Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 15:25:24
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 63
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 248781 φορές)
    MODELLSPORT
    « στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 12:58:02 »
    Το πιο μικρό τετρακάναλο ελικόπτερο της αγοράς στην εκπληκτική τιμή των 99 Euro
    Lama V3 στην τιμή των 99 Euro (Περαλαμβάνεται Simulator - USB Καλώδιο)
    BELT CP στην τιμή των 269 Euro
    Top Gun Clipped Wing Taylorcraft στην τιμή των 380 Euro
    Wing Span: 85.5in (2172mm)
    Wing Area: 1315sq in (84.4 dm sq)
    Weight: 13-15lb
    2-Stroke Engine Size: 1.08-1.48
    4-Stroke Engine Size: 1.20-1.82
    Radio: 4-channel
    Length: 67in (1702mm)
    Spe 26cc - Cermark Gas Engine στα 249 Euro / Spe 40cc - Cermark Gas Engine στα 299 Euro
    Κι άλλα πολλά... Για πληροφορίες 210 4118885 - http://www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 21 Μαρ 2008, 16:47:30 »
    Top Gun Heli Flite Vortex RTH (Ready-To-Hover) Powered Coaxial
    99.00€
    Features
    Completely factory assembled & factory flown
    No installation or assembly required
    Just requires AA batteries for TX
    Professional 4 channel 35mhz FM Transmitter
    Scale looking lightweight body
    Digital 3-in-1 Controller includes Gyro, mixer, speedcontroller
    Hi-torque 8.4g micro servos
    5 channel receiver
    Powerful dual 180 type motors
    Spec Check
    Main Rotor Diameter: 345mm
    Length: 400mm
    Height: 175mm
    Weight RTF w/Battery: 240 g
    Main Motor: 180 motor
    Battery: 7.4V 800mAh Li-Po
    Transmitter: FM 4-Channel
    Servo: High-Speed, High-Torque
    On-Board Electronics: 3-in-1 Mixer/ ESC/ Gyro
    Top Gun Park Flite Cessna EP RTF W/LiPo - brushless
    149.00€
    Features
    Ready-To-Fly with all electronics pre-installed
    Powerful brushless direct drive system
    25 amp brushless speed control
    4 channel F.M. proportional radio system
    11.1v 1250mAh Lipo battery
    90 minute auto peak detection charger
    Steer-able nose wheel for greater control on the ground
    Radio: 4 Channel
    Servos: 8.4g, 1.5kg torque/0.12 sec
    Motor: Brushless motor
    Battery: 11.1v 1250mAh 10c Lipo
    ESC: 25amp Brushless
    Charger: Lipo 12v
    FREE RealityCraft Trainer Simulator
    Spec Check:
    Wingspan: 960 mm
    Length: 762 mm
    Wing Area: 15.3 dm²
    Weight: 430g
    Cermark Sukhoi SU-31 ARF
    319.00€
    Spec Check:
    Wing Span: 68in
    Wing Area: 816sq in
    Weight: 10lb
    2-Stroke Engine Size: .90-1.08
    4-Stroke Engine Size: 1.20-1.40
    Radio Required: 4 channel
    Length: 60in
    Airsail Auster AOP9 1/4 Scale
    449.00€
    Spec Check:
    2850mm Wingspan
    20cc or Larger Engine
    4 Channel Radio
    Top Gun Edge 540
    379.00€
    Features:
    Ultra-High quality A.R.F. (Almost Ready to Fly)
    All balsa and ply construction covered with Oracover
    Pre-installed vinyl decals
    Fiberglass cowl and wheel pants
    2.75" Rubber wheels designed for use on grass or pavement
    Adjustable aluminum engine mount for .60 to 1.20 glow engines
    One piece bolt on wing with dual aileron servos
    Plastic spinner included
    Rudder mounted tailwheel assembly included (1" tailwheel)
    Easy assembly 10-15 hours
    Specifications:Wingspan: 64” (1630 mm)
    Length: 58” (1470 mm)
    Wing area: 689 sq in (44.47 dm sq)
    Weight: 5.9-7.0 lb (2.7-3.2 kg)
    Engine (not included): 0.60-0.90 (2-Stroke) or 0.90-1.20 (4-Stroke)
    Radio (not included): 4 Channel
    Cermark Electric Pitts S2B ARTF - 1M Series
    129.00€
    Spec Check
    Wingspan: 30.3 in. 770mm
    Length: 26 in. 660mm
    Wing area: 285 sq in. 1800sq.cm
    Flying weight: 26 oz. 11.79kg
    Motor: CEM 2814-1030 Outrunner
    Prop: APC 11x7E
    Controller: ESC-30BL
    Battery: 3-Cell Li-Po 900 to 1320mAh
    Radio: 4 Channel with 4 micro servos (A,E,R)
    All hardware: Is include with your ARTF kit.
