Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 02:22:58
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 44
    Αποστολέας Θέμα: Mitsubishi Zero 1/7  (Αναγνώστηκε 14481 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 16 Νοε 2018, 19:42:38 »
    * 1542389982546420.jpg (32.22 KB, 1135x886 - εμφανίστηκε 1156 φορές.)
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2018, 21:36:37 »
    Έτοιμο για αμέτρητες πτήσεις
    Φωτο credits: Timotheos Mouzourakis
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=54361.msg311753#msg311753
    * 46668667_2430219316994495_6451534228600389632_or.jpg (107.85 KB, 1024x683 - εμφανίστηκε 1055 φορές.)
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 09:56:18 »
    Είπαμε να κάνουμε μια γενική συντήρηση και κάποιες διορθώσεις στο μοντέλο.
    Ο κινητήρας λύθηκε, αλλάξαμε ρουλεμάν και έγινε σωστός χρονισμός όπως θα δείτε και στο ανάλογο thread
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=57379.0
    Μια από τις  εκκρεμότητες που είχα για αυτό το μοντέλο. Γιατί πάντα κρατάω σημειώσεις για κάθε μοντέλο διαφορετικά πάω στο πεδίο και μαστορευω αντί να πετάω δεν λέω ονόματα αλλά αναφέρομαι στο Κυριακο! 😂
    Ήταν ότι όταν είχα βάψει το κοουλ με απλό χρώμα  σπρέι.  Στην πρώτη δοκιμή του κινητήρα έφυγε σαν νεροσαπουνο
    Επειδή δεν είχα χρόνο τότε το πέρασα ένα βερνίκι από πάνω και όπως καταλαβαίνετε έγινε αχταρμάς!
    Χθες καθάρισα  όλες τις μπογιές πάνω από το κοοουλ και δοκίμασα όλα τα σπρέι που είχα σε ένα ξύλο και με ένα πανάκι βρεγμένο νιτρομεθανολη το έτριψα  για να δω τι θα γίνει  Cheesy
    Ολα έφυγαν σαν βούτυρο εκτός από το σπρέι για εξατμισεις!
    Για να γίνει σωστή δουλειά πρέπει να περαστεί με χρώμα αυτοκίνητου με καταλύτη. Δύο συστατικών δηλαδή.  Οπότε περιμένουνε  Thumbs up
    * IMG_20200325_090456-01.jpeg (143.33 KB, 800x560 - εμφανίστηκε 908 φορές.)
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 11:07:29 »
    Eχω κατι μερεμέτια σε 8 αεροπλάνα, να σου τα φέρω κολοτούμπα?
    Υ.Γ. Πολύ κωλόπαιδο ο Κυριάκος!
    aru
    small details matter
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 16:04:56 »
    Με τι βερνίκι το είχες περάσει;
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 16:25:58 »
    Αυτο που βλέπεις αριστερά.  Και αυτό λειώνει με την νιτρομεθανολη.
    Δεν υπάρχει σωτηρία.  Μόνο χρώμα αυτοκινήτων
    Demetre
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 17:37:55 »
    If you can get Rustoleum spray can ,it will work, if it is available in Greece.
    This is the only spray can paint that will work ,besides the Hobby paints.
    Your next choice will be Epoxy or Pollyurothane (2 parts Paints)
    There is also a one part pollyurothane, moisture cure,water base , that will work (if you have it in Greece)
    If you find Pollyurothane, OIL BASE,like car paints, and it is gloss (shines) ,try after the painting,and when the area is dry (5-10 min),to spray it wet with steamed water (from a distance) ,and it will kill the glossiness on the paint,if you want it to be matte .
    Repairs  on warbirds, they allways add realism on them. Go find one full scale warbird without a repair job here or there.
    Sorry about the English,but i can't get the Greeklish work.
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 17:54:26 »
    Thanks for the info demetre!
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 20:20:20 »
    Το γιοφύρι της Άρτας τελείωσε. Ώρα για καφέ.
    Υπόψιν ότι είχα μια αποτυχημένη προσπάθεια μιας και φούσκωσαν τα χρώματα από κάτω όταν πέρασα βερνίκι και αναγκάστηκα να το καθαρίσω όλο με διαλυτικό νιτρου και πάλι όλα από την αρχή    μαστουρωσε και η πεθερά όλα καλά  Grin
    Βάψιμο με Μαύρο διπλής που βρήκα από φαναρτζιδικο μιας και όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά στην περιοχή μου..😁
    * IMG_20200331_195230-02.jpeg (161.71 KB, 1025x1366 - εμφανίστηκε 643 φορές.)
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 20:40:52 »
    Ματορα , παιzει να ειναι το πιο illustration cowl ever! Thumbs up Thumbs up
    ExtraRed
    LearnFrom Everyone Follow NoOne Always Be Original
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2020, 00:48:51 »
    Λουστρίνι, λουστρίνι. Ούτε ο μικρός Καΐλας στο λουστράκο δεν θα το πετύχαινε τόσο. Cheesy laugh laugh laugh Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2020, 18:41:23 »
    Δοκιμαστικά έφτιαξα Ρόδες στον printer με υποδοχές για ρουλεμάν.  Το κίτρινο χρώμα είναι δοκιμαστικό
    Το λάστιχο έγινε με flexible filament με 5% infill
    Μια δοκιμή θα μας πείσει
    * IMG_20200413_181929-01.jpeg (38.48 KB, 800x591 - εμφανίστηκε 502 φορές.)
    Chris71
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2020, 20:59:23 »
    Ηλία είχα βάλει κι εγώ ρόδες με ρουλεμάν σε ένα warbird που έχω , και όταν προσγειωνόμουνα στην Ανάβυσσο το αεροπλάνο σταμάταγε στα Καλύβια Grin Grin Grin
    Κατά τη  ταπεινή μου γνώμη ότι τα ρουλεμάν στις ρόδες εξυπηρετούν μόνο jet τα οποία έχουν και κάποια απο αυτά φρένα.
    Θα τροχοδρομεί με χίλια όταν πατάει στην προσγείωση...εκτός..άμα του ρίξεις λίγο λάσπη μέσα στα ρουλεμάν και σταματάει...
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2020, 21:07:35 »
    Ηλία τι μάρκα είναι ΡΙΤΡΕΧΙ? η Μετσουλάν? χαχαχαχ Μαστορα θελω και εγω για το πιλατους! χαχαχαχ Αλλα θελω να εχουν προσφυση! Και μετα αμα βγούνε καλα να φτάξεις για τα ΥΑΜΑΧΑ μας ! χαχαχαχ Τα εφαγα τα πιρελι στο ντριφτ !!! Grin Grin Grin
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2020, 21:54:46 »
    Έχει σύγκληση στους τροχούς πιστεύω θα φρενάρει.
    Έχουμε και γκαζόν για έξοδο κινδύνου..  Και μετά είναι το ρέμα ε κάπου θα σταματήσει  Grin
    Αργύρη έχεις κάνει τετράγωνο το λάστιχο ντροπή  Grin
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)  |  Κλίμακος (scale) F4C και semi scale (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Mitsubishi Zero 1/7
