Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 01:48:36
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 66
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249101 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #315 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2012, 11:36:06 »
    Dynam Cessna Sky Trainer ARTF 1280mm
    Specifications:
        Wing Span: 1280mm
        Total Length: 1000mm
        Motor: Brushless ,kv950
        Battery: 11.1V 2200mAh 25C Li-Poly (RTF only)
        Charger: 2~3 Cells Li-Po balance charger (RTF only)
        Transmitter: 4 CH 2.4ghz (RTF only)
        Servo: 9g high-speed (4 PCS)
        ESC: 30A
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7457
    ** ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ MODELLSPORT.GR
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #316 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2012, 20:38:38 »
    FMS F4U Corsair 1700 Series, Electric RC Warbird - ARTF
    Tech Spec:
        Wingspan: 1700mm
        Length: 1480mm
        Weight: 4080g
        ESC: 85 Amp SBEC Additional power regulator
        Brushless motor
        10 x metal gear servos preinstalled
        Controls - Ailerons, Elevator, Rudder, Flaps, Throttle
        Rear gear with worm-drive retract unit
        New Main gear Aluminium Oleo struts with worm drive-retract units
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7577
    Σύντομα στο Modellsport
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #317 στις: Παρασκευή, 9 Νοε 2012, 15:41:28 »
    FMS P51 Mustang V7 1400 Series, Electric RC Warbird RTF - Gun Fighter
    P51 Mustang V7 Features:
        Material: Durable EPO
        Servo: 9g Servo x 6 , 17g Servo x 3 (Installed)
        Landing Gear : Electric Servoless Retract Main With Suspension Leg & Tail Landing Gear (Installed)
        Flap System : Flap System With Slow Motion Servo (Installed)
        Motor: Upgrade 4250 540Kv Outrunner Brushless Motor (Installed)
        ESC: 65A Brushless ESC With 5A SBEC (Installed)
        Propeller: 4 Blade Propeller
        Retractable/sequenced gear doors
        Shock absorbing landing gear
        Large full scale ratio wheels
        Detachable fuel tanks
        Easier and simplier assembly
        Excellent Performance and Stability
        Working high-scale navigation lights
        Working drop-hinge flaps and air brakes add realistic looks and the ability to slow down the landing, just like the full-scale plane
        Detachable main wings excellent for transportation
    Spec Check:
        Wing Span: 1440mm
        Length: 1240mm
        Flying Weight: Around 2,050g
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #318 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 07:54:31 »
    FMS P51 Mustang V7 1400 Series RTF Electric Warbird - Red Tail
    Spec Check:
        Wing Span: 1440mm
        Length: 1240mm
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7581
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #319 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 15:11:06 »
    JP AIRBRUSH PROPELLANT 750ml
        Ozone-friendly airbrush propellant
        Large 750ml size
    JP AIRBRUSH PROPELLANT 400ml
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #320 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 15:14:09 »
    DELUXE WHEEL/PROP BALANCER (ALUMINIUM)
    DELUXE WHEEL/PROP BALANCER (ALUMINIUM).
        Precision Engineered Propeller and Wheel balancer
        Made from 6061 High-Grade1 Alloy and Fully Ball Raced
        Ball Bearing - 4
        Shaft size 3mm
        Hub Size - up to 45mm
        Ground Clearance - 73mm
        Suited for Micro to large Props and 1/10 to 1/8 Wheels
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7645
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #321 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 18:12:21 »
    SAFETY MASTER ON-BOARD SERVO POWER ANALYSER
        On-board Power Monitor Station
        Enables you to see what power your servos are using
        See your actual current, voltage and power draw!
        Recall the maximum current and minimum voltages from your flight!
