Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 17:00:08
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249372 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #150 στις: Δευτέρα, 9 Απρ 2012, 19:14:04 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    SEAGULL YAK 54 (SEA-53A) - AEROBATIC/3D RC PLANE - (91 SIZE)
        Wingspan - 63.4ins (161cm)
        Wing area - 846 sq.ins (54.6.sq.dm)
        Suits - 90-120 2-4 Stroke, 20 -26cc Petrol Engine
        Factory covered with Oracover
        Length - 61.4ins (156cm)
        Approx flying weight - 8.4-9.9lbs (3.8-4.5kg)
        Servos - 6 x High powered
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 18:26:19 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #151 στις: Τρίτη, 10 Απρ 2012, 15:53:10 »
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    SEAGULL YAK 54 (SEA-53B)
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 18:25:44 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #152 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 09:46:50 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    SEAGULL DECATHLON (120) (SEA-83), SPORT/SCALE RC AIPLANES
        Wingspan - 78.7ins (200cm)
        Wing area - 1032.8 sq.ins (66.8sq.dm)
        Suits - 120 4 Stroke
        Factory covered with Oracover Ferrari Red 23, White 10
        Length - 52.9ins (134cm)
        Approx flying weight - 10.6lbs (4.8kg)
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, ΘΕΡΜΙΚΑ
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #153 στις: Τετάρτη, 11 Απρ 2012, 14:57:03 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    SC30FS AERO RC RINGED ENGINE (MKII)
        C.C. - 5
        Bore - 19.70
        Stroke - 16.40
        Power (kW) -
        R.P.M. - 3000-12000
        Weight - 225g inc sil (20g)
        Rec Prop - 9 x 6
        Crankshaft Thread - 1/4 UNF
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    MICRO TWISTER NINJA 3CH RTF C/FIBRE RC HELI
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #154 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2012, 11:21:50 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    JP MICROTACHO TACHOMETER (POCKET SIZE)
    GWS 3014/10T O/RUN BRUSHLESS MOTOR (GWBLM007)
    FrSky Futaba FAST Compatible 8ch 2.4GHz Receiver
    FRSKY V8FT - 2.4GHz V8 Series-V8 Transmitter Module
    Tarot GY550 Gyro
    Tarot GY650 gyro
    Sanwa, MT-4 2.4GHz With Telemetry
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #155 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2012, 12:04:10 »
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    MINI TWISTER SPORT 2.4G 4CH RTF - IN/OUTDOOR RC HELICOPTER
        Fuselage length - 202mm 8ins
        Main rotor diameter - 190mm 7.5ins
        Weight (inc battery) - around 30g - just over one measly ounce!
        Precision single rotor Mini Heli with a PROPER 2.4GHz Tx & LCD display
        R/C - 2.4GHz 4-channel LCD display Transmitter
        Transmitter - 4-channel with digital trims & ergonomic dual side grips
        Battery - 3.7V Lipo 150mAh
        USB PC charge lead & spare parts included
        Control - Beginner and Expert flight modes switch
        Weight - around 30g - just over 1 ounce!
        Flight duration - up to around 8 mins
    ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ TWISTER >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #156 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2012, 17:55:39 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS Mini Hawker Tempest 800 Series RTF Electric RC Warbird with 2.4ghz Radio System
    Spec Check:
        Wingspan: 750mm
        Length: 620mm
        4 Channel 2.4ghz Radio System
        Brushless motor and ESC
        Control surfaces – Aileron, Rudder, Elevator
        3 Blade propeller
        95% Pre Assembled
        LiPo 8.4v 1000mAh Battery
        4 x 9g Servos
        18 Amp ESC
        12V Balance Charger
    Detailing:
        New Exhaust Detail (6 per side)
        3 Blade propeller with New design 3 piece Spinner
        Steering tail wheel
        Panel detail and blisters
        Aerial
        Air inlet and exit to help with cooling
        Pilot
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #157 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2012, 08:22:11 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS - Giant P51 Mustang 1700 Series ARTF Electric Warbird with Retract Landing Gear
    Features:
        Resin Cowl
        Resin exhaust stacks
        Detailed cockpit
        Hand painted pilot
        Decals factory applied
        Scale spinner with centre fixing
        Reinforced Nylon 4 Blade propellor painted and decal detailing
        Aerial
        Fabric effect on rudder and elevator surfaces
        Servo controlled radiator vent
        Gear doors controlled by installed gear sequencer
        Retracting steering tail wheel with gear doors
        Aluminium Oleo struts
        Scale hubs and tyres
        Machine gun
        Removable wing tanks
        Panel lines and rivets
    Spec Check:
        Wingspan: 1700mm
