Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 15:34:14
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 248920 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #90 στις: Πέμπτη, 26 Ιαν 2012, 12:13:56 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    (2 Φεβρουαρίου)
    EPS350C-C G/BOX+MOTOR+SPINNER
    EPS400C-A G/BOX+MOTOR+SPINNER
    GWS 2205/15T O/RUN BRUSHLESS MOTOR
    GWS 2208/18T O/RUN BRUSHLESS MOTOR
    GWS 2212/13T O/RUN BRUSHLESS MOTOR
    JP Brushless Out Runner Motor
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #91 στις: Πέμπτη, 26 Ιαν 2012, 17:19:02 »
    ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
    TIGER T1806 18g BRUSHLESS MOTOR
    TIGER T2208 40g BRUSHLESS MOTOR
    TIGER T2212 40g BRUSHLESS MOTOR
    MODELLSPORT ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ - WWW.MODELLSPORT.GR
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #92 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 13:18:56 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    (Ισχύει για δύο τεμάχια)
    FMS Cessna 182 MK II RTF, Electric RC Aircraft, 2.4ghz Radio System
    Ετοιμη για πτήση σε λίγα λεπτά
        Span - 1400mm
        Length - 1030mm
        Motor - Brushless 900kv Outrunner
        ESC - 30 Amp
        Battery - 2200mAh 3S LiPo
        Servos - 6 x 9g
    Τιμή Προσφοράς : 219.00€
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #93 στις: Κυριακή, 29 Ιαν 2012, 02:02:13 »
    SEAGULL SILENCE TWISTER (W R/TRACTS)(SEA-140)
        Wingspan - 66.93.ins (1.7m)
        Wing area - 688.2.sq.ins (44.4dm)
        Suits - 75-91 2-Stroke (91-120 4-stroke)
        Factory covered with Oracover
        Length - 53.3.ins (135.3.cm)
        Approx flying weight - 8.8-10.lbs (4.0-4.8Kg)
        Radio - 6 Channel with 9 servos
    Τιμή: 265.00€
    Seagull Models
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 2 Φεβ 2012, 15:27:31 »
    Ξανά σε Stock
    SEAGULL ZLIN Z50 (75-91) (SEA-118)
    SEAGULL EDGE 540 V2 (180) BLUE (SEA-26A)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 2 Φεβ 2012, 17:43:33 »
    Ξανα σε Stock
    J-POWER SKY SURFER EPO (AIR FRAME/MOTOR ONLY) EPO Air Frame and Brushless Motor
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ENERG-PRO NiMH 6.0V SC-3300H FLAT
    ENERG-PRO NiMH 6.0V SC-3300H FLAT.
        ENERG-PRO HIGH DISCHARGE SC FLAT RECEIVER PACK (NiMH)
        Cells - 5 (6.0v)
        Capacity - 3300mAh. Size - 115 x 45 x 23mm
        Weight - 311g
        Maximum Charge - 1 Amp
        Futaba/ JR lead - For Receiver Supply Only (up to 2 amps)
        Continuous Discharge - Up to 10c from the Tamiya Plug Only
        Battery Lead - Silicone Fut./JR/Tam. fast charge heavy duty
    ENERG-PRO NiMH 7.2V SC-3300H FLAT BATTERY PACK
        ENERG-PRO HIGH DISCHARGE (NiMH)
        Cells - 6 (7.2v)
        Capacity - 3300mAh
        Weight - 385g
        Size - 135 x 48 x 25mm
        Maximum Charge - 330mah
        Continuous Discharge - 10c
        Battery Lead - GOLD TAMIYA
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #96 στις: Πέμπτη, 2 Φεβ 2012, 19:58:27 »
    Ξανα σε Stock
    SEAGULL MODELS - MXS-R (91) (SEA-128)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 11:22:05 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ROTACRAFT RC80 3in1 WORKSHOP
    GEARED EZ-STARTER 90 GEARED 12V STARTER
    DEVCON 5-MIN EPOXY SYRINGE 25ml S-208
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #98 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 15:54:30 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    SEAGULL VIII HARMON ROCKET (SEA-42)
    Τιμή Προσφοράς : 130.00€
    (Η προσφορά ισχύει για 1 τεμάχιο)
    SEAGULL NEMESIS (120-180) (SEA-114)
    Τιμή Προσφοράς : 300.00€
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #99 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 18:02:16 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ENERG-PRO 25C LIPO 1200 (2S1P) 5C CHARGE (XH)
    LIPO BATTERIES - ENERG-PRO 25C LIPO 2100 (3S1P) 5C CHARGE (XH)
    ENERG-PRO 25C LIPO BATTERY 1800 (2S1P) 5C CHARGE (XH)
    ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIPO ENERG-PRO 25C LIPO 800 (2S1P) 5C CHARGE (XH)
    Lipo Μπαταρίες
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #100 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 23:28:32 »
    'Worlds Best Gadgets" ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ MODELLSPORT
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK
    SHARK 650 EP - COMPETITION RC BOAT
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #101 στις: Σάββατο, 4 Φεβ 2012, 12:03:18 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    JP DELUXE ELECTRIC FUEL PUMP 6-12V (Αντλία Βενζίνης, Ηλεκτρική)
    JP DELUXE HAND FUEL PUMP
    3/32 (2mm) NEON YELLOW FUEL TUBE 1m
    Τιμή: 2.20€
    DUBRO 3/32 TYGON FUEL TUBING
    Suitable for petrol, diesel & glow fuel! Tygon fuel tubing is as flexible as silicone! It will not expand, shrink or go hard - ever! Tygon fuel tubing is used by the military for target drones.