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7626
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #322 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 20:12:44 »
    Ακολουθούν κάποιες παραλαβές από J perkins που είναι προγραμματισμένες για τέλος της εβδομάδος
    Πατήστε στη περιγραφή για να δείτε το προϊόν
          RC BOAT - MARINE BRUSHED SPEED/CONTROL (50A)(W/REVERSE)
          HLNA0175 ALUMINIUM REAR BUMPER OR (ANIMUS TR)
          HLNA0174 ALU CENTRE DRIVESHAFT OR (ANIMUS)
          HLNA0173 ALUMINIUM GEAR COVER OR (ANIMUS)
          HLNA0172 ALUMINIUM WHEEL HEXES (4) (ANIMUS)
          HLNA0171 ALU CASTER BLOCK 5 DEG OR (ANIMUS)
          HLNA0170 ALUMINIUM MOTOR MOUNT OR (ANIMUS)
          HLNA0169 ALU FRONT SHOCK TOWER OR (ANIMUS)
          HLNA0168 ALU REAR SHOCK TOWER OR (ANIMUS)
          HLNA0167 ALU REAR HUB CARRIERS 2 DEG (ANIMUS)
          HLNA0166 ALUMINI CHASSIS TOP PLATE OR (ANIMUS
          HLNA0165 ALUMINIUM BATTERY STRAP OR (ANIMUS)
          HLNA0164 ALUMINIUM DRIVE SHAFTS (2) - (ANIMUS
          HLNA0163 DIFF OUTDRIVE CUPS STEEL (4)(ANIMUS)
          HLNA0162 ALUMINIUM REAR SHOCKS OR (ANIMUS)
          HLNA0161 ALUMINIUM FRONT SHOCKS OR (ANIMUS)
          HENGLONG TRASMITTER (REMOVEABLE CRYSTAL TYPE)
          HLNA0043 WHEELS & TYRES - ANIMUS TR
          HLNA0040 ANIMUS 18TR BODY BLACK-RED
          HLNA0029 MOTOR 370 4200 RPM
          HLNA0027 ESC RECEIVER SERVO MODULE (ANIMUS)
          HLNA0025 ANIMUS 18SC BODY RED
          HLNA0024 WHEELS & TYRES - ANIMUS SC
          HLNA0023 BUMPERS AND BODY MOUNTS (ANIMUS SC)
          HLNA0022 DIFFERENTIAL & PINION GEAR (ANIMUS)
          HLNA0021 PINION GEARS 11T 12T 13T 14T SET (4)
          HLNA0020 SPUR GEARS 45T (2) (ANIMUS)
          HLNA0017 DRIVE PIN W/HEXE BODY CLIPS W/NUT(4)
          HLNA0016 DIFF OUTDRIVES & AXLES (4)
          HLNA0015 HINGE PINS AND WASHERS (ANIMUS)
          HLNA0014 SHOCK SPRING AND CUP SET (4)(ANIMUS)
          HLNA0013 SHOCK SEAL SET (4) (ANIMUS)
          HLNA0012 F&R SHOCK SET WITH BALL STUDS(ANIMUS)
          HLNA0011 CAMBER STEERING & SERVO LINKS
          HLNA0010 MOTOR MOUNT & INSERT (ANIMUS)
          HLNA0009 DRIVE SHAFTS F/R & CENTER (ANIMUS)
          HLNA0008 STEERING B/CRANKS S/SAVER (ANIMUS)
          HLNA0007 CASTER & STEER BLOCKS R/HUBS(ANIMUS)
          HLNA0006 FRONT & REAR SHOCK TOWERS (ANIMUS)
          HLNA0005 F/R SUSPENSION ARMS (ANIMUS)
          HLNA0004 GEAR COVERS GEAR BOXES (ANIMUS)
          HLNA0003 T/DECK BATT/STRAP FOAM/POSTS(ANIMUS)
          HLNA0002 MAIN CHASSIS (ANIMUS)
          MV0601 2 SPEED GEAR (60T) (1) MAMM
          MV0651 2 SPEED GEAR (65T) (1) MAMM
          13mm I/D x 25cm EXHAUST S/STEEL TUBE
          16mm I/D x 25cm EXHAUST S/STEEL TUBE
          10mm I/D x 25cm EXHAUST S/STEEL TUBE
          18mm I/D x 25cm EXHAUST S/STEEL TUBE
          RC CAR COLOUR SILVER GLITTER (924)(150ml)
          MILLIPUT STD EPOXY GLUE
          600 x 1200 x 2.00mm (3/32) PLY