    Motor, prop, controller, battery and radio not included
    Top Gun Cessna L-19 Bird Dog
    136.00€
    Spec check:
    Wing Span - 45 inches (1143 mm.)
    Length - 31 inches (788 mm.)
    Wing Area - 270 sq in (17.4 dm sq)
    Weight - 2.2-2.6 lb (1.0-1.2 kg)
    Engine (Not Included) - 540-550 Electric Motor
    0.15-0.20 (2-Stroke)
    0.25-0.30 (4-Stroke)
    Radio (Not Included) - 4 Channel
    Top Gun Cap 232 ARF
    259.00€
    Pre-built from quality balsa and ply, the CAP is 90% pre-built with total assembly taking about 10 hours.
    Spec Check:
    Wingspan: 1524mm (60")
    Length: 1375mm (54")
    Wing area: 66.5 dm sq
    Weight: 6.8 - 7.5lb
    Engine (not included): 0.40-0.60 2-Stroke or 0.52-0.91 4-Stroke
    Radio (not included): 4 - 5 Channel
    Top Gun Park Flite Extra 330L RTF
    216.00€
    Features
    Main Wingspan: 960mm
    Fuselage Overall Length: 897mm
    Main-Wing Area: 19.33sq.dm
    Wing Loading: 32.07g sq.dm
    Weight: 620g
    Motor: B2025. KV4000 in-runner brushless motor
    ESC: 20A brushless ECS
    Propeller: 13X6.5
    Battery: 11.1V 1500MAH Li-polymer battery
    Charger: 12.6V/1A Lipo battery charger
    R/C System: PPM 4-channel transmitter
    4-channel micro receiver, the R/C distance in the sky is 1KM!Compatible with FUTABA and PPMsystem!
    Servo: 9g high speed and precision micro servo
    Top Gun Christen Eagle II ARF
    425.00€
    Spec Check:
    Wing Span Top: 66in (1838mm)
    Wing Span Bottom: 62 1/4in (1581mm)
    Total Wing Area: 1356sq in (79dm sq)
    Weight: 15.5-17lb (7.0-7.7kg)
    2-Stroke Engine Size: 1.6-2.2
    4-Stroke Engine Size: 1.8-3.0
    Engine: 32-52cc
    Radio: 4 channel, 5-8 servos
    Length: 60 1/2in (1974mm
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 22 Μαρ 2008, 17:13:47 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Ιουν 2008, 12:46:58 »
    Παραλήφθηκε η νέα γκάμα καυσίμων της Byron
    Για πληροφορίες www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 29 Σεπ 2008, 18:52:50 »
    Νέες Προσφορές
    449.00€  389.00€
    Έκπτωση: 13%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=421
    380.00€ 329.00€
    Έκπτωση: 13%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=247
    Top Gun Supermarine Spitfire MkIX ARF
    459.00€   389.00€
    Έκπτωση: 15%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=431
    Cermark Pitts S2B ARF
    330.00€   289.00€
    Έκπτωση: 12%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=246
    Top Gun Messerschmitt Bf109
    459.00€  389.00€
    Έκπτωση: 15%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=459
    Top Gun Edge 540
    379.00€  329.00€
    Έκπτωση: 13%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=432
    Super Cub - Top Gun
    430.00€  395.00€
    Έκπτωση: 8%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=278
    425.00€  369.00€
    Έκπτωση: 13%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=245
    Top Gun Edge 540-90 ARTF
    259.00€   219.00€
    Έκπτωση: 15%
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=420
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29 Σεπ 2008, 19:13:51 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 19:40:37 »
    Οι προσφορές μόλις άρχισαν !
