Σάββατο, 14 Νοε 2026, 19:11:00
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: 7.4V HV Servos @ 8.4V  (Αναγνώστηκε 2467 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 11:29:01 »
    Καλησπέρα σε όλους.
    Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι η κατηγορία ηλεκτρονικών με ένδειξη High Voltage (HV), έχει δύο τάσεις. 7.4V & 8.4V.
    Στη μια περίπτωση χρησιμοποιείται σταθεροποιητής τάσης (voltage regulator) ανάμεσα σε  μια 2cell Lipo μπαταρία και τα ηλεκτρονικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα ηλεκτρονικά συνδέονται απευθείας με την μπαταρία με Max 8.4Volts.
    Μερικά ηλεκτρονικά αναφέρουν ξεκάθαρα ότι μπορούν να παίξουν σε απευθείας σύνδεση στα 8.4Volts αλλά κάποια άλλα (πρώτης γενιάς) αναφέρουν ως μέγιστη τάση λειτουργείας σε HV τα 7.4Volts.
    Γενικά, έχει παρατηρηθεί μια σύγχυση με το θέμα συνδυασμού αυτών των HV (παλιά 7.4V και νέα 8.4V) ηλεκτρονικών με διάφορες θεωρίες να κατατίθενται από μοντελιστές ανά τον κόσμο..
    Στην αρχή που βγήκαν τα HV ηλεκτρονικά έλεγαν ότι η μέγιστη τάση λειτουργείας τους είναι τα 7.4 Volts άρα και σε συνδυασμό με Lipo μπαταρίες η χρήση Regulator ήταν επιβεβλημένη.. πολλοί όμως είχαν κάνει το πείραμα να τα παίξουν στα 8.4Volts αφαιρώντας το regulator..
    Σε αρκετές περιπτώσεις οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών επιβεβαίωσαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν και πέρα από τα 7.4 Volt αλλά στο μέλλον είδαμε νέους κωδικούς ίδιων ή σχεδόν ίδιων ηλεκτρονικών, με το όριο της τάσης λειτουργίας να είναι στα 8.4Volts προφανώς για λόγους marketing αλλά και για να εξαφανιστούν τα σύννεφα από το HV τοπιό.
    Παλαιότερα το ίδιο θέμα είχε υπάρξει με την χρήση ηλεκτρονικών που λειτουργούσαν στα 4.8Volts και τα 6Volts..
    Προσωπικά πιστεύω ότι 1 Volt διαφορά δεν είναι πρόβλημα για ένα servo που έχει ονομαστική λειτουργία από 4.8 μέχρι 7.4Volts. Ίσα ίσα που θεωρώ ότι θα είναι και καλύτερα αφού θα ελαττωθεί έτσι το ρεύμα λειτουργίας για την παραγωγή της ίδιας ισχύος..
    Στο παρελθόν, Futaba servos με αναγραφόμενη μέγιστη τάση λειτουργείας τα 4.8Volts τα είχα λειτουργήσει στα 6Volts χωρίς πρόβλημα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να ισχύει 100% και στα HV servos ή ότι προτείνω να το κάνουν και άλλοι αυτό..
    Πρόσφατα είδα ένα HV Futaba δέκτη να αναγράφει MAX Voltage 7.4Volts και Usage Voltage range 4 ~ 8.4 Volts!
    Σήμερα, στήνω ένα ελικόπτερο και θα χρησιμοποιήσω HV ηλεκτρονικά χωρίς regulator για λόγους βάρους. Όλα τα Servo είναι BK HV 8.4Volts και ένα μόνο είναι 7.4Volts, το Futaba S3072HV.
    Εγώ θα το χρησιμοποιήσω και αυτό στα 8.4Volts και ίσως για ψυχολογικούς λόγους κυρίως, να του βάλω και ένα διοδάκι step down..
    Όποιος όμως έχει εμπειρία με HV σέρβο, δέκτες και γυροσκόπια ας πει δυο λογάκια για το κοινό καλό..