        Length: 1480mm
        Weight: 4080g
        ESC: 85 Amp SBEC Additional power regulator
        Brushless motor
        10 x metal gear servos preinstalled
        Controls - Ailerons, Elevator, Rudder, Flaps
        Main gear Aluminium Oleo struts with worm drive-retract units
        Rear gear with worm-drive retract unit
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Απρ 2012, 08:33:05 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #158 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2012, 17:43:11 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΞΑNΑ ΣΕ STOCK
    FMS North American T-28 Trojan 1400 Series ARTF RC Aircraft - Grey
    FMS Dassault Mirage 4000 Ready-To-Fly 70mm EDF RC Jet with 2.4ghz Radio system and Retracts
    FMS Cessna 182 MK II RTF, Electric RC Aircraft, 2.4ghz Radio System
    FMS Cessna 400 Corvallis TT Electric RTF RC Plane with 2/4ghz Radio System
    FMS MINI T-28D TROJAN - RC Plane ARTF - Grey
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #159 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2012, 10:05:06 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS WWII Pilot
    FMS WWII Pilot - Scale pilot (body and legs)
    FMS WWII PILOT BODY & LEGS (L)
    FMS Giant 1700mm WWII Pilot
    FMS Large 1400mm WWII Pilot
    FMS Bibe Plane Pilot
    Prolux Fast Fueller Hand Fuel Pump - Αντλία Βενζίνης (Μαύρη/Κόκκινη)
    Βαλίτσα Μοντελισμού/Για Τηλεκατευθυνόμενα - Fastrax Compact Hauler Bag
    ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ >>>
    RC GADGETS
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #160 στις: Σάββατο, 21 Απρ 2012, 08:43:46 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter Kit (Align T-Rex Compatible)
    Features:
    • Newly designed low wind resistance flybarless rotor head assembly with reduced distance between rotor head and frame, effectively lowering the CG for better 3D performance.
    • Single piece integrated design of main bearing block and servo mount.
    • Single piece integrated design of anti-rotation guide and gyro mount.
    • Single piece integrated landing gear.
    • High precision flybarless head system.
    • Newly designed high resolution swashplate.
    • Single piece battery mount with integrated canopy mount designed to bring CG closer to disk plane.
    • Highly rigid frame with single piece carbon side and bottom plates.
    • Highly efficient shaft driven tail design.
    • Weighted tail rotor blade grips to repel centripetal forces.
    • Straight-up in-frame alloy rudder servo mount for improved geometry and better CG.
    • Newly designed aerodynamic canopy.
    • Newly designed high strength main blade grips.
    • Upgraded metal tail slider and tail slider control arm.
    Specs:
    Length: 635mm
    Height: 230mm
    Main Rotor Diameter: 710mm
    Tail Rotor Diameter: 158mm
    Motor Drive Gear: 13T
    Main Drive Gear: 150T
    Autorotation Tail Drive Gear: 106T
    Tail Drive Gear: 25T
    Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24
    Weight (w/o power system): 530g
    Flying Weight: Approx. 640g
    Includes:
    HK450TT PRO V2 FBL Helicopter Kit
    Glass Fiber Main Blades
    Tail Blades
    All Necessary Hardware
    Required items:
    Brushless Outrunner Motor
    Servos
    Flybarless Control Unit
    Receiver
    ESC
    Lipoly Battery (2200mAh 3S)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Απρ 2012, 09:19:46 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #161 στις: Σάββατο, 21 Απρ 2012, 15:40:16 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    EBAR 3-Axis Flybarless System
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #162 στις: Κυριακή, 22 Απρ 2012, 09:25:14 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System
    HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    Servo Savox, SC-1251MG, Low Profile Size Servo
    Savox SH0262MG Micro Size Digital Servo
    SAVOX MICRO SIZE DIGITAL SERVO 2.2KG@6V 0.1sec HELI/PARKFLY
    Savox SH0264MG - Micro Size Digital Servo
    SAVOX SERVO >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #163 στις: Κυριακή, 22 Απρ 2012, 10:10:23 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Hobby King Battery Medic System 6S
    A precise balancer, discharger and cell monitor. The Hobby King Battery Medic is a high quality device for customers who want precision checking and balancing of their battery packs.
    The unit can measure, discharge and balance Lipoly packs up to 6S.
    Spec.
    Size: 93.5 x 60 x 17mm
    Battery types: Li-polymer (2 ~ 6 cell)
    Cell voltage range: 2.0v ~ 3.9v
    Discharge: 3.0v ~ 4.2v
    Bleed Current: 200~450mA
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #164 στις: Δευτέρα, 23 Απρ 2012, 10:12:28 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging
    Hobbyking HeliDrive 45A (2~6S) SBEC Brushless ESC/Speed Controller
    TURNIGY ESC, Sentry 40amp Speed Controller
    TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
    Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller
    www.modellsport.gr
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
