Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 06:00:15
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 41
    Αποστολέας Θέμα: Graupner mx-12  (Αναγνώστηκε 6204 φορές)
    nikosd
    « στις: Πέμπτη, 14 Φεβ 2008, 16:13:04 »
    Καλησπέρα.
    Μήπως υπάρχει κάποιος με Mx-12 Που να μην λειτουργεί και να θέλει να πουλήσει η να χαρίσει το πλαστικό καπάκι της το οποίο μου εχει καταστραφεί
    ή να ξέρει κάποιος αν μπορώ να το αγοράσω απο κάπου
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 19 Δεκ 2008, 18:52:25 »
    Βοηθεια παιδια
    ειχα ανοιχτει την τ/κ και την δοκιμαζα.
    κλεινω τον διακοπτη και οταν παω να την ξανανοιξω δεν αναβει
    δοκιμασα να την βαλω για φορτιση και ο φορτιστης δεν βλεπει την μπαταρια
    λιγο πριν την κλεισω εγραφε 10.0 volts
    εχετε ιδεα τι εχει γινει??
    σημειωση οτι ξεβιδωσα  το καπακι μηπως δεν κανει επαφη η μπαταρια αλλα η ακιδες στην πλακετα εχουν ρευμα
    nikosd
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 19 Δεκ 2008, 19:04:45 »
    Ξεβίδωσε το πισω καπάκι της τ/κ.
    Πίσω απο την πλακέτα του πομπού εχει μια ασφάλεια.  Και εμένα μου εχει καεί 2 φορές. Πιθανά αυτό ειναι το πρόβλημα.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 19 Δεκ 2008, 19:07:36 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    επεσες διανα
    εκαψε την ασφαλεια. αν ειδα καλα ειναι 3 αμπερ worry worry worry worryσωστα??
    το θεμα ειναι αυτη καιγεται λογο φορτισης η καποιας δυσλειτουργιας της τ/κ ή με το που ανοιγει ο διακοπτης στελνει αποτομα ρευμα??
    το θεμα ειναι μπορει να το κανει σε ωρα πτησης???
    ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 19 Δεκ 2008, 21:32:30 »
    Γεια σας
    Εχω την ιδια τηλεκατευθηνση.Εχω αλλαξει (πολυ ευκολο) μια φορα την συγκεκριμενη ασφαλεια.Μου καηκε την στιγμη που την
    φορτιζα και βγηκε αποτομα το καλωδιο του φωρτιστη (μαλλον βραχυκυκλωμα).Κατα τα αλλα ειμαι πολυ ευχαριστημενος.
    Κανεις δεν ειναι κανενος
    messier51
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 10:55:18 »
    καλημερα παιδια ....
    εχω ενα "προβλημα" με την εν λογο τ/κ (πιθανοτερο να ειναι αγνοια δλδ)
    για να ειμαι ειλικρινης εχω μερικες ερωτησεις.
    μολις την αγορασα. δεν εχω κανει καμια ρυθμιση. τιποτα. βαζω μπαταριες και τις συνδεω στο κουτακι με τα καναλια. αναβει ενα μπλε λεντακι. συνδεω ενα σερβο σενα καναλι αλλα ειναι νεκρο. ειναι φυσιολογικο αυτό ? μηπως πρεπει να κανω καμια ρυθμιση Huh
    επισεις : την φορτιζα για ενα βραδυ .... και μεσα σε 5 λεπτα ξεφορτιστικε. ποση ωρα θελει φορτιση ?? 9.2ν και 1.5 Α Huh
    σας ευχαριστω εκ των προτερων
    καλες πτησεις σε ολους
    Δημητρης
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:28:42 »
    Δημητρης
    Τι είναι το 9,2 V και το 1,5Α ;
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:32:35 »
    διαφωτισε μας λιγακι περισσοτερο...
    το λεντακι που αναβει??? στον δέκτη?Huh
    ποιος δεκτης ειναι??? μηπως ειναι scan δηλαδη χωρις κρυσταλλο???
    1.5 αμπερ ήταν η ενταση φόρτισης του πομπου σου?? για ενα ολοκληρο βραδυ??? εαν ναι κατεστρεψες τις μπαταριες...
    cogito ergo sum....
    messier51
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:33:50 »
    ειναι η mx-12 sinthesizer μαζι με την τ/κ υπαρχει ενας δεκτης (ενα κουτακι που υπαρχει και η κεραια του δεκτη) με 7 θυρες-καναλια. εκει εχει επισεις ενα λεντακι και ενα κουμπακι scan.