    Μέχρι και 20% Έκπτωση στα Θερμικά - Petrol Planes
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=index&cPath=1_50
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=index&cPath=1_65
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 16 Απρ 2009, 10:20:50 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΣΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
    GYRO GY520
    189.00€
    RC Electric Helicopter RAZER ARF
    499.00€
    GYRO GY401+SERVO S9254
    199.00€
    SUNDOWNER FORMULA 1 ARF RC AIRPLANES (Hangar 9)
    399.00€
    GYRO GY611 + Servo 9256
    359.00€
    Merlin Pulsar 380 RTF electric helicopter
    139.00€
    GYRO GY401 + SERVO S9257
    199.00€
    456MB Delta Twin
    99.00€
    MEGATECH RACER 3PM 203 HRS 40FM - Τηλεκατεύθυνση/Δέκτης
    129.00€
    RC HELICOPTER ZULU 2.4MHZ MODE 2 RTF
    139.00€
    Για πληροφορίες : http://www.modellsport.gr - τηλ 210 4118885 - 4174281
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 4 Αυγ 2009, 20:14:32 »
    Καύσιμο Byron RC Helicopter 30% Nitro, 24% Oil
    Μόνο 36.90 euro το γαλόνι.
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 27 Σεπ 2009, 12:46:17 »
    Belt CP RTF - Μόνο 139.99
    Ρίξτε μια ματιά στις προσφορές μας : http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=specials
    Modellsport Team
    Τηλ 210 4118885 - 4174281
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 13 Φεβ 2010, 12:21:57 »
    Savox SH-1250MG Micro Size Cyclic Servo
    45.00€
    Ποσοτικές Εκπτώσεις - Μειωμένη Τιμή
    2                                     44.00€
    3+                                   43.00€
    Savox cyclic servo ιδανικό για ελικοπτερα και αεροπλανα.
    Features:
        * Coreless Motor
        * Strong and precise-made metal gears
        * Digital control
        * Aluminium Case
    Spec Check:
        * Dimensions: 39 x 15 x 29.2mm
        * Weight: 29.6g
        * Speed (sec/60°): 0.155 @4.8V, 0.11 @6.0V
        * Torque (kg-cm): 2.2 @4.8V, 4.6 @6.0V
        * Gear: Titanium & Aluminium
        * Case: Aluminium
    Για Πληροφορίες : www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 14 Φεβ 2010, 12:36:13 »
    Sopwith Camel 60 ARF - Hangar 9
    290.00€
    Key Features
    •Build using either glow or electric power right from the box—no electric conversion necessary
    •Outstanding scale warbird looks
    •Sport flying characteristics
    •Includes prepainted pilot figure, dummy engine, machine gun and numerous other realistic detail parts
    •Lightweight balsa-and-ply laser-cut construction
    •Covered in authentic Hangar 9® UltraCote®
    Specs
    Wingspan: 61 in (1549mm)
    Overall Length: 41.3 in (1050mm)
    Wing Area: 1288 sq in (83.1 sq dm)
    Flying Weight: 7.5–8.5 lb (3.4–3.9 kg)
    Engine Size: Glow version: Evolution .61NT 2-stroke; Saito FA-91 4-stroke
    Motor Size: Electric version: E-flite Power 46 outrunner
    Radio: 4 channels with 5 servos
    Trim Scheme Colors: Olive Drab (HANU904), True Red (HANU866), Grey (HANU882), White (HANU870), Deep Blue (HANU873), Silver (HANU881)
    Recommended Battery: Electric version: 1 14.8V 6000mAh 4S3P or 2 7.4V 4200mAh 2S2P Thunder Power Li-Po packs
    Needed to Complete
    Needed to Complete–Glow:
    • 4-channel radio system with 5 servos
    • Engine
    • Propeller
    Needed to Complete–Electric:
    • 4-channel radio system with 4 servos
    • Electric motor
    • Speed control
    • Battery pack
    • Propeller
    Για Πληροφορίες : http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=index&cPath=1_51&sort=20a&page=1
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 7 Μαρ 2010, 13:04:43 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    ESKY CHINOOK - 4 Ch 2.4 Ghz RC Helicopters
    1                                 130.00€
    2                                 128.00€
    3+                               125.00€
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 10:04:18 »
    Byron RC Helicopter Fuels - 30% Nitro, 24% Oil
    Τιμή Προσφοράς : 29.90€ (Γαλόνι)
    1                               29.90€
