Σάββατο, 14 Νοε 2026, 02:01:20
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: FlySky i6X - το υπερθαύμα των €37  (Αναγνώστηκε 8763 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Πέμπτη, 16 Μαρ 2017, 11:37:48 »
    Ποιά Amstel;;;
    Και πάνω που λέγαμε πως η FrSky σκότωσε τα πάντα όλα και με την Taranis Plus των €175, μια τ/κ που θα σε πάει πολλά χρόνια μπροστά ξεκινόντας από το μηδέν, έρχεται τώρα η FlSky i6X με λιγότερο από €40 να σου δώσει και 10 κανάλια με Sbus/i-bus και ανάλυση 4096 στα sticks και με καλό σύστημα επικοινωνίας (με τηλεμετρία παρακαλώ) που χωροπηδά έως και σε 32 διαφορετικές συχνότητες αυτόματα και με δύο πλέον τριπλούς διακόπτες κ.α.
    Να λοιπόν μια καλή τ/κ για να ξεκινήσει ένας μπόμπιρας που αν την προσέξει θα τον πάει ίσα με 100 μοντέλα μπροστά (ε, σπάσε-φτιάξε-ανέβα κάπου εκεί είναι...)
    Περισσότερα εδώ - προσωρινά μόνο Αμερική, αλλά όπου νά' ναι έρχεται κι Ελλάδα.
    FS-i6X Specifications:
    Item: FS-i6X RC Transmitter
    Channel: 6-10 (Default 6)
    Model Type: Fixed-Wing/Glider/Helicopter
    RF Range: 2.408-2.475GHz
    RF Power: < 20dBm
    RF Channel: 135
    Bandwidth: 500KHz
    2.4GHz System: AFHDS 2A / AFDHS
    Modulation Type: GFSK
    Stick Resolution 4096
    Low Voltage Warning: < 4.2V
    DSC port: PS/2 Port PPM
    Chargeable: No
    Antenna Length: 26mm (Dual Antenna)
    Weight: 392g
    Power: 6V DC 1.5AA*4
    Display: STNTransflective Display, LCD 128x64 Lattice, VA 73x39mm, LCD with white backlight
    On-line Update: Yes
    Color: Black
    Certificate: CE0678, FCC ID: N4ZFLYSKYI6X
    X6B i-BUS Specifications:
    Brand Name: Flysky
    Item: X6B i-BUS Receiver
    Channels: 6(PWM), 8(PPM), 18(i-BUS)
    Model Type: Multi-Totor
    RF Range: 2.408-2.475 GHz
    Brand Wigth: 500KHz
    Number of bands: 135
    RF Power: No more than 20 dBm
    RX Sensitivity: -95dBm
    2.4GHz protocol: AFHDS 2A
    Stick resolution: 1024
    Low voltage alarm: Yes
    DSC port: PPM/PWM/i-BUS
    Antenna Length: 93mm (Dual Antenna)
    Power input: 4.0-8.4V
    On-line Update: Yes(Wireless)
    Range: >300m
    Weight: 4.5g
    i-BUS Port: Yes
    Certificate: CE0678, FCC ID: N4ZX6B00
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    μανωλης
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Μαρ 2017, 15:35:35 »
    Απο banggood με 55 δολλαρια μαζι με τα μεταφορικα σε δυο βδομαδες σπιτι σου...στην ελλαδα αμα την φερουν θα παει στα 100 ευρα...λεω εγω τωρα!!
    0 teo
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2017, 09:00:44 »
    Φίλε αν ενδιαφέρεσαι σήμερα σου έρχεται με €37,76 σπίτι με έκπτωση 15% από banggood coupon το εξής: irx6
    μόλις την πήρα!!!
    μανωλης
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2017, 09:54:05 »
    μόλις την πήρα!!!
    Σωστος!!!!!!!!!!!!!!!
    stratos1978
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Μαρ 2017, 19:12:24 »
    παιδια μην μπερδευεστε, η ταρανις ειναι FrSky ,οχι Flysky
    Hami21
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2017, 12:16:01 »
    Παιδια σαν χωρα αποστολής δεν μου βγαζει την Ελλαδα καν!! γιατι?Huh? και περα αυτου με το τελωνειο τι γινεται??? αν κολλήσει εκει λογο οτι ειναι πανω απο 40€ θα πρεπει να το εκτελωνίσουν κιολας....
    Loukis35
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2020, 22:49:13 »
    Κάποιος που την έχει δοκιμάσει?  Undecided
    Τίποτα προβλήματα αν υπάρχουν?  Κάπου διάβασα σε ξένο φόρουμ για προβλήματα εμβέλειας. Ίσως και να φταίει ο δέκτης...?
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2020, 00:11:21 »
    Αν και κινεζοφιλος αυτή πάρα είναι κινεζική φίλε.
    Δεν στην συνιστώ.
    Τι θα πετάς με αυτή?
    Loukis35
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2020, 01:04:27 »
    Βασικά θα ξεκινήσω μόνο με φελιζολένια...άντε και κανένα μικρό μπάλσινο.  Στο μέλλον μπορεί κάποιο σκαφάκι ή αυτοκινητάκι.
    Μιλάμε πάντα για ηλεκτρικά!
    Για ελικόπτερα, βενζίνες και jet, ούτε που το σκέφτομαι! Μετά απο καμιά 10αριά χρόνια μπορεί...
