Τρίτη, 17 Νοε 2026, 00:00:21
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 10c  (Αναγνώστηκε 1675 φορές)
    gregvret
    « στις: Σάββατο, 28 Ιαν 2017, 01:06:27 »
    Μήπως ξερει κάποιος να μου πει ποια ειναι η διαφορά μεταξύ Futaba 10c και Futaba 10cg και Futaba  10cag (αφού όλες ίδιες ειναι  )
    kgiova
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 28 Ιαν 2017, 08:30:04 »
     At the cag vs chg.the throttle friction plate is different. Ratchet type for airplane, smooth for heli. The switches can be reprogrammed, but the 3 position idle-up switch will be on the left on the heli model and the trainer switch on the right. On the airplane this is reversed ,η 10 c που έβγαινε cap και chp ήταν η παλιότερη που είχε 35αρι μοντουλ fm pcm και έγινε με μοντουλ το Tm10 ,2.4 ghz
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 28 Ιαν 2017, 11:43:14 »
    Γιατί ασχολείσαι με την 10C και δεν ψάχνεις να βρεις μια 12FG ?
    GRE-F-0611
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 10c
