Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:10:07
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 103
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ELEVATOR  (Αναγνώστηκε 3077 φορές)
    Giorgos 93
    « στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2008, 20:14:20 »
    Υπαρχει καποιος να μου εξηγησει πως να συνδεσω τα 2 servo στο elevator για να δουλευουν μαζι στο Showtime 4D 90? Οτι και να κανω δεν μπορω να τα κανω να δουλεψουν μαζι σωστα. Κανω μιξη master 2 - slave 6 η 5 αλλα οταν παω να φτιαξω τα E.P.A. το servo αρχιζει να κουναει με το stick ακινητο. Ειναι οπως φτιαχνεις τα Ε.Ρ.Α. στο καναλι 3 του γκαζιου που το ρυθμιζεις στο τερμα κατω και στο τερμα πανω του stick. Ετσι ειναι και το slave καναλι στην μιξη μου ρυθμιζεται αναλογα που εχεις τον διακοπτη του συγκεκριμενου καναλιου Αν υπαρχει καποιος να με βοηθησει θα το εκτιμουσα πολυ
    Ευχαριστω εκ των προτερων
                                         Γιωργος
    Κανεις δεν ηξερε πριν μαθει.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2008, 20:43:24 »
    Γεια σου φιλε Γιωργο,
    Tι τηλεκατευιθυνση εχεις? Αν εχεις JR μπορω να βοηθησω, αλλιως μην πω στον κοπο. buck2
    Αν η ΤΚ σου δεν εχει dual elevator mix τοτε υπαρχουν οι λυσεις του καλωδιου Y (δε τη συνιστω), η χρηση κυκλωματος equaliser και η τελευταια JR matchbox. Σε ολα μου τα μοντελα χρησιμοποιω dual elevator mix και δουλευει πολυ καλα.
    Νικος
    Giorgos 93
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 24 Φεβ 2008, 21:16:46 »
    Γεια σου Νικολα εχω την Futaba T6EX 2.4G και δεν εχει dyal elevator mix δυστυχως αλλα ουτε με το Υ μπορω να κανω δουλεια γιατι δουλευουν τα servo αναποδα. Τα αλλα που ανεφερες δεν τα ξερω τι δουλεια κανουν ακριβως και απο που μπορω να τα προμηθευτω?Εχω το μοντελο ετοιμο για πτηση με στρωμενο τον κινητηρα και δεν μπορω να παω να το πεταξω Sad Sad Sad
    Kiril
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 18:25:16 »
    Αφου δουλευει αναποδα βαλτο και εσυ αναποδα και θα εισαι ο.κ
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 26 Φεβ 2008, 18:32:10 »
    Mε την 6αρα εχεις 2 επιλογες για να βαλεις δυο elevator .υποθετω οτι ειναι 1 σεκαθε πλευρα  της ατρακτου στην ουρα ,οποτε τα βαζεις με Υ kai αν ειναι αναποδα γυριζεις το ενα αποτα 2 μπρος πισω. Η βαζεις sevo reverser της futapa .... Επισης υπαρχει και η λυση του servo syncroniser παλι futapa alla ποιο ακριβο και με αλλες επιπλεον δυνατοτητες.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 24 Μαρ 2011, 22:37:55 »
    Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας με ένα servo reverser;
    Δηλαδή, αν ένα σέρβο έχει αυξημένη κατανάλωση, μπορεί o servo reverser να καεί;
    stamatis
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 24 Μαρ 2011, 23:58:13 »
    εχω ενα katana και την ιδια με σενα τηλ/νση και εχει ακριβως το ιδιο θεμα.
    η λυση ειναι πολυ πιο απλη απο οτι φαινεται.
    οταν θα συνδεσεις τις ντιζες στα horn των servo,βαλε την μια απο πανω (12 η ωρα) και την αλλη απο κατω (6 η ωρα).
    το μηκος των ντιζων παραμενει το ιδιο οποτε δεν θα εχεις προβλημα Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    απλα φροντισε να βαλεις τον ιδιο τυπο servo και απο τις δυο πλευρες για να εχεις τις ιδιες διαδρομες.
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 25 Μαρ 2011, 00:22:30 »
    Δεν έγινε ρε Σταμάτη...
    Το δοκίμασα, πήγα κι εγώ σαν πόντιος, έβαλα στη 12 η ώρα το μπράτσο του σέρβο και έβαλα το χορν του πηδαλίου πάνω.
    Πάλι ανάποδα δούλευαν  Grin Grin
    Έπρεπε να αφήσω το χορν του πηδαλίου κάτω, εκεί που ήτανε.
    Έλα όμως που δε γίνεται γιατί βρίσκει η ντίζα στο οριζόντιο σταθερό
    Άσε που με τη νέα γεωμετρία που θα προέκυπτε δεν ξέρω αν θα είχα παντού ίδιες κινήσεις.
    Και έχω 3 6κάναλους δέκτες PCM futaba που δεν μπορώ να τους βάλω σε μοντέλα με dual elevator.
    Δυστυχώς στα παλιότερα μοντέλα της futaba δεν ορίζεις τι θα κάνει το κάθε κανάλι, τα έχει στάνταρ.
    Οπότε ή ακουμπάω 60-70€ για 7κάναλο δέκτη, ή παίρνω servo reverser που είναι πιο οικονομικός αλλά υστερεί σε ρυθμίσεις.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 25 Μαρ 2011, 00:26:50 »
    Βρίσκει η ντίζα στο σταθερό του elevator έτσι.
    Η ερώτηση είναι, έχουμε κανα πρόβλημα αξιοπιστίας με το servo reverser;
    Καίγονται ας πούμε;
    stamatis
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 25 Μαρ 2011, 00:28:25 »
    γιατι δουλευουν αναποδα?  Huh
    αν εχουν την ιδια φορα τα servo, το ενα θα τραβαει και το αλλο θα σπρωχνει...
    οποτε αν βαλεις τις ντιζες αναποδα ,θα κανουν την ιδια κινηση.
    οσο για το οριζοντιο σταθερο, ναι, ειναι προβλημα. Undecided
    απλα εγω ειμαι τυχερος και εχει τα servo χαμηλα οποτε εχω περιθωριο! Tongue
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ELEVATOR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.04 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