    τι ειναι το "scan χωρις κρυσταλο" ?? συγχωρεστε μου την αγνοια
    για την μπαταρια τι να πω Huh μου δωσαν εναν φορτιστη Τ2Μ swallow. οταν εβαλα την μπαταρια ελεγε NiMH charge C=1.5A
    δημητρης
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:36:46 »
    και ξαναρωταω...
    με τι ενταση την φορτισες?Huh με τι ταση την φορτισες???
    τι πακ εχεις για τον δεκτη σου???(δηλαδη τι μπαταρια?)
    ο δεκτης σου ειναι scan???(δηλαδη ειχει κρυσταλλο 'η οχι)..
    cogito ergo sum....
    messier51
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:48:19 »
    λοιπον
    να ξεκαθαρισω .....
    ο δεκτης ειναι ενα κουτακι με 1 κουμπακι scan 1 λεντακι 7 θυρες-καναλια και 1 θυρα μπαταριας. η μπαταριες του δεκτη ειναι 4 απλες μπατ. ΑΑ
    η μπαταρια του πομπου ειναι 9.6 βολτ και 1.7Α και μολις την εβαλα ελεγε τα ιδια στον φορτιστη. ετσι το αφησα.
    ευχαριστω για την βοηθεια
    δημητρης
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 11:59:01 »
    Ο δέκτης χρειάζεται ρύθμιση για να συντονιστεί σύμφωνα με τησ συχνότητα εκπομπής του πομπού. Διάβασε τις οδηγίες
    Να τις πετάξεις στα σκουπίδια αμέσως και να αγοράσεις έτοιμο επαναφορτιζόμενο πακ 4.8V 1000mAh
    Να ρυθμίσεις τον φορτιστή σου στα 300mA και να φορτίσεις τη μπαταρία μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και ο φορτιστής να γράψει "END"
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 18:27:40 από evan » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 13:02:08 »
    οπως σου τα ειπε ο φιλος evan..
    για να ρυθμισεις τον δεκτη στον πομπο σου..
    1.ανοιξε τον πομπο σου, πιστοποιοντας οτι δεν υπαρχει αλλος πομπος ανοιχτος εκει κοντα.
    2.πιεσε με την μυτη ενος στυλο ή μολυβιου το κουμπακι του scan για λιγα δευτερα εωσ αυτο σβησει.
    3.ξαναπιεσε το για λιγο, και οταν αρχισει να αναβοσβηνει γρηγορα ελευθερωσε το.
    οταν σταματησει να αναβοσβηνει και παραμεινει μπλε, σημαινει οτι κλειδωσε με τον πομπο σου.
    επισης κατι βασικο.. απο τα λεγομενα σου εχεις, ή τον R16SCAN ή τον smc16scan.
    εαν εχεις τον δευτερο σιγουρεψου ότι εχεις δηλωσει στον πομπο σου κατα την καταχωρηση των παραμετρων του μοντελου σου οτι το modulation ειναι spcm..
    επλιζω να βοηθησα.
    cogito ergo sum....
    messier51
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 17 Ιαν 2009, 21:17:15 »
    φιλε τολη,
    πραγματι ο δεκτης μου ειναι ο R16SCAN. σας ευχαριστω ολους παιδια για την βοηθεια
    ελπιζω να αρχισω να πεταω συντομα
    δημητρης
    messier51
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 18 Ιαν 2009, 20:52:58 »
    αν και νομιζα οτι θα λυνοταν το προβλημα μετα τις οδηγειες του τολη ... παρολλα αυτα ... τιποτα
    παταω το κουμπι scan σβηνει το λεντακι. το ξαναπαταω αναβει και σβηνει γρηγορα και το αφηνω. μετα αναβοσβηνει πιο αργα αλλα ποτε δεν
    παραμενει μπλε ....
    εχω κανει κατι λαθος ?? πιθανες λύσεισ Huh
    δημητρης
    p.s. to modulation einai ppm
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 18 Ιαν 2009, 21:04:40 από messier51 » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Graupner mx-12
