Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 03:13:13
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Μπουζόπιπα (φτηνή κατασκευή)  (Αναγνώστηκε 3639 φορές)
    teresos
    No risk , no fun ...no fun , no life...
    « στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 00:47:12 »
    Γειά σας.
    Μετά την υπόσχεση που έδωσα στόν Mirage
    να του δώσω περισότερες πληροφορίες για την απλή μπουζόπιπα που κατασκεύασα πριν από κάποια χρόνια
    και αφού βρήκα τις παλιές μου φωτογραφίες ,
    αποφάσισα τελικά να παρουσιάσω την όλη κατασκευή ολοκληρωμένη σε ένα καινούργιο νήμα,
    έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη μέσα από το φόρουμ.
    * DSC01026.jpg (49.77 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 398 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 00:54:54 »
    Η κατασκευή βασίζεται στό LM350,
    ένα πάμφθηνο voltage regulator το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί από 3-32v (σύμφωνα με το data του) αλλά καλό θα ήταν να μην υπερβούμε τα 25-28v .
    Επίσης , στην έξοδό του μας δίνει 3Α.
    Στήν περίπτωση που προστεθεί αμπερόμετρο, είτε κανονικό όργανο είτε το εικονικό με τα διοδάκια, τότε η τροφοδοσία
    δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 5v.
    Αρα για να συνοψίσω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ότι βρεθεί μπροστά μας μεταξύ 6v και 25v.
    Ακόμα πιό πρακτικά, μπορούμε να δέσουμε την κατασκευή επάνω σε ένα πακ-άκι η μιά παλιά λίπο και να είναι αυτόνομο.
    Το LM350 θεωρητικά δεν μπορεί να καταστραφεί από υπερθέρμανση,
    μιάς και όταν φτάσει τους 125 βαθμούς τότε "κόβει" από μόνο του και επαναλειτουργεί μόλις κρυώσει.
    Πάντως καλό είναι να χρησιμοποιήσετε μία ψύκτρα γιατί ανεβάζει θερμοκρασία άμεσα.
    Το LM350 βγαίνει σε 2 εκδόσεις :
     α/ ΤΟ220 case..το μικρό μαύρο με τα 3 ποδαράκια
     β/ ΤΟ-3 case..  το μεγάλο μεταλικό με τα 2 ποδαράκια και το στρόγγυλο εξόγκωμα επάνω.
    Ενα σημείο που πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή είναι οτι το μεταλικό μέρος (ψύκτρα) του τρανζίστορ
    με την τρύπα γιά το βίδωμα είναι εσωτερικά συνδεδεμένο με την έξοδο, οπότε αν κατά λάθος ακουμπήσουμε
    εν ώρα λειτουργίας το αρνητικό καλώδιο στην ψύκτρα τότε θα δούμε τον... μαγικό καπνό!!!
    *  (12.67 KB, 448x138 - εμφανίστηκε 404 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 01:03:31 »
    Εδώ να πώ ότι το σχεδιο, αν και απλό στην κατασκευή δεν είναι δικό μου... (ας είναι καλά ο Γούγλης).
    Τό μόνο που έκανα εγώ είναι να σχεδιάσω ένα πλακετάκι γιά να είναι πιό σταθερή η κατασκευή
    και να μπορώ να βάλω την ψύκτρα και το ανεμιστηράκι καθώς και το ποντεσιόμετρο.
    Το ποντεσιόμετρο ρυθμίζει την ένταση που θέλουμε να ανάβει το μπουζί.
    Τα 3 διοδάκια και το led χρησημοποιούνται σαν αμπερόμετρο...οσο πιό πολύ ανάβει το led τόσο πιό θερμό το μπουζί.
    Τα υλικά είναι τόσο λίγα (τα βασικά είναι μόνο 3) που σίγουρα μπορούν να κοληθούν και στον "αέρα",
    αρκεί να τά μονώσοουμε με κάποιο υλικό για να αποφύγουμε το βραχυκύκλωμα που ανέφερα παραπάνω.
    Στο σημείο Α-Α στην είσοδο του τρανζίστορ μπορούμε να τοποθετήσουμε προεραιτικά ένα διακοπτάκι
    on-off εάν συνδέσουμε μόνιμη τροφοδοσία (πχ μπαταρία).
    *  (18.18 KB, 448x258 - εμφανίστηκε 408 φορές.)
