Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 09:25:05
    Online σήμερα: 43
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249361 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #165 στις: Δευτέρα, 23 Απρ 2012, 17:43:57 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    7.2V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
    Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo Batteries
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #166 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 12:08:40 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy 12v Electric Fuel Pump Nitro/Gas
    TURNIGY Voltage Booster for Servo & Rx (1S to 5v 1A)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #167 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2012, 16:56:57 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Κυανοακρυλική κόλλα, Proline New Formula Premium Blend Team-CA
    CML Flexi Tuff Stuff Repair 100ml
    McCoy Glow Plug MC-14, For Rc Helis & 4 Stroke Engines
    McCoy Glow Plug MC-4C, 4-cycle plug and used in all Saito engines
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #168 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2012, 17:47:18 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy balancer & Charger 2S-3S
    Turnigy Marine Speed Controller, 35A Brushless RC Boat ESC
    Rudder (Extra Lager)
    High-Quality FBL Flybarless Head for T-Rex and HK450 RC Helicopter
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #169 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 15:54:51 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Birdie 100A Brushless RC Boat ESC (NO BEC)
    HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
    Turnigy 20A BRUSHED ESC
    TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small
    TL-262 Thread Locker & Sealant High Strength
    Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #170 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2012, 16:47:58 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
    CNC Metal Transmitter Stand JR & Futaba
    FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
    FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
    Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo Battery
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #171 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 13:17:45 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy Micro Failsafe with Brake function
    Training Gear for 250 Class Helicopter
    Alloy Gas-to-E Conversion Mount (43/42mm)
    HobbyKing X-Car 8.5 Turn Sensored Brushless Motor
    HobbyKing X-Car 5.5 Turn Sensored Brushless Motor
    ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #172 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2012, 11:07:35 »
    ANAMENETAI
    (18-25 Μαϊου)
    FMS 1400 Series FW190-A8 ARTF Grey Camo RC Plane w/o Tx/Rx/Battery
    Scale Features:
        3 Blade propeller
        True to scale 3 piece scale spinner with integrated fan blades
        Resin cowl
        Resin Exhausts and vents
        Resin Air inlet
        Split flaps with slow servo action
        True to Scale main gear geometry
        True to Scale main wheels
        Fabric effect ailerons and elevators
        Navigation LED system
        Retracting tail wheel (servo driven)
        Removable bomb
        Hand painted pilot
        Dash board decals
        Additional waterslide decals sheet
        Hand painted finishing on beautifully detailed colour scheme
        Factory applied decals
    Spec Check:
        Wingspan: 1400mm
        Fuselage length: 1230mm
        Motor: 500 kv Brushless
        ESC: 65 Amp
        Servos: 6 x Metal gear
        Worm drive electronic retracts x 2
        Separate resin battery access hatch system
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #173 στις: Τρίτη, 8 Μαΐ 2012, 12:33:55 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    (18 - 25 Μαϊου)
    FMS 1100 Series HS123, RC Aircrafts - ARTF
    Features:
        Wingspan:1030mm
        Fuselage length: 850mm
        Motor: Brushless 850 kv
        ESC: 35 Amp
        Servos: 6x9g
        Battery required: 1800mAh 3S
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #174 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 14:03:52 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 20kg / 0.16s
    HK15288A Analog BB/MG Servo 51g / 9kg / 0.20s
    Corona DS939HV Digital Metal Gear Servo 2.8kg/ 12.5g/ 0.12sec
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #175 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 17:12:55 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C - LiPo Battery
    Turnigy nano-tech Batteries/Μπαταρίες 4000mah 2S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 5000mah 3S 65~130C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech 4500mah 4S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy nano-tech Battery 3300mah 6S 35~70C Lipo Pack
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #176 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2012, 17:56:34 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy 760LV-HV Dual Pulse Width Selectable Servo Tester
    Turnigy Servo Tester
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #177 στις: Πέμπτη, 10 Μαΐ 2012, 12:15:41 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Genuine IMAX B8+ Charger/Discharger 1-8 Cells
    IMAX B6, Battery Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
    iMAX Software Kit
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #178 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 10:59:31 »
    ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
    (18 - 25 ΜΑΪΟΥ)
    FMS 1400 Series, RC Warbird P38 Lockheed Lightning ARTF
    Tech Spec:
        Wingspan - 1450mm
        Length - 1050mm
        Weight - 2300g
        ESC - 40 Amp x 2
        Servo - 10 x preinstalled
        Retracts - 3 x Worm-drive electronic units
        Ailerons, Flaps, Rudder and Elevator
    Scale details:
        Scale 3 blade propeller and spinners
        Servo operated gear doors
        Door sequencer
        Steering nose wheel
        Additional Water-slide decals
        LED navigation lights
        Resin turbo-supercharger
        Elevator balances
        Removable drop tanks
        5 Machine guns
        Radiators
        Super charger intake scoops
        Hand painted pilot
    Requires to finish:
        Battery - 3S 3300mAh
        RC System - 6 Channel 2.4Ghz
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #179 στις: Παρασκευή, 11 Μαΐ 2012, 17:48:30 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack (Great for T-Rex 500)
    ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C, LiPo Battery
    Μπαταρίες Turnigy nano-tech 4000mah 2S 25~50C Lipo Pack
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.137 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