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 11:52:49 »
    spektrum ar 8000 Voltage Range : 3.5–9.6V
    microbeast plus hd 3,5 V - 8,5 V DC (Operation with 2 cell LiPo possible)
    kst x20 2208 Operation Voltage : DC 6.0v – 8.4V
    kst x20 1035 Operation Voltage : DC 6.0v – 8.4V
    lipo 1500mah 2s
    αυτό το σετάκι το χρησιμοποιώ εδώ και 8 μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    kgiova
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 12:31:32 »
    Καλημέρα
    Θα έβαζα 2 διοδάκια για χρήση step down 2*0,6=1,2 V σε όποιο εξοπλισμό θεωρεί ότι το HV =7.2  και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για να αυξηθεί η μακροζωία των ηλεκτρονικών.
    Συμφωνώ ότι με πιο μεγαλη τάση θα  ελαττωθούν τα Α λειτουργίας για την παραγωγή της ίδιας ισχύος, το πρόβλημα πoυ ίσως δημιουργηθεί αν δεν χρησιμοποιηθούν περιοριστές τάσης (δίοδοι ή regulator)οι οποίοι καλό είναι να αντέχουν το αντίστοιχο wattage, είναι σε κάποιο ζόρισμα του σέρβο πόση ενέργεια  σε watt μπορεί να αποροφήσει το κύκλωμα Mosfet σε stall  πρίν αποδημήσει ...... Η μεγαλύτερη τάση θα θα επιτρέψει πιο πολλά watt....
    My two cents
    dapan
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 12:52:57 »
    Προσωπικά και έχοντας χρησιμοποιήσει HV σέρβο δεν θα έβαζα απολύτως τίποτα. Η σύγχυση προφανώς επέρχεται όταν η μια εταιρία αναφέρει την μπαταρία ως 7.4 δηλαδή, αποφορτισμένη, ή όπως έχει καθιερωθεί και η άλλη εταιρία αναφέρει την ίδια δίσελη μπαταρία με πλήρες φορτίο 8.4
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 18:15:20 »
    Εγώ ακολουθώ πιστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών μου. Δεν παίζω με την τύχη μου, Δεν θέλω να χάσω μοντέλο ή να πέσει σε κανενός το κεφάλι για ένα step down που δεν έβαλα.
    Kipor 1000
    levitron
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 18:45:07 »
    καλο το θεμα και μας ενδιαφερει τους διόδους τους ξερω δεν είμαι ηλεκτρονικος
    υπαρχουν διαφορη διοδη .........με καποια στοιχεια ...........εμεις τι βαζουμε  ?
    καποιος να γραψη που να γνωριζη ποιο αναλυτικα
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    DIGI
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2017, 19:06:23 »
    Θα συμφωνησω με τον dapan.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2017, 01:42:13 »
      Απο τα χαρακτηριστικά των διόδων, αυτά που συνήθως ενδιαφέρουν είναι πόση τάση στην ορθή πόλωση, πόση τάση στην ανάστροφη (υπερπήδηση) και πόσα αμπέρ αντέχουν.
      Όσον αφορά την τάση, τα μεγέθη που υπάρχουν στον μοντελισμό υπερκαλύπτουν και για ορθή και για ανάστροφη πόλωση.
      Οπότε αυτό που μας αφορά είναι το πόσα αμπέρ αντέχουν.
      Μια λίστα με γενικής χρήσεως διόδους είναι η παρακάτω όπου καλύπτει μέχρι το πολύ 3Α.
    http://www.futurlec.com/DiodesGen.shtml
      Σημείωση η πτώση τάσης στις Shottky είναι περί τα 0,3ν.
    Βρε μανία με το depron
    levitron
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2017, 10:26:29 »
     ευχαριστω     ευχαριστουμε Thumbs up
    raptor 90
    vario airwlf  90
    raptor 50
    t rex 700
    hobby king 600
    χαρικαιιν 550
    hobby king 500
    δεν ξερω τι εχω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: 7.4V HV Servos @ 8.4V
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
