Τρίτη, 17 Νοε 2026, 05:48:03
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Gazaur Mars 480  (Αναγνώστηκε 10442 φορές)
    Defender
    « στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 21:35:59 »
    Τελικα δεν κρατηθηκα κι ενω ακομα δεν εχω ολοκληρωσει το Hurricane (που εχω λατρεψει πριν ακομα το πεταξω) παρηγγειλα κι εκεινο που εξαρχης μου αρεσε εξισου.
    Το πηρα απο εδω http://www.gazaur.com/twe/product_info.php?products_id=347 μονο με euro 163 + μεταφορικα eur 20 (χωρις μοτερ κι ηλεκτρονικα τα οποια θα βαλω εδω).
    Εχω διαβασει διαφορα (αντιφατικα) στα ξενα φορουμ σχετικα με το συγκεκριμενο ε/π αλλα ενηργησα ως συνηθως... Με το συναισθημα...!!! Mια ζωη την εχουμε αμιγκοοοοος...!!!
    Θα επανελθω επισης με λεπτομερειες μετα τη παραλαβη και το σεταρισμα.
    * ka1.jpg (50.58 KB, 569x403 - εμφανίστηκε 647 φορές.)
    * kl1.jpg (58.85 KB, 569x403 - εμφανίστηκε 565 φορές.)
    * kl2.jpg (41.77 KB, 569x403 - εμφανίστηκε 598 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 21:48:19 από Defender » Καταγράφηκε
    Defender
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 21:37:48 »
    * kl3.jpg (58.72 KB, 569x403 - εμφανίστηκε 568 φορές.)
    * kl4.jpg (40.35 KB, 569x403 - εμφανίστηκε 538 φορές.)
    * kl5.jpg (46.26 KB, 402x569 - εμφανίστηκε 705 φορές.)
    petran
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 22:26:02 »
    Εισαι τρελλος ρε φιλε  Grin Grin.
    Μου αρεσει η απευθειας συνδεση των σερβο με το swashplate.
    Defender
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 22:36:12 »
    Ναι αμιγκο... Εχει καποιες διαφοροποιησεις το συγκεκριμενο μοντελο απ οτι ειδα... Ακομα και στον τροπο που εχει τοποθετησει τα servos...
    * gazaur_eccpm_system_photo2.jpg (48.22 KB, 853x1206 - εμφανίστηκε 578 φορές.)
    * gazaur_eccpm_system_photo4.jpg (68.82 KB, 852x1204 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    Nick1150
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 08:12:19 »
    εεεεεε ναι ο κουμπάρος μου είναι τρελός  Cheesy
    καλορίζικα και καλοπέταχτα ρε   Thumbs up
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 22:44:02 »
    Ωραίο είναι φίλε οντως,  μονο βαλε τα καλλύτερα σερβο που υπάρχουν σε αυτά τα γραμμάρια διότι θα το χρειαστεί το ε/π  Thumbs up
    Καλοπαίταχτο και πες μας αίσθηση πτήσης, σε νορμαλ και ιντλαπ!!!!!
    Defender
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2008, 00:56:39 »
    Λεω να του βαλω 3 Hitec HS-65HB, 1 Futaba S9254 στην ουρα, 1 ESC Castle Creations Phoenix-60 κι ενα Hyperion TICOOL-BEC 4 Amp. Aπο μοτερακι αποφασισα να παρω αυτο που δινει η Gazaur "Lingo-8-4100KV Brushless" με τα ακολουθα specs:
    Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
    Stator Thickness 13.0 mm (0.512 in)
    No. of Stator Arms 9
    No. of Magnet Poles 6
    Motor Wind 16 Turn Delta
    Motor Wire 10-Strand 0.21mm (31 AWG)
    Motor Kv 3200 RPM / Volt
    No-Load Current (Io) 1.60 Amps @ 10 volts
    Motor Resistance (Rm) 0.040 Ohms
    Max Continuous Current               30 Amps
    Max Continuous Power 310 Watts
    Weight 54 Grams (1.90oz)
    Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
    Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
    Body Length 25.6 mm (1.008 in)
    Overall Shaft Length 47.5 mm (1.870 in)
    ...κι οτι βρεξει ας κατεβασει  laugh
    Defender
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2008, 18:29:54 »
    Ερωτηση αμιγκος. Αν φορεσω σαν tail servo ενα απ τα digital DS-821 που μου ρθαν μαζι με την τ/κ αντι του 9254 θα ειναι οκ λετε? Gyro θα παραμεινει το GY-401.
    Nick1150
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Φεβ 2008, 20:01:39 »
    γιατί να μην είναι οκ ;
    ποια η διαφορά με οποιοδήποτε άλλο servo ;
    zero_IQ
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Φεβ 2008, 00:04:40 »
    Η διαφορά είναι στην ταχύτητα απόκρισης, στην ανάλυση και στην ακρίβεια διατήρησης της θέσης. Δεν θα έχεις καλή απόδοση. Την ταχύτητα μπορείς να την βελτιώσεις χρησιμοποιώντας μακρύτερο servo arm αλλά μ'αυτόν τον τρόπο χάνεις ακόμη περισσότερο σε κεντράρισμα και ανάλυση. Γι' αυτό το ελικόπτερο θα σου πρότεινα το 9257.
    Roinides
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Φεβ 2008, 00:13:54 »
    Με κάλυψε ο δάσκαλος στα ηλεκτρικά, Zero_ΙQ.
    Μόνο 9257 για το πανέμορφο ελπίζω και πτητικά, ελικοπτεράκι σου!!!
    Εγώ θα έπαιρνα ένα Scorpion μοτέρ για να σκοτώνει!
    Αν θες περαιτέρω γνώμη pm!!!
    Καλοπέταχτα!!!
    | 700e-MJ3 |
    Defender
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Φεβ 2008, 03:14:44 »
    Ευχαριστω αμιγκος
    Defender
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 21:52:47 »
    Παρολο που ηταν η 80% ARTF εκδοση ηθελα κανενα δεκαωρο δουλειας... Υπολειπονται βεβαια καποια ηλεκτρονικα αλλα οκ... Τα τρια σερβος που τελικα εβαλα ειναι τα Futaba S3153MG και περιμενω το 9257 για την ουρα... Υπαρχει αληθεια κανεις που να κανει αερογραφιες (οχι τιποτα σπεσιαλ γραφικα, δι ή τριχρωμια) σε canopies?
    * 11py1.JPG (27.57 KB, 506x367 - εμφανίστηκε 406 φορές.)
    * 11py2.JPG (25.77 KB, 506x367 - εμφανίστηκε 367 φορές.)
    * 11py3.JPG (39.54 KB, 528x396 - εμφανίστηκε 336 φορές.)
    * 11py4.JPG (27.96 KB, 384x512 - εμφανίστηκε 357 φορές.)
    Defender
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 21:53:59 »
    * 11py5.JPG (41.64 KB, 528x396 - εμφανίστηκε 381 φορές.)
    * 11py6.JPG (37.62 KB, 528x396 - εμφανίστηκε 345 φορές.)
    * 11py7.JPG (23.54 KB, 525x302 - εμφανίστηκε 345 φορές.)
    * 11py8.JPG (23.86 KB, 384x512 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    Nick1150
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 22:06:25 »
    τουμπανο είναι ρε συ  Thumbs up
    ερώτηση ..... 180 ευρώ με μεταφορικά ήταν το κόστος ;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Gazaur Mars 480
    Δημιουργία σελίδας σε 0.083 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