    *  (22.74 KB, 448x250 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 01:16:31 »
    Υλικά που χρειαζόμαστε   (είς τήν βαρβαρικήν...Bill Of Materials -- BOM) Sad
    α/ LM350 voltage regulator (το δικό μου ΤΟ220 case)
    β/ 240 Ωμ/1 W  αντίσταση (χρησιμοποίησα 2W)..αυτήν είχα...
    γ/ 500 Ωμ ποτενσιόμετρο
    δ/ 2 κροκοδειλάκια η μια απλή-σκέτη μπουζόπιπα (μόνο τον μηχανισμό)
    ε/ 2 κροκοδειλάκια η 1 βύσμα (ανάλογα με την τροφοδοσία που θα επιλέξουμε)
    Προεραιτικά υλικά :
    α/ 1 κομματάκι πλακέτα γενικών κατασκευών
    β/ 1 ψύκτρα για το τρανζίστορ
    γ/ 1 ανεμιστηράκι 12v sos (αν η τροφοδοσία είναι έως 12v)
    δ/ 1 διακοπτάκι
    ε/ 1 μικρό αμπερόμετρο στά 5Α η
    στ/3 διοδάκια και 1 λεδ
    teresos
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 01:28:41 »
    Στήν αρχή κόλλησα απλώς όλα τα υλικά στόν "αέρα" και αφού βεβαιώθηκα οτι όντως κάνει αυτό που υπόσχεται,
    αρχισα να σχεδιάζω το τυπωμένο.
    Αφού πήρα τα μέτρα από την ψύκτρα και το ποντεσιόμετρο που είχα, κατέληξα στην τελική διάσταση
    που έδωσα στην πλακέτα : 51,5 χ 30 χιλ.
    χρησιμοποιώντας στήν αρχή,
    το πιό σύγχρονο σχεδιαστικό όργανο...χαρτί και μολύβι !!!  Cheesy
    *  (48.49 KB, 448x306 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 01:36:48 »
    Τελειοποίησα το σχέδιο με σχεδιαστικό πρόγραμμα και έκανα και εικονική τοποθέτηση των υλικών.
    Το σχέδιο είναι τόσο απλό, που τα υλικά μπορούν να μπούν επίσης και σε διάτρητη πλακέτα και να γίνουν
    οι συνδέσεις στην κάτω πλευρά με καλώδια.
    Παρακάτω θα αναφερθώ στον δικό μου τρόπο, με τυπωμένο.
    * pcb.jpg (34.66 KB, 448x186 - εμφανίστηκε 378 φορές.)
    * track.jpg (38.44 KB, 448x325 - εμφανίστηκε 386 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 08:14:31 »
    Χρονια πολλα.
    Πολυ ενδιαφερον θεμα, εξαιρετικη παρουσιαση. Καλες πτησεις.
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 09:03:38 »
    Χριστός Ανέστη!
    teresos, έκανες πραγματικά μια εξαιρετική παρουσίαση!
    Σε ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερέστατη παρουσίαση και τις ακριβείς λεπτομέρειες
    των υλικών που χρησιμοποίησες!
    teresos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 11:39:11 »
    Σας ευχαριστώ και τους 2 για τα καλά σας λόγια. smitten
    ....κατασκευής συνέχεια.
    Η εκτύπωση των χαλκοδιαδρόμων μπορεί να γίνει με 2 μεθόδους-τρόπους.
    Ο απλός είναι να εκτυπώσετε σε απλή Α4 το σχέδιο στις πραγματικές του διαστάσεις, 51,5χ30 χιλ. και να
    κολήσετε την εκτύπωση επάνω στην πλακέτα.
    Μετά με ένα φρεζάκι η Dremel η κοπίδι ανοίγουμε τα κενά (λευκά σημεία της εκτύπωσης) που θα
    δημιουργήσουν τους διαδρόμους. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε μόνο τον χαλκό και να πληγώσουμε οσο λιγότερο
    γίνετε τον βακελίτη.
    Ανοίγουμε τις τρύπες για τα υλικά και τα τοποθετούμε όπως στο σχέδιο.
    * DSC00954.jpg (16.75 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 318 φορές.)
    * DSC00956.jpg (22.19 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 11:56:15 »
    Ο πιό σύνθετος , αλλά με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, είναι να γίνει αποχάλκωση με χημικά.
    Δεν θα αναφερθώ στο πώς γίνετε η διαδικασία της "ερασιτεχνικής" αποχάλκωσης για την οποία πρέπει
    να έχουμε τα απαραίτητα χημικά και πρόσβαση σε εκτυπωτή Lazer.