          CB343 4WD 2-SPEED CONV. ASSY (STEEL GEARS)
          ZAP-ODOURLESS FOAM-SAFE CA+ 0.7oz PT25
          POLY-ZAP CA 1/2oz PT22
          ZAP CA 1/2oz PT09 (THIN)
          DEBONDER Z-7 1oz (6) PT16
          TANK SMOKE OIL (30ML)
          MULTI FUNCTION UNIT (RX18)(TANK)
          CURVED SCISSORS 3.5 INCH
          74360 HOT WIRE POLYSTYRENE CUTTER
          INSPECTION MIRROR (PDT5300)
          UNIVERSAL WORK HOLDER (PCL8010)
          PIERCING SAW BLADES (36) (PSA5041/36)
          PIERCING SAW FRAME ADJUSTABLE (PSA5040)
          STEPPED REAMER WITH ANODIZED HANDLE
          NANO STIK 2 IN 1 RECEIVER BOARD (1)
          NANO STIK BATTERY 30mAh 3.7V (1)
          NANO STIK MOTOR W/PINION (1)
          NANO STIK GEARBOX W/SHAFT (1)
          NANO STIK PROPELLER SHAFT (1)
          NANO STIK PROPELLER W/SPINNER (1)
          TWISTER 400S MICRO SERVOS (2pcs)
          TWISTER 400S MAIN SHAFT COLLET/BEARINGS
          TWISTER 400S MAIN MOTOR W/PINION
          TWISTER 400S TAIL STABILISER SET
          WISTER 400S TAIL BOOM AND SUPPORT SET
          TWISTER 400S CANOPY AND MOUNT SET
          TWISTER 400S TAIL GEARBOX AND CASE SET
          TWISTER 400S LINK SET
          TWISTER 400S MAIN STAFT AND GEAR SET
          TWISTER 400S FLYBAR ASSEMBLY
          TWISTER 400S TAIL BLADE & SCREWS
          TWISTER 400S MAIN BLADES (2)
          DB2319 H/D MONSTER BALL LINK 3M x 18mm (2)
          DB982 4.0mm COLLET (40-45mm DUBRO SPINNER)
          DB981 3.17mm COLLET (40-45mm DUBRO SPINNER)
          DB936 MICRO RAZOR CONTROL HORN
          DB490 HEAVY DUTY 4-40 E/Z CONNECTOR (2)
          DB917 MICRO CLEVIS (FOR .032 P/ROD)
          DB819 2mm SAFETY LOCK KWIK LINK (1)
          DB550 3.0ins BLACK 3 BLADE SPINNER
          DB549 3.0ins WHITE 3 BLADE SPINNER
          DB845 MINI E/Z CONNECTOR (2)
          DB299 3.0ins YELLOW SPINNER
          DB298 3.0ins RED SPINNER
          DB297 3.0ins BLACK SPINNER
          DB296 3.0ins WHITE SPINNER
          DB295 3.0ins BLUE SPINNER
          DB441 HEAT SHRINK ASSTD (3)
          DB440 3/8ins HEAT SHRINK (3)
          DB438 3/16ins HEAT SHRINK (3)
          DB437 1/8ins HEAT SHRINK (4)
          DB436 3/32ins HEAT SHRINK (4)
          FINE SCATTER EARTH BROWN (JS31)
          FINE SCATTER SANDSTONE (JS33)
          FINE SCATTER ROUGH PASTURE (JS19)
          300 x 1200 x 3.00mm (1/8) PLY (GABOON)
          300 x 1200 x 2.00mm (3/32) PLY
          300 x 1200 x 2mm(3/32) LT. PLY (GOS)
          KOLINSKY SABLE BRUSH 3
          KOLINSKY SABLE BRUSH 0
          ZINGER 2BL WOOD PROP 20x10
          ZINGER 2BL WOOD PROP 18x10
          12V-7AMP POWERCELL GEL BATTERY
          KNIFE-EDGE STEPPED REAMER w. METRIC/INS SCALE
          HEADBAND MAGNIFIER + 4 LENSES (LC1764)
          SP2027 EL ENTRY-LEVEL COMPRESSOR - SPRAYCRAFT
          200-3-1L AIRBRUSH SET - ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΙ BADGER
          1/16 x 3 x 36 SHEET OBECHI
