Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 04:21:20
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Art-Tech Cessna 182  (Αναγνώστηκε 27692 φορές)
    George2411
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 16:41:02 »
    Τ ο μοντελο το εχω 2 χρονια και ακομη δεν το εχω βαρεθει ειναι μονιμα στο αυτοκινητο και οπου βρεθω πεταω, Ν α φανταστεις οτι του εχω βαλει και flaps. Απλως του εχω βαλει ενα τριφασικο 1500 kv μια μπαταρια li-po 2200 mha και προπελα 7χ5,5 και πεταω γυρω στα 45 λεπτα. δες αυτο http://www.youtube.com/watch?v=Rcw4y9gUwiw ειναι απο το σεφ και αυτο http://www.youtube.com/watch?v=q_NFsGDKGLI  απο τον ασπροπυργο που προσγειωνιμαι με τα flap
    Φιλε Γιαννη ποσο σου στοιχισε το brushless  moter και η μπαταρια lipo? Τα 45 λεπτα πτησης οφειλονται στα 2200mah της μπαταριας?
    DUKE
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2008, 21:00:33 »
    Λοιπον brushless motor 25 euro speed control 25 euro lipo 11,1 3cell 2200 Mha 35 euro συνολο 85 euro
    Η μόνη διαφορά μεταξύ της ηλιθιότητας και της ιδιοφυΐας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει και τα όριά της
    George2411
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 16 Ιουν 2008, 13:43:48 »
    Σε ευχαριστω. Και κατι τελευταιο: Η μπαταρια των 2200mah που φορας να φανταστω ευθυνεται για τα υπερ-αρκετα 45 λεπτα πτησης?
    Δουλευει σε μαμα καρβουνατο μοτερ η οχι? Αν ναι τουλαχιστον το μισαωρο θα το πιανει?
    nikosd
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 16 Ιουν 2008, 14:49:02 »
    Η θέση για μπαταρία που εχει χωρά την 2200 η εκανες καμιά  πατέντα
    George2411
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 10:44:49 »
    Θα ηθελα και εγω να το μαθω αυτο....
    George2411
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 10:54:11 »
    Είναι όλα μαμά εκτός από την μπαταρία που είναι χιλιάρα λίπο τρίσελη. Η κάμερα είναι μια φλάικαμ με βάρος 30 γραμμάρια αλλά και 70 να ήταν δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
    φιλικά Κώστας.
    Φιλε blade, η μπαταρια που φοραει ειναι 9.6V AAA 600mAh.
     Αν του βαλω μια lipo 3cell 1000mah 11.1v ετσι οπως ειναι μαμα θα ειναι οκ?
    (βεβαια θελει πατεντα γιατι δεν θα χωραει)
    Peterpanta
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 16:14:18 »
    φιλικά Κώστας.
    Γιώργο η μπαταρία απο το CP2 κάνει αλλά πρέπει να προσέξεις γιατί το καρβουνάτο δεν αντέχει τα πολλά γκάζια που μπορεί να σου δώσει η λίπο.
    Και περισσότερο πρέπει να προσέξεις γιατί το ESC δεν κόβει όταν πρέπει με αποτέλεσμα εάν ξεχαστείς και δεν προσέξεις να καταστρέψεις την λίπο !!!!
    Για να το κάνεις σωστό πρέπει να βάλεις Brushless μοτέρ και ESC για brushless που έχει επιλογή ρύθμισης του Cut off για λίπο.
    Εγώ αυτό έκανα στο Wilga και είναι Super special !!!  μέχρι και κάθετα σηκώνεται ....  Thumbs up
    www.aeromodelistis.gr/
    George2411
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 16:37:29 »
    Οκ! Και πως καταλαβαινεις στον αερα οτι η Lipo εξαντλειται για να προλαβεις και να το κατεβασεις?
    Peterpanta
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 16:59:21 »
    Εάν δεν έχει cut-off ο ESC τότε με χρονόμετρο πετάς λίγο, κατεβαίνεις, μετράς τα στοιχεία, εάν είναι καλά φορτίζεις ξαωαπετάς λίγο παραπάνω, ξαναμετράς κ.ο.κ.
    Αλλά όλα αυτά είναι στο περίπου.
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 27 Ιουν 2008, 20:58:32 »
       Βασικά όταν η μπαταρία εξαντληθεί μέχρι του σημείου που περεταίρω εκφόρτιση τη θέτει σε κίνδυνο, υπάρχει σαφής πτώση δύναμης στον έλικα. Στην περίπτωση αυτή προσγειωνόμαστε.
    Φιλικά Κώστας.
    George2411
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2008, 14:34:13 »
    Οκ κατανοητο. Αν βαλεις ομως την Λιπο που ειναι μακροστενη και θελει λογικα σκαψιμο, δεν αλλαζεις το ζυγισμα του α/π?
    DUKE
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2008, 20:34:10 »
    Δεν ειναι απαραιτητο να ειναι μακροστενη μπορει να ειναι και σχεδον τετραγωνη. Παντως θα σκαψεις το φελιζολ σιγουρα. Τωρα για το ΖΥΓΙΣΜΑ δεν νομιζω να χρειαστει αν σκαψεις εκει που ειναι η θεση της μπαταριας γιατι ολα αυτα τα rtf εχουν την μπαταρια στο κεντρο βαρους του μοντελου
    kostas1234
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2008, 10:46:19 »
    Συναδελφοι μοντελιστες σας καλημερα.Προσφατα εγινα κατοχος ενος 182 με  bruslless και επειδη δεν γνωριζω απο πτηση αεροπλανου θα ηθελα τη γνωμη σας.Στη συσκευασια εχει μια προεκταση τυπου  Y  να τη διατηρησω ως εχει  η  ισως ειναι καλυτερα να διαφοροποιησω τo aileron?Πως θα γινει πιο ευκολη η πτηση?Βεβαια εχω αλλα δυο αεροπλανακια  μαζι και το  minium  της  kyosho  αλλα φοβαμαι να σηκωσω ενα μεγαλυτερο για τους γνωστους λογους. Undecided
    giles 202
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2008, 14:45:23 »
    Βαλε το Υ.
    Μην φοβασε σηκωσετο 1-2 μετρα και μετα κατεβασετο να δεις την συμπεριφορα ασε
    που ειναι πολυ ευκολο στην πτηση.Αν φοβασε να πεταξεις ηλεκτρικο πως στο μελλον θα πεταξεις θερμικο.
    Καλη πτηση. Thumbs up
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 12 Οκτ 2008, 17:54:41 »
    το ιδιο πραγμα ειναι οποτε βαλε το Υ
    δεν ξερω τη Brushless εχεις αλλα σιγουρα θα το σηκωσει ανετα απο εκει και περα οσο πιο ελαφρυς εισαι τοσο καλυτερα
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Art-Tech Cessna 182