    Σκοπός μου είναι, να δείξω πιό αναλυτικά πώς είναι φτιαγμένη αυτή η πάμφθηνη μπουζόπιπα , γιά όσους
    λερώνουν ακόμα τα χέρια τους με Νίτρο.
    Η φωτογραφία που ακολουθεί είναι από την δεύτερη πλακέτα που έκανα για έναν φίλο,
    με την διαδικασία της αποχάλκωσης.
    * DSC00943.jpg (23.84 KB, 396x248 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 13:13:36 από teresos » Καταγράφηκε
    teresos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 12:01:31 »
    Θυμάμαι οτι στην αρχή ξεκίνησα την κατασκευή της 1ης πλακέτας ακολουθώντας την διαδικασία της αποχάλκωσης,
    αλλά κάπου στην μέση της διαδικασίας και αφού μετέφερα το τόνερ στην πλακέτα είδα το πόσο απλό είναι το σχέδιο
    και αποφάσισα να "κόψω" τους διάδρομους με την μικρή μου Proxxon.
    * DSC00962.jpg (25.3 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    * DSC00964.jpg (22.49 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 324 φορές.)
    * DSC00965.jpg (23.56 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 319 φορές.)
    * DSC00969.jpg (34.36 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 12:09:22 »
    Ολη η διαδικασία μαζί με το τρύπημα δεν κράτησε πάνω από 15-20 λεπτά και
    μάλιστα λόγω βιασύνης έκοψα έναν διάδρομο που δεν έπρεπε.
    Φαίνετε μέσα στον κόκκινο κύκλο. Η ζημία διορθώθηκε με ένα κομάτι καλώδιο.
    Στό σημείο πού μπαίνει το ποτενσιόμετρο δημιουργήθηκε με μία μικρή μισοστρόγγυλη λίμα η οβαλ τρύπα
    πού έχουν στόν λαιμό τους τα ποντεσιόμετρα για να "κλειδώνουν" με το βίδομα και να μην περιστρέφονται.
    * DSC00973.jpg (39.96 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 292 φορές.)
    * DSC00976.jpg (32.72 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 320 φορές.)
    * DSC00976 1.jpg (49.29 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 321 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 12:24:25 »
    Ο σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε όλα τα υλικά να τοποθετούνται στήν επάνω πλευρά της πλακέτας εκτός του
    ποτενσιόμετρου το οποίο μπαίνει από κάτω για να βιδωθεί σταθερά επάνω στην πλακέτα.
    * DSC00980.jpg (30.32 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    * DSC00981.jpg (29.12 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    * DSC00982.jpg (27.26 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 331 φορές.)
    * DSC00984.jpg (33.45 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 321 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 12:29:51 »
    Η ψύκτρα που χρησημοποίησα για το τρανζίστορ είναι η κλασική-φαρδιά για ΤΟ220 η οποία μού επέτρεψε να βιδώσω
    επάνω και ένα μικρό 12v ανεμιστηράκι 25χ25 mm.
    Το ανεμιστηράκι, ναι μέν κάνει δουλειά , αλλά περιορίζει την τροφοδοσία στα 12v.
    Σε άλλη περίπτωση, απλά το παραλείπετε αλλά η ψύκτρα θα είναι θερμή....
    * DSC00985.jpg (24.16 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 342 φορές.)
    * DSC00990.jpg (30.13 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    teresos
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 18 Απρ 2017, 12:44:26 »
    Στήν επάνω πλευρά βλέπουμε το πορτοκαλί καλωδιάκι που περνάει κάτω από τα διοδάκια.
    Οταν χρησημοποιούμε το εικονικό αμπερόμετρο με το led, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το τοποθετήσουμε,
    μιάς και είναι το "jumper" που μεταφέρει την έξοδο του LM στόν ακροδέκτη για το μπουζί.
    Τό συνκεκριμένο καλωδιο το παραλείπουμε μόνο στην περίπτωση που δεν χρησημοποιήσουμε το
    είκονικό αμπερόμετρο, αλλά κανονικό και τότε στην θέση του κολάμε τους ακροδέκτες του κανονικού αμπερόμετρου.
    Εννοείτε πως σ'αυτήν την περίπτωση οι 3 δίοδοι και το led δεν χρειάζετε να τοποθετηθούν.
    ΥΓ.  είναι το κίτρινο καλωδιάκι που φαίνετε στήν 1η φωτογραφία του 6ου πόστ.
    * DSC00992.jpg (29.48 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 310 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μπουζόπιπα (φτηνή κατασκευή)
    Δημιουργία σελίδας σε 6.501 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