          1/4 x 1/4 x 36 STRIP OBECHI
          1/8 x 1/4 x 36 STRIP OBECHI
          1/16 x 3/16 x 36 STRIP OBECHI
          3/32 x 3 x 36 SHEET SPRUCE
          1/16 x 1/4 x 36 STRIP SPRUCE
          3mm (1/8ins) CORK SHEET 900 x 600mm
          DB922 MICRO .047 PUSHROD SYSTEM 760mm
          FUEL FILTER ANODIZED/CLEAR CHAMBER SHORT
          TWISTER 400S LiPO BATTERY 7.4V 700mAh
          HLNA0028 BATTERY 7.2v 1100mAh NiMH
          SEAGULL BOOMERANG V2 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SC46A - ΘΕΡΜΙΚΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
    MODELLSPORT - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ JPERKINS
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #323 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 20:26:26 »
          FORCE 18 CAR ABC S/EXH inc P/START (SG SHAFT)
          HELION ANIMUS 18SC, 1/18 ELECTRIC RC TRUCK - RTR
          SEAGULL JUMPER 25/SC25A PACKAGE
          ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, SEAGULL GROB TUTOR G115 (61) (SEA-144)
          HLNA0044 BUMPERS AND BODY MOUNTS (ANIMUS TR)
          DRAGON CRANBERRY 710EP 50A RC BOAT (R/C READY)
          GS260-S. SPARK PLUG FOR GS260M (PETROL) L7RTC
          SEAGULL FUNFLY 3D AIRPLANE (SEA-40)
          NINJA TAIL ROTOR BLADES (4)
          ROTO 25V PETROL ENGINE (25cc)
          JP POWERTORQUE II 12V STARTER
          UNIVERSAL JOINT COUPLING
          1.0mm x 100mm x 1mtr SHEET BALSA (Ξύλο Μπάλσα)
          2.0mm x 100mm x 1mtr SHEET BALSA
          TWISTER POLICE HELICAM MAIN ROTOR BLADES A
          TWISTER POLICE HELICAM MAIN ROTOR BLADES B
          MINI TWISTER SPORT LANDING GEAR SET
          SEAGULL EDGE 540 V2 (180) BLUE (SEA-26A) - PATTERN RC AIRPLANES
          EMM28A GWS BRUSHLESS MOTOR MOUNT (GWEMM28A)
          EP8060 SLOWFLY PROP 8x6 (203X152)
          JP DELUXE HAND FUEL PUMP - ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
          GLASS CLOTH LIGHTWEIGHT 1 x.95M(25g SQ.MT)
          EPS400C-A G/BOX+MOTOR+SPINNER (2.14:1)
          EPS350C-C G/BOX+MOTOR+SPINNER (5.33:1)
          ENERG-PRO NiMH 7.2V SC-3300H FLAT BATTERY PACK
          TWISTER 2.4G POLICE RC HELI WITH CAMERA RTF (EU) (LED)
          MINI TWISTERCAM TAIL BLADES (4)
          TAMIYA STYLE PLUG+SOCKET LEAD
          JR EXTENSION LEAD (15cm)
          JR EXTENSION LEAD (30cm)
          FUT. CHARGING SWITCH HARNESS
          FUTABA Y LEAD (30cm)
          FUTABA. EXTENSION LEAD 45cm
          FUTABA EXTENSION LEAD (60cm)
          ATOMIC THUNDER DESTROYER RTR RC BOAT (ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙΑ)
          LIPO SAVER 2-CELL ENERG PRO
          TUNNEL WITH BRIDGE
          TUNNEL WITH ARCH
          FUTABA EXTENSION LEAD (15cm)
          MICRO TWISTER NINJA 3CH RTF C/FIBRE RC HELI
          SEAGULL YAK 54 (SEA-53B)
          ESCALE PC-21 (R/C-READY) - AEROBATIC RC AIRPLANE
          SEAGULL EP PC-9 ROULETTE 1.3m (SEA-X8)
          FUEL TANK DUBRO - 12oz.
