Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 07:43:23
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: Βαρκακι ψαρεματος τεχνικα θεματα !  (Αναγνώστηκε 6337 φορές)
    Niklas
    « στις: Πέμπτη, 13 Ιουλ 2017, 21:34:57 »
    Καλησπερα χρειαζομαι βοηθεια απο οσους γνωριζουν και ασχολουνται με το παρακτιο ψαρεμα με τηλεκατευθυνομενο βαρκακι.Χτες παρελαβα ενα μεταχειρισμενο ΚΩΝΙ.
    Το σκαφακι θελω να το αναβαθμισω.Σκεφτομαι να αλλαξω μοτερ σε brushless esc που να σηκωνει τα δυο μοτερ,τηλεκατευθυνση και πολλα αλλα.
    Οι ερωτησεις μου ειναι οι εξης
    1) Τι μοτερ να επιλεξω; απο οτι εχω διαβασει θελω ενα με λιγα watt να καιει λιγοτερο και αυξημενη ροπη.Επισης θελω να ειναι υδροψυκτο.
    2) Το esc θελω επισης υδροψυκτο να σηκωνει τα δυο μοτερ.Καλυτερα να εχει ενσωματομενο bec η ξεχωριστο;
    (Τωρα φοραει 2 μοτερ graupner 7,2v 16400rpm καρβουνατα
    Επισης τα μοτερ τα θελω να σηκωνουν 3s lipo μπαταριες.
    3)Χρειαζομαι μαχαιρι-τιμονι με σερβο για αρκετα κιλα
    4)Οπως επισης για τηλεκατευθυνση σκεφτομαι την turnigy i10 .
    5)χρειαζομαι προπελες τετραπτερες για ροπη οχι ταχυτητα μεταλλικες η μπρουτζινες.(δεν γνωριζω ποιες ταιριαζουν)
    Υποψιν μολις πηρα το σκαφακι και απο οσο γνωριζω δεν εχει esc.οποτε με καποιο τροπο παιρνει volt ο δεκτης απο τις μπαταριες.Δεν θελω το κουστουμι να βγει κανα 500αρι
    Ορισμενα ανταλλακτικα μου κανουν και σε μεταχειρισμενα
    Με λιγα λογια προσπαθω να το αναβαθμισω.Οποιαδηποτε απωρεια μου λυσετε ειναι βοηθεια για εμενα.
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Ιουλ 2017, 21:55:09 »
    Καλησπέρα φίλε Niklas
    Τα τ/κ βαρκάκια είναι εκτός αντικειμένου του Aeromodelling GR. Τα σχετικά μηνύματα διαγράφονται όπως αναφέρεται και στο άνω μέρος της σελίδας.
    Υπάρχουν fora που ασχολούνται με το ναυτομοντελισμό
    Το θέμα θα παραμείνει για δύο 24ωρα ώστε αν υπάρξει απάντηση να δοθεί με προσωπικό μήνυμα.
    Παρακαλούμε να μη γίνει δημόσια συζήτηση.
    Ευχαριστούμε για την κατανόηση
    Καλά ψαρέματα!
    Niklas
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Ιουλ 2017, 23:02:08 »
    Το γνωριζω αυτο που λετε και το σεβομαι για αυτο το εβαλα στην γενικη συζητηση που απο οτι βλεπω υπαρχουν διαφορα θεματα ασχετα απο την φυση του φορουμ.Ευχαριστω παρεπιμπτοντως
    Hobbitakos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2017, 12:42:49 »
    Δεν περιμενα ποτε να διαχωριζουμε τα ειδη μοντελισμου με αυτο τον τροπο με αυτη την λογικη και τα τετρακοπτερ δεν ειναι αερομοντελισμος.........
    levitron
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2017, 13:19:56 »
    μοντελισμος είναι.......... αλλα ναυτομοντελισμος
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    Hobbitakos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2017, 13:44:56 »
    Συμφωνουμε οτι δεν διαφωνουμε
    pansofos
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2017, 15:21:46 »
    Εχω και κοτερο (σε τρεχαντηρι) παμε μια βολτα για , ,  πτησεις ?
    * 11745814_397996057070367_9137217184628042120_n.jpg (55.91 KB, 720x960 - εμφανίστηκε 1266 φορές.)
