωρηστούν μετά.
    Πολύ το αναπτύξαμε το θέμα..... είτε κολλημένα είτε όχι τα δύο φτερά, δεν κινδυνεύουν ούτε να διπλώσουν ούτε να ανοίξουν και έχουν την ίδια αντοχή στην πτήση. Εξηγήσαμε απλά γιατί οι οδηγίες λένε να μην κολλληθούν.
    Δεν υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσει το "ελεύθερο" φτερό στην πτήση, παρατηρείστε ότι στη σέλλα και των δύο υπάρχει προεξοχή, που αγκιστρώνει μέσα στο άνοιγμα της ατράκτου.
    ΜΑΥΡΟΣ79Β
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Σεπ 2017, 17:17:12 »
    .......ΚΥΡΙΟΙ ..................ευχαριστω πολυ  για τις γνωμες σας..................................... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    ΖΗΤΩ Ο ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: τη βοηθεια σας....................