    2                               29.00€
    3                               28.00€
    4+                             27.00€
        * Κωδικός/Model: B2120067
        * Κατασκευαστής: Byron Fuels
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 16 Μαΐ 2010, 10:36:11 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    FMS WWII P-51D Mustang Electric RTF Aircraft - 2.4ghz Radio System
    Features:
        * Servo:9g x 5 (Fixed) 9 (retract/flaps)
        * ESC:40A
        * 6CH Transmitter
        * 6CH Receiver
        * Motor: 3648-KV500 Brushless
    Spec Check:
        * Wing Span: 1450mm
        * Length: 1240mm
        * Flying Weight: 1600g (Fixed)
    WWII P-51D Mustang Electric RTF - 2.4ghz Radio System (Retract Landing Gear & Flaps)
    Για πληροφορίες : http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=4052
    FMS Dassault Mirage 4000 Ready-To-Fly 70mm EDF Jet with 2.4ghz Radio system and Retracts
    Dassault Mirage 4000 Features:
        * Motor: Brushless out-runner 2750kVa
        * Fan: 70mm
        * Radio: 2.4ghz TX/RX
        * ESC: Brushless 50amp
        * Battery: LiPo 2200mAh 4s
        * Servos: x7
        * Controls: Throttle, elevons and rudder
    Spec Check:
        * Wingspan: 785mm
        * Length: 1230mm
        * Flying weight: 940g
    Για Πληροφορίες : http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&products_id=4154
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 08:58:26 »
    F-14 Tomcat Jolly Rogers 6 Ch 2.4GHz RC EDF Twin 60mm Top Gun
    Specs
    Wingspan: 1100mm
    Length: 1086mm
    Flying Weight: 1100-1300g
    Radio System:2.4G 6Ch Tx and 6 Ch Rx
    Twin 60mm ducted fan
    Twin motor: Powerful 2430 outer runner brushless motor
    Twin ESC: 45A ESC 5A UBEC
    With variable sweep wing, retract system
    Battery: 3200Mah, 11.1V.Li-Po
    Features
    Pre-painted foam fuselage & wings
    90% assembled
    Pre-installed electrics
    CAD engineering quality
    Working swing wings
    Retractable landing gear
    Stunning paintwork
    Twin 60mm electric ducted fans
    State of the art components
    2.4G Transmitter
    Can perform amazing aerobatics
    Powerful batteries
    Approx 15min flight time
    Range: 1000m
    F-15 Desert Vectored Thrust 5Ch 2.4GHz RC EDF 70mm RC Jet Plane
    Specs
    Wingspan: 750mm
    Length: 1100mm
    Flying Weight: 950g
    Radio: 2.4G 5Ch Tx and 6 Ch Rx
    70mm Ducted fan
    Motor: Powerful 2836 outer runner brushless motor
    9 x 9g servos
    1 x 17g servo, with vectored feature
    Automatic landing gear system
    Steering front landing gear
    Battery: 4 Cell Li-Po, 2200mAh,14.8V
    Charger: 4S Charger
    Features
    90% assembled
    Vectored thrust
    Stunning paintwork
    70mm electric ducted fan
    2.4G Transmitter
    Powerful batteries
    Range: 1000m
    4 CH Catalina RC 2.4G Brushless Electric Twin Power Sea Plane w/ Floats
    Specs
    Wing span: 1380mm
    Length: 880mm
    Flying Weight: 780g
    Battery: Li-po 11.1V-1500mAh
    Power: twin C2410 brushless motors
    Control : 4CH RC system, 4 servos
    2 x 25A brushless ESC
    Range: 1000 feet
    Features
    4 CH Full RC - Aileron, Elevator, Rudder, Throttle
    Rudder can steer on ground and water
    Powerful brushless motor
    Excellent stability
    Ready to Fly in Just Minutes!
    Super tough
    lightweight
    Shock Resistant Fuselage
    Strong Wings
    Pre-installed Electronics
    Suitable for beginners and experts
    Only required 8 AA batteries for the transmitter to start flying
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 16 Οκτ 2010, 11:28:20 »
    Νέες Παραλαβές :
    FMS WWII P-47 Thunderbolt Electric ARTF RC Aircraft (Retract Landing Gear)
    FMS WWII Bf-109 Messerschmitt Electric ARTF Aircraft (Retract Landing Gear)
    FMS WWII Spitfire Electric ARTF Aircraft (Retract Landing Gear)
    Για πληροφορίες : http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=index&cPath=1_51
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 23     Πάνω