    cosmic
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 14 Ιουλ 2017, 15:31:20 »
    Ευχαριστω
    Καλησπέρα, θα σου απαντησω :
    1) Οχι δεν θελεις λιγα Watt, Θελεις μοτέρ με πολλά watt αλλά με λίγα Kv (στροφες) έτσι ώστε να έχεις δύναμη αλλά όχι ταχύτητα. Γνώμη μου είναι άσε τα brushed επανω που λογικά δεν θέλουν και υδρόψυξη με νορμαλ χρήση
    2) Το esc μπορείς να έχεις και brushed esc για τα 2 μοτέρ σου το οποίο να δέχεται και λίπο! Μπεκ ξεχωριστό ειτε με brushed ή brushless δεν χρειαζεσαι καθώς δεν εχεις πολλες απαιτήσεις (δυο σερβο θα εχεις λογικα)
    3) γιατι το σκάφος τωρα δεν εχει πηδαλιο? Αν οχι τοτε θα χρειαστεις ενα πηδάλιο αναλογα με το υψος  και φυσικά ενα σέρβο standard δυνατό
    4) Η turnigy i10 ειναι υπερβολή για ενα βαρκάκι. Κοιταξε καλύτερα μια 4-6 καναλια στα 2.4ghz
    5) Προπέλες 3πτερες 40αρες ή και λίγο μεγαλύτερες λογικά θα σε καλύψουν
    Αν δεν θες να ξεφυγεις σε κόστος, ξέχνα τα μοτέρ τα brushless
    akiste
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 15 Ιουλ 2017, 09:51:12 »
    Τα βαρκακια ψαρεματος δεν ειναι ναυτομοντελισμος , δεν εχουν σχεση με κλιμακα λεπτομερειες κλπ .
    Υπαρχουν φορα ψαρευτικα που εκει θα βρεις απαντησεις η πληροφοριες .
    Ειμαι αρκετα χρονια ναυτομοντελιστης κλιμακας , ουτε σε αυτα τα φορα μην ψαξεις .
    Niklas
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 15 Ιουλ 2017, 12:45:39 »
    Καταρχην ευχαριστω και παλι τους διαχειριστες που επιτρεπουν την συζητηση πανω στο θεμα.
    Τωρα φοραει 2 graupner 16400rpm.Μιλωντας με ελληνικο καταστημα ειπαν οτι δεν αξιζει μετατροπη σε brushless εκτος αν διαθετεις 60-70 ευρω για ενα μοτερ.Ψαχνωντας σε site του εξωτερικου βρηκα με τα μισα λεφτα μοτερ brushless τα οποια δεν ειμαι βεβαιως οτι ταιριαζουν.Το προβλημα μου ειναι αν ειναι αξιοπιστα τα brushed και αν μπορω να βαλω λιπο σε αυτα η οχι.(ηδη το ενα απο τα δυο ακουγεται περιεργα οταν δουλευει).esc ειτε καταλληξω σε brush η brushless μοτερ σιγουρα πρεπει να μπει.Το ελληνικο καταστημα συνεστησε δυο ξεχωριστα esc ,ενω το εξωτερικο site ενα με δυο εξοδους για μοτερ.Σιγουρα θελω να εχει ενσωματομενο bec οπως προανεφερες ενα-δυο σερβο θα εχω.Οπως επισης θελω να εχει reverse(τωρα δεν εχει).Η τηλεκατευθυνση στην θαλασσα δεχεται παρεμβολες απο οσο γνωριζω για αυτο πολλοι αναφερουν πως ειναι καλυτερες οι fm. Τωρα εχω 27mhz και στην ξηρα που την δοκιμασα ειχε εμβελεια 100 μετρα.Γιατι θεωρεις οτι ειναι υπερβολη η turnigy i10. Την τηλεμετρεια θα την χρειαστω οπως επισης δινει πολυ καλα specs μιλωντας με τεχνικο μου ειπε εμβελεια 1000 μετρα.Φανταζομαι τα μισα στο νερο.
    cosmic
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 15 Ιουλ 2017, 14:27:27 »
    Μπορείς να πάρεις esc για brushed μεγαλούτσικο που να καλύψεις με ενα και τα 2 μοτέρ - για να εχει και οπισθεν θα ειναι απο αυτοκινητακι!
    Αν θελεις να βαλεις σε καθε μοτερ απο ενα, να το δουλεψεις με Lipo  τοτε :
    https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html
    Με μια 2.4 με 6 καναλια όπως την
    https://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?p=TJ13112164049201508M
    θα εισαι μια χαρα! Εγω αγορασα για το βαρκακι μου την :
    https://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X-2_4GHz-10CH-AFHDS-2A-RC-Transmitter-With-X6B-i-BUS-Receiver-p-1090406.html?p=TJ13112164049201508M
    η τερνιτζυ ι10 εχει οθονη touch που στην θαλασσα και με την αρμυρα καμια φορα των χεριων - σιγουρα μετα απο καποια στιγμη θα εχεις θεμα! Η FLysky ειναι το εργοστασιο που βγαζει με μετονομασια και τις τερνιτζυ.
    Τα 2.4 στην ξηρα εχουν περισσοτερη εμβελεια απο χιλιομετρο!
    papabill
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 15 Ιουλ 2017, 15:49:55 »
    Παιδιά κανά σχέδιο για βρακάκι ψαρέματος έχετε βρει;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Βαρκακι ψαρεματος τεχνικα θεματα !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
