Σάββατο, 14 Νοε 2026, 22:06:42
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 113
    Αποστολέας Θέμα: Φτιαξτε ευκολα ενα servo-tester ή brushless gimbal controller!  (Αναγνώστηκε 3555 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « στις: Κυριακή, 12 Φεβ 2017, 13:04:48 »
    Έφτιαξα ευκολα το εν λόγω servo tester.
    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για gimbal controller του pitch/roll ή yaw,ανάλογα.
    Σημειωτέον οτι το φθηνό gimbal που έχω είναι 2 αξόνων και βγάζει 5V στην έξοδο ΠΡΟΣ το controller.
    eolos30
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 14 Φεβ 2017, 18:37:34 »
    Δεν ξεχωριζω καλα το οοκληρωμένο. Ειναι ευκολο να βρεθει;
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 14 Φεβ 2017, 19:04:11 »
    Το 555 είναι. Βρίσκεται πολύ εύκολα.
    * servo5.gif (5.32 KB, 432x307 - εμφανίστηκε 711 φορές.)
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2017, 11:55:23 »
    Είναι το LM555:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
    Γενικά το έφτιαξα πολύ γρήγορα και οικονομικά.
    Βέβαια ο Κινέζος το πουλάει 1/2ευρώ,αλλά για πείραμα αξίζει σαν πλακετούλα.
    Εν τω μεταξύ είναι και χρήσιμο σε κάποιον που έχει φθηνό gimbal για σταθερό τράβηγμα με το χέρι!!!!
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 15:52:29 »
    Και μόλις τελειωποίησα και ένα gimbal 3 αξόνων με 2 μπαταρίες λιθίου 18650:
    Το κουτάκι είναι φτιαγμένο από plexiglass των 5mm....
    Hak32 3-axis brushless gimbal with joystick!!!
    eolos30
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 16 Φεβ 2017, 22:04:53 »
              ¨Ενα καλο servo-tester, εχει κανα 45πεντάρι. Τα φτηνα έχουν άθλιο ποτενσιόμετρο που το γυρνας αργά μαλακα και αυτο κάνει το σερβο να πηδάει και νομίζεις πως ειναι για πέταμα.
                                Δεν ξερω ποσο δυσκολο θα ειναι να προσθέσει κανεις το αυτόματο πηγεν-έλα .Ενα κουμπι για το κεντράρισμα ειναι έυκολο ή άστο καλύτερα;
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 08:48:03 »
    Αγαπητε eolos30,
    η δικη μου κατασκευη δεν πασχει απο τα συμπτωματα που αναφερεις.
    Ο παλμος ελεγχεται απο το 555.
    δεν χανει χιλιοστο.
    και το ποτενσιομετρο δουλευει αριστα.
    το συνολικο κοστος της εν λογω κατασκευης,
    που περισσοτερο δοκιμαστικη ηταν,
    ανηλθε περιπου στα 2ευρώ.
    Φιλικα....
    eolos30
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 20:06:08 »
             Εσυ μπορει να το έκανες δοκιμασικα αλλα καταλαβαινεις οτι ειναι πολυ χρησιμο σε πολους.
              Δεν ξερω και ρωτάω. Ποσο δυσκολο  θα   ειιναι άραγε να προσθέσει κανεις α) το αυτόματο πηγεν-έλα ;
        β).Ενα κουμπι για το κεντράρισμα ειναι έυκολο ή άστο καλύτερα;
                                          Αν μπορουσαν σχετικά ευκολα να γινουν αυτες οι προσθηκες θα γινόταν απ οτι καταλαβαίνω ιδιο με αυτα των 50ευρω, αυτο ειναι πολυ ενδιαφέρον.
                        'Οπως θα κατάλαβες με ενδιαφέρει η χρήση του σαν servo-tester. (Απο gimbal δεν έχω ακόμα ιδέα)
         Σε ευχαριστούμε για το ωραίο κυκλωμα ετσι κι αλλιώς.
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2017, 20:40:40 »
    Χρειάζεσαι ένα μεταγωγό (SW1) δύο θέσεων και μια αντίσταση (R3) 2.5Κ
    Με τον SW1 επιλέγεις τη θέση 1 με την αντίσταση R3 (2.5Κ) για κεντράρισμα
    Στη θέση 2 επιλέγεις το ποτενσιόμετρο P1 για έλεγχο σε όλη τη διαδρομή.
    * 555.jpg (59.82 KB, 432x307 - εμφανίστηκε 448 φορές.)
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 6 Μαρ 2017, 09:21:59 »
    Να και ένα αντιπροσωπευτικό βίντεο για να δείτε τις διαφορές μεταξύ ενός
    gimbal 3 αξόνων σε σχέση με το να κρατάς την κάμερα στο χέρι:
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 7 Μαρ 2017, 08:50:49 »
    Να και ενα συγκριτικό περπατώντας.
    Προφανώς η τελική ποιότητα και σταθερότητα,βλέπετε, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Φτιαξτε ευκολα ενα servo-tester ή brushless gimbal controller!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