    Ο λόγος είναι οτι προς το παρόν, δεν υπάρχει πολύς χρόνος και χώρος και προπαντώς χρήμα. Κάτι για να περνάει ή ώρα το Σάββ/ριακο.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2020, 07:34:10 »
    Όχι φίλε μου δεν την συνιστώ μη σου πω ότι θα σβήσω και το θέμα για να μην την βλέπουν αυτή την τηλεκατευθυνση  laugh
    Μου φαίνεται πιο κινεζια και από την turnigy 9x που είχα όταν ξεκινούσα  εγώ πριν 10 χρόνια και πετούσα και βενζίνες κιόλας με αυτή.
    Γνώμη μου αν θες χτυπά αυτή τώρα που είναι σε προσφορά
    Multiprotocol Module,  oled displays,  hall sensor και αξιόπιστη
    Γιατί ξέρω φίλους που την έχουν.
    * Jumper t8 hall .jpeg (56.88 KB, 545x799 - εμφανίστηκε 803 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 30 Μαΐ 2020, 08:24:06 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    Loukis35
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2021, 15:55:31 »
    Βλέπω ότι η συγκεκριμένη τ/κ βγαίνει με διάφορους τύπους δεκτών.
    Κάποιοι από αυτούς έχουν pins που συνδέονται απευθείας τα servos, ενώ κάποιοι, όχι..
    Γνωρίζει κάποιος τις διαφορές?
    Παράδειγμα, ο 1ος και ο 2ος στην φωτογραφία πως μπορεί να συνδεθεί με servos?
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2021, 18:29:30 »
    Δεν μπορείς να συνδέσεις απευθείας Σέρβο. Έχει έξοδο sbus και προορίζεται να συνδεθεί σε Flight Controller όπου αυτός με την σειρά θα δώσει εξόδους pwm
    jony b
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2021, 18:36:30 »
    Όπως λέει ο ηλιας μην ασχολείσαι........πάρε κάτι καλύτερο μια φορά θα πάρεις(λέμε τώρα) τηλεκατεύθυνση
    υ.γ είναι για  μικρά φεληζολενια ...καμια 150 μετρά (κατηγορία jumbo)
    άλλα κόλπα !
    afilos
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2021, 23:22:51 »
    Την συγκεκριμένη την έχω ένα χρόνο τώρα χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Από εμβέλεια όσο βλέπει το μάτι σου άνετα (2,5km απο range test YT), γενικά την έχουν για πολύ value for money παγκοσμίως απ'όσο ξέρω.
    Σαν δεύτερη έχω πάρει και αυτή η οποία είναι τούμπανο  Cheesy (πάντα σε σύγκριση με τι πληρώνεις). Συνδέεται με όλους τους δέκτες και έχει OPEN TX, Hall sensor gimbals, φορτιστή ενσωματωμένο και παίζει και σαν simulatror με το ίδιο καλώδιο. Τι να σου λέω είναι ένα μικρό θαύμα!!!
    Την JP4IN1 έκδοση.
    https://www.banggood.com/Jumper-T-Lite-16CH-Hall-Sensor-Gimbals-CC2500-or-JP4IN1-Multi-protocol-RF-System-OpenTX-Mode2-Transmitter-Support-Jumper-915-R900-or-CRSF-Nano-for-RC-Drone-p-1782091.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=424826299600
    Το καλύτερο απ'όλα, την βάζεις στην τσέπη του μπουφάν σου και εξαφανίζεσαι..τόσο μικρή είναι!
    2.5km range https://www.youtube.com/watch?v=uIghow3ss_I
    Και ένα συγκριτικό range test
    https://www.youtube.com/watch?v=JOTlmjaUI6s
    Αντώνης
    Πετάω κατά 95% DLG, το υπόλοιπο 5% τα ονειρεύομαι...
    cosmic
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2021, 06:59:54 »
    Γνώμη και πρόταση μου είναι να παρατησετε στην ακρη τις τκ των 30-100 Ε καθώς η εξελιξη σας στο χομπι του αερομοντελισμου δεν μπορει και δεν πρεπει να μεινει σταστιμη στα μοντελα χαρτοπετσετες ! σε καμια των περιπτωσεσων δεν μπορεις και δεν πρεπει να βασιστεις να πεταξεις θερμικο αεροπλανο ή και ηλεκτρικο με μάζα πάνω του κιλου με αυτες τις τκ για λογους ασφαλειας! θα παιζεις κορωνα γραμματα το να προκαλεσεις ατυχημα ή ακομη χειροτερα...
    Η τηλεκατευθυνση ειναι το νούμερο 1 από τον βασικο μας εξοπλισμό και δεν χωραει εκπτωσεις!  Καλυτερα μια μεταχειρισμενη futaba 7-8 καναλιων παρα να πετας και να σκεφτεσαι μην καει καμια πλακετα των 3 Ε! Ποσο παραλογο μοιαζει οταν μαλιστα τα μοντελα που πετας στις καλύτερες των περιπτώσεων κοστιζουν απο 150 (φθηνα φοαμενια ηλεκτρικα), 400Ε (τα μικρα θερμικα) κτλ κτλ...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FlySky i6X - το υπερθαύμα των €37
    Δημιουργία σελίδας σε 0.092 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