        Use especially for petrol or diesel fuel
        Will not shrink, expand or harden
        For use with glow fuel too
    ** 1m = 3.28ft οπότε η τιμή είναι περίπου 1.77€/ft
    DB506 1/8 TYGON FUEL TUBING
    Tygon Fuel Tubing. Without a doubt, the best petrol or diesel tubing on the market today! It is as flexible as silicone but will withstand the effects of the fuel totally! It will not expand, shrink, or go hard-EVER! Tygon fuel tubing is used by the Military for target drones in extremely unfriendly environments.
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #102 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2012, 16:44:31 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS Mini AT6 Texan 800 Series RTF Electric RC Warbird with 2.4ghz Radio System
    Mini AT6 Texan Features:
        2.4ghz Radio System
        Material – EPO Foam
        Servo: 3 x 9g
        Control surfaces – Aileron and Elevator
        Motor: Brushless 1300Kv
        ESC: 20 Amp
        2 Blade Propeller with scale spinner
        12V Charger
        1000mAh 8.4v Lipo Batery
    Tech Spec:
        Wing Span - 800mm
        Length - 630mm
        Flying Weight – Approx 430g
    ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (RTF) - ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ 8 AA ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=6182
    ALUMINIUM FIELD ACCESSORIES CASE
    EPOXY THINNERS 250ml
    GENERAL PURPOSE RESIN 500 gr
    F/G RESIN CATALYST 20ML
    GWS 110A BRUSHLESS ESC
    400 O/R 1200 (C28-12) ENERG B/MOTOR
    550 O/R 1350 (C35-10) ENERG B/MOTOR
    600 O/R 1100 (C35-14) ENERG B/MOTOR
    www.modellsport.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 5 Φεβ 2012, 20:11:43 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2012, 18:32:39 »
    ΞΑΝΑ ΣΕ STOCK :
    Etronix ES040 DIGITAL Sport Servo
    Spec Check:
        Torque: 3.3kg.cm @ 4.8V
        4.0kg.cm @ 6.0V
        Speed: 0.20 sec/60 deg @ 4.8V
        0.16 sec/60 deg @ 6.0V
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    Etronix 9.0kg Heavy Duty Metal Geared Standard Servo
    Spec Check:
        Weight: 56g 1.98oz
        Torque: 9kg-cm (5v) 10.2kg-cm / (7.2v)
        Dim: 40.8x20.1x38mm
        Speed: 0.18 sec/60 degree (5v) / 0.16 sec/60 degree (7.2v)
    Please note that 5.0V-7.2V is the testing range. 6V is the usual work load voltage.
    Etronix 8.4g Micro Servo
    Etronix 6g/0.8kg Micro Servo
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #104 στις: Σάββατο, 11 Φεβ 2012, 23:37:47 »
    ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
    FMS WWII P51D Mustang V2 1400 Series Electric ARF Aircraft with Retract Landing Gear & Flaps (1.4m)
    FMS P51 V2 Upgraded Features:
        Bespoke 4 Blade Scale Propeller 14x8
        New Spinner
        Upgraded Brushless Motor (4250 kV500)
        Upgraded ESC with Switching BEC
        Worm-drive Retracting Tail Wheel with doors
        New Antenna
        Scale Vertical Stab shape
        Navigation LED’s on Wing Tips
        Forward Rake on Main Under Carriage (150)
        New Main Gear Fixing Attachment
        Improved Spinner to fuselage matching.
        New Treaded Tyres
        More Detailing Graphics
        Improved Canopy Detail
        New Injection Molded Exhaust Vents
    Spec Check:
        Wing Span: 1450mm
        Length: 1240mm
        6CH Transmitter
        6CH Receiver
    Βαλίτσα Μοντελισμού, Venom Transporter Race Case - Red
    Etronix Cellmeter Battery Capacity Controller
    Standbox 4 in 1 Flexible Modular Aircraft Storage System
    www.modellsport.gr
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23     Πάνω