          DB410 10oz. FUEL TANK -  DUBRO
          FLEX-ROD BOOTS (2)
          WATER SCOOP SET PLASTIC
          M4 INSERT COUPLING
          5.0mm INSERT COUPLING
          4.0mm INSERT COUPLING
          3.0mm INSERT COUPLING
          RUDDER LARGE
          RUDDER MEDIUM
          M10006013 SHAFT COUPLER 3.18mm (1)
          30.5cm (12ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          27.9cm (11ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          25.4cm (10ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          22.8cm (9.0ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          20.3cm (8.0ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          17.8cm (7.0ins)-M4  BOAT PROP SHAFT (S/STEEL)
          M4  - 40X BOAT PROPELLER
          M436-3 PROP D36 x P1.4 3-BLADE ALLOY (4mm)
          P436-3 3 BLADED BOAT PROPELLER D36 x P1.4 (1)
          M441 BOAT PROPELLER D41 x P1.4 (1) ALLOY
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #324 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 20:31:35 »
          2.0ins - 50mm YELLOW SPINNERS
          SL956B 3.0ins -  75mm BLACK SPINNER
          2.1/4ins (56mm) - 3 BLADE BLACK SPINNER
          3.1/2ins (89mm) - BLACK FLATBACK SPINNER
          ZINGER 2BL WOOD PROP 14x6
          ZINGER 2BL WOOD PROP 12x6
          APC PROP 13x6 (LP13060)
          APC PROP 11x8 (LP11080)
          APC SLOW FLYER PROP 9x6 (LP09060SF)
          APC THIN ELECTRIC PROP 18x10 (LP18010E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 14x7 (LP14070E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 14x10 (LP14010E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 13x10 (LP13010E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 12x6 (LP12060E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 12x10 (LP12010E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 11x8.5 (LP11085E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 11x10 (LP11010E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 10x7 (LP10070E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 9x7.5 (LP09075E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 9x6 (LP09060E)
          APC THIN ELECTRIC PROP 8x6 (LP08060E)
          SC61A-S AERO RC ABC (R/NEEDLE)
          J PERKINS - DRAGON CENTAURIAN 1300 GS260 (RC READY PETROL BOAT)
          ROTO 35 Vi PETROL ENGINE (35cc)
          1/32 MICRO ROLLER RC BUGGY - RTR - 2.4G
          1/18 ANIMUS 18TR, 1/18 ELECTRIC RC TRUGGY - RTR
          NANO STIK RTF RC PLANE - 2.4GHZ (MODE 2) (GREEN OR RED)
          TWISTER 400S SPORT (M2), RTF RC HELI
          EASYFLY 4 SE WITH GAME COMMANDER
          APC THIN ELECTRIC PROP 6x4 (LP06040E)
          APC SPEED 400 ELECTRIC PROP 5.0x5.0 (LP05050)
          APC SPEED 400 ELEC/PROP 4.75x4.75 (LP04747)
          M5  - 55S BOAT PROPELLER
          SC52A-S AERO RC ABC ENGINE
          SC120AR AERO RC RINGED
          SC46A-S AERO RC ABC (R/NEEDLE)
          J-POWER SKY SURFER EPO (AIR FRAME/MOTOR ONLY) EPO Air Frame and Brushless Motor
          SH 25R CAR ABC inc P/START (SG-SHAFT) Type - 25 ABC Rear Exhaust Pull Start SG Crankshaft
          LIPRO DUAL 6 BALANCER CHARGER (AC/DC)
          DRAGON SWORD 570EP 50A R/C BOAT
          DRAGON SNAP 720EP RC SPEED/FAST BOAT (R/C READY)
          ESCALE PHOENIX RTF - 2.4GHZ
          JP DELUXE ELECTRIC FUEL PUMP 6-12V (Αντλία Βενζίνης, Ηλεκτρική)
          V24 MDF 920EP 70A, Τηλεκατευθυνόμενα Σκάφη - Brushless
          DRAGON SAGA M/CAT 820EP 70A - FAST RC BRUSHLESS SPEED BOAT
          JP SIDE SERVO MOUNT (PLYWOOD) (STD-SIZE)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #325 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2012, 15:49:33 »
    ROTO 50 V2 PETROL ENGINE (50cc)
    ** Αναμένεται τέλη Νοέμβρη - αρχές Δεκέμβρη
    Specification
        DISPLACEMENT 50cc
        BORE 2 x 34 mm
        WEIGHT 1800g
        RPM - 1300-7800
        Static Thrust - 11kg
