Σάββατο, 14 Νοε 2026, 01:55:30
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Οδηγιες χρησης LiPo μπαταριας  (Αναγνώστηκε 4549 φορές)
    Ταρτης
    « στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 19:51:01 »
    Γεια σας παιδια.Καινουριος στις μπαταριες LiPo και θα ηθελα να μαθω αν αυτα που γνωριζω ειναι σωστα,μην κανω κανενα μπαμ!!!
    Οι μπαταριες LiPo:
    -Δεν κρατανε μνημη
    -Δεν θελουν cycle
    -Δεν πρεπει να αποφορτιζονται κατω απο ποσα volt;
    -Καλυτερα να ειναι παντα φορτισμενες(οπως ολες οι μπαταριες;)ακομα και σε περιοδο αδρανειας/αποθηκευσης;
    Ολη η φασαρια για μια δυσελη 1900mAh.
    Eυχαριστω εκ των προτερων.
    Ολοι για εναν και ενας για ολους!
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 21:17:58 »
    Για τί εφαρμογή/χρήση τις θέλεις ?
    Ταρτης
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 21:27:32 »
    Σωστο,δεν το ανεφερα.Προκειται την Align μπαταρια του Align 2in1 regulator.Χρηση για 50αρι ραπτορα.Η μπαταρια ειναι 2s 1900mAh 12c.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 21:35:18 »
    Δηλαδή (αν κατάλαβα καλά) τις θέλεις για τροφοδοσία δέκτη Rx ?
    Ταρτης
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 21:46:02 »
    Ακριβως.Με το αναλογο voltage step down φυσικα.Με ενδιαφερει ο τροπος αντιμετωπισης αυτου του τυπου μπαταριας γιατι μεχρι τωρα δουλευα ΝιΜh.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 21:55:07 »
    Βασικά οι Νi-Mh δεν προτείνονται και πολύ για τροφοδοσία δέκτη.
    Επειδή οι Li-Po (για τα δικά μου κριτίρια) δεν είναι αρκετά ασφαλείς λόγω ΜΠΑΜ, δεν θα τις χρησιμοποιήσω για τροφοδοσία, αλλά Li-Mn τις οποίες και περιμένω. Δεν υπάρχει έτοιμο πακ για την ώρα οπότε και θα το φτιάξω με δύο στοιχεία των 3,7 V σε σειρά με τα σχετικά καλώδια για balancer.
    Σε περίπτωση που δεν θα έβρισκα την παραπάνω λύση, θα χρησιμοποιούσα έτοιμο πακ Fromeco 1900 mah οι οποίες είναι Li-Ion, και πάλι λόγω φόβου του ΜΠΑΜ.
    Όσο αφορά τα παραπάνω ερωτήματά σου το αφήνω σε πιο ειδικούς. Εφόσον όμως δεν απαντήσει κανείς πάνω σε αυτό, θα κάνω μία απόπειρα...
    rc
    ¡kato ouɐ oɯsoʞ uoʇ ouɐʞ ɐu ıǝsǝɹɐɯ
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 3 Μαρ 2008, 22:14:17 »
    Φίλε, κάθε μπαταρία LiPo σε μεγάλες περιόδους αποθήκευσης πρέπει να είναι φορτισμένη γύρω στο 50%! Τώρα 1-2 φορές το χρόνο θέλει κάποιους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Ως προς τα υπόλοιπα είσαι σωστός!
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 00:27:55 »
    Και εγώ το ίδιο σύστημα με τον Τάρτη έχω βάλει στο 50αρι sceadu Μου.
    Το δοκίμασα τις προάλλες και έμεινα ικανοποιημένος.
    Η Ερωτησή μου είναι η εξής... Γιατί να κάνει ΜΠΑΜ???
    Γιατί ο μοναδικός τρόπος να κάνει μπάμ είναι απο υπερφόρτωση, αστοχία υλικού, κυρίως..
    Δηλαδή τα ηλεκτρικά ε/π δέν θα έπρεπε να πετάνε?
    Αν παρεις καλές μπαταρίες και όχι καρα κινέζικες και τις προσέχεις και λίγο δέν πρόκειται να πάθουν τίποτα απο τους κραδασμούς..
    Φιλικά,
    Αντώνης
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 08:39:32 »
    Που το διαβάσατε αυτό;
    kotsak
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 10:27:13 »
    Ας γράψει κάποιος εσωκλείοντας όλο το θέμα με τις lipo σε ένα post να είναι όλα μαζεμένα, όλες τις περιπτώσεις από την αγορά ,χρήση μέχρι την αποθήκευση μια ιδεα είναι………Μια και δεν υπάρχει μοντελιστης που να μην εχει τουλάχιστον μια lipo
    rc
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 17:22:56 »
    Κύριε Κωνσταντακάτε, αν και δεν θυμάμαι ακριβώς που το έχω διαβάσει, το 50% της φόρτισης κατά τις περιόδους αποθήκευσης το λέω με σιγουριά. Το έχω διαβάσει σε 2-3 μέρη. Το ένα νομίζω ότι ήταν οι οδηγίες μιας έξτρα μπαταρίας Laptop που αγόρασα. Αν θέλετε θα μπορούσα να κάνω πιο εκτενή αναζήτηση.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 20:35:17 »
    Διαβάστε εδώ. Είναι ένας από τους προμηθευτές μου. Λέει χρήσιμα πραματάκια.  Wink Όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι ας παραθέσει την παράγραφο να του τη μεταφράσω (-ουμε) Thumbs up
    http://www.desire-battery.com/handling.asp
    rc
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 20:12:52 »
    Πολύ καλό Sfyris! Έτσι εξηγείται εν μέρει και αυτό που έχω διαβάσει περί 50% κατά την αποθήκευση. Αν τη φορτίσεις στο 100% θα εκφορτιστεί πιο γρήγορα λόγω μεγάλης διαφοράς δυναμικού. Αν την φορτίσεις ελάχιστα θα κινδυνεύέι να πέσει η τάση κάτω απο το επιτρεπτό όριο, οπότε μια μέση λύση είναι η καλύτερη.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Οδηγιες χρησης LiPo μπαταριας
