Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:28:01
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: αναβάθμιση φορτιστή iMAX B6  (Αναγνώστηκε 2126 φορές)
    bleriot
    « στις: Παρασκευή, 15 Φεβ 2008, 20:29:59 »
    πρόσφατα δοκίμασα (με την άδεια του hlsat  Wink) τον φορτιστή iMAX Β6 και γενικά είναι πολύ καλός, ευχρηστος, φορτίζει και αποφορτίζει τα πάντα (και Α123), σε ασυναγώνιστη τιμή
    Επιβεβαίωσα όμως αυτό που γράφεται στο rcgroups.com οτι δηλαδή δεν έχει μεγάλη ακρίβεια στην εξισορόπηση στοιχείων lipo. Εμένα μου έδωσε σε διαφορετικές φορτίσεις αποκλίσεις 0,04 Volt  (4,20 - 4,24 για 2s) μετρημένες με το φθηνό μου πολύμετρο.
    Δε μου φαίνεται επικίνδυνη αυτή η διαφορά για τις μπαταρίες,  αλλά ένας Ολανδός ηλεκτρονικός που τον άνοιξε και έκανε reverse engineering που λένε, βρήκε οτι
    αν αντικατασταθούν κάποιες αντιστάσεις με άλλες μεγαλύτερης ακριβείας (από 1% σε 0,1%)
     η εξισορόπηση στοιχείων γίνεται τέλεια.
    αν έχει την καλοσύνη κανείς ηλεκτρονικός να με διαφωτίσει τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές, και πως κολλάμε SMT
    εδώ λέει τι αντιστάσεις χρησιμοποίησε
    4x 100k 0.1% 0805
    2x 200k 0.1% 0805
    1x 18k 0.1% 0805 which is connected in series with 100E 1% 0805 to form 18k1
    1x 68k 0.1% 0805 which is connected in series with 300E 1% 0805 to form 68k3 (or 66k5 0.1% 0805 + 1k8 1% 0805)
    8x 249k 0.1% 0805
    8x 499k 0.1% 0805
    εδώ η αρχή του νήματος
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
    και εδώ το διάγραμμα με την τοποθεσία των αντιστάσεων
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=9012077#post9012077
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 17:30:15 από bleriot » Καταγράφηκε
    bleriot
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 19:35:13 »
    κανένας με γνώσεις ηλεκτρονικών?
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 19:41:40 »
    Η κόλληση και αποκόλληση SMD δεν είναι εύκολη. Μήπως να το άφηνες αν σε ικανοποιεί το αποτέλεσμα; Undecided Είναι εύκολο να προξενήσεις ζημιά στην πλακέτα, και επειδή αυτές είναι πολλών στρωμάτων, συνήθως δε διορθώνεται μετά.
    Peterpanta
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 17 Φεβ 2008, 01:13:04 »
    Οι αντιστάσεις αυτές είναι metal film, με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστη ανοχή, δηλαδή ελάχιστη απόκλιση απο την ονομαστική τους τιμή.
    Πράγματι η συγκόλληση και αποκόλληση των SMD εξαρτημάτων θέλει ειδικό σταθμό κόλλησης/αποκόλλησης, το απλό κολλητήρι μπορεί να
    δημιουργήσει βλάβη στο εξάρτημ αή την πλακέτα. Παρόλα αυτά μπορεί ν αγίνει η επέμβαση απο έμπειρο άτομο και κολλητήρι με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.
    www.aeromodelistis.gr/
    bleriot
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 21:14:54 »
    ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις "συστάσεις" να μήν πειραχτεί ο φορτιστής
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: αναβάθμιση φορτιστή iMAX B6
