Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 09:45:22
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: helicoil  (Αναγνώστηκε 2526 φορές)
    stefos
    « στις: Κυριακή, 28 Μαΐ 2017, 20:52:01 »
    Όπως λεει και ο τίτλος που μπορώ να βάλω helicoil M4 σε hub DL30?κατα προτίμηση νότια προάστια....Ξέρετε κόστος εφαρμογής σε μηχανουργείο ή αγορας του κιτ για να το βάλω εγώ??Ευχαριστωωωωω
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 09:54:31 »
    Εννοείς στο prop drive?
    Εχει κλωτσήσει το σπείρωμα?
    Θα βάλεις σε μία τρύπα ή περισσότερες?
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 10:08:50 »
    Στεφανε εννοεις στο hub που πιανει η προπελα?Παντως μπορεις να κανεις την μία η και όλες τις τρυπες Μ5 αντι να βαλεις χελικοιλ.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 11:37:26 »
    Ευχαριστώ Αργύρη, τα μεγάλα μυαλά συναντώνται.
    Εκεί θα κατέληγα και εγώ.
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 12:06:43 »
    Κλασική περίπτωση!!Το χουμε παθει όλοι!! Thumbs upΚαι εγω τις εκανα Μ5 και ησηχασα.Το δυσκολο ειναι να σπασει καμμια μέσα....εκει θελει δουλειά.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 13:23:36 »
    Με ανάστροφο κολαούζο?
    stefos
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 17:03:22 »
    NAI μου έσπασαν οι βίδες της προπέλας οι τρεις βγήκαν εύκολα η μια με παιδεψε αλλά την έβγαλα πήγα το hub σε μηχανουργείο μου το ''γέμισε'' με αλουμίνιο ,έκανα καινούργιες βόλτες αλλά δεν εσφιγγε
    κλώτσησε.Για αυτό λοιπόν σκέφτηκα το hellicoil για να κρατήσω το υπάρχον μέγεθος Μ4.Μπορώ να κάνω μόνο την μια τρύπα Μ5 αυτή που έχει πρόβλημα?Δεν θα έχω πρόβλημα ballance?έχω ακούσει οτι με το hellicoil είναι πιο ανθεκτικό το σπείρωμα...Τι λέτε???Πάντως 2 μηχανουργεία που ρώτησα δεν περνούν hellicoil .Περιμένω λύσεις παρακαλωωωωωωωω
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 17:21:50 »
    Ναι αμα στο γεμησει εκει ειναι μαλακό γιατι η κοληση ειναι απλό αλουμίνιο.Συνηθως τα hub  ειναι 6063 η 7075 σκληρότητα.Φυσιολογικό να κλωτσησει.Οχι δεν χαλαει το balance τοσο που να εχει θεμα ειναι πολύ κοντα στο κεντρο η αλλαγη.Η καλύτερη λυση εινα να γινουν ολα Μ5 αλλα πρεπει να βγει το hub στο χερι για να περασουν τα κολαούζα.Τα helicoil ειναι μπρουτζινα οποτε δεν ειναι και τιποτε σπουδαιο....Σε σχεση με την κοληση βεβαια ειναι αλλα η καλύτερη λυση ειναι να πας Μ5.
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 17:35:39 »
    Στεφανε αμα το εχεις εξω να βρεθουμε να μου το δωσεις να στο φτιαξω Μ5.
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 29 Μαΐ 2017, 18:07:23 »
    Υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξεις τρύπες/σπείρωμα στο Μ4 ανάμεσα στα αρχικά;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: helicoil