        Prop Size - 22x10 23x10
        PISTON ROD 4 x NEEDLE BEARING TORRINGTON
        CRANK SHAFT 2x NSK + 1x TORRINGTON
        Ignition: 4.8 – 6v / Electronic Processor Controlled
        Fuel/Oil 32:1 break in, 50:1
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7715
    ROTO MOTORS >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #326 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2012, 20:35:39 »
    Dynam PBY Catalina 1470mm ARTF Twin Engine RC Seaplane - Grey
    Dynam PBY Catalina Features:
        High quality scale detail and a nice large 1.4m winspan make this an attention grabbing model.
        Plenty of power is provided by the twin 1100KV motors.
        Made from a high strength EPO-foam for added durability.
        Powered by a pair of high powered 1100KV electric brushless motors
        Makes a great gift since almost everything needed to fly comes in one box.
    Tech Spec:
        Wingspan - 1470mm
        Overall length - 940mm
        Servo - Installed 9g x 4
        ESC - 30 Amp x 2
        Motor - Brushless Outrunner x 2
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7590
    ** Σύντομα στο Modellsport
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #327 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 10:59:32 »
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=6067
    SEAGULL YAK 54
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=5767
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7244
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7223
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7546
    www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7545
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=5618
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=5033
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7210
    Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7253
    HK15288A Analog BB/MG Servo 51g / 9kg / 0.20s
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=6775
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Battery Balancer/Charger w/ accessories
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=6433
    MODELLSPORT - ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ >>>
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=products_new
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #328 στις: Κυριακή, 18 Νοε 2012, 10:26:48 »
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7572
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7573
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7646
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7664
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7651
    INSPECTION MIRROR
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7650
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7649
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7647
    PIERCING SAW BLADES
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7648
    MODELLSPORT
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ CML DIUSTRIBUTION
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BYRON FUELS
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ HOBAO RACING
    ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ FTX - FASTRAX - ETRONIX
    ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ TEAM ASSOCIATED
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #329 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2012, 15:32:18 »
    ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 20C
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C Hardcase pack Lipo Battery
    HobbyKing Brushless RC Car ESC 45A w/ Reverse
    Turnigy TrackStar 80A 1/8 Brushless RC Car ESC
    Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
    HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 20kg / 0.16s
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
