Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 10:04:07
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 79
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα  (Αναγνώστηκε 94643 φορές)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #240 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2026, 15:36:19 »
    Άρχισαν τα προβλήματα Grin
    Ανέβασα και στα ζητείται χρειάζομαι τα παρακατώ επειγόντως  για να πετάξει το embraer.
    Ζητούνται μεταχειρισμένα ή καινουρια ένα σιρμα αισθητήρας θερμοκρασίας για Atj120ti γιατί κόπηκε στην άκρη ο δικός μου. Έχω την εντύπωση ότι δεν παίζει ρόλο η μάρκα ή το μέγεθος της τουρμπίνας αν ξέρει κάποιος ας πει.
    Επίσης αναζητώ μεταχειρισμένο ή καινούριο έναν εγκέφαλο σαν τις φωτογραφίας για τουρμπίνα atj120ti gas start. Λειτουργεί και με xicoy αρκεί να είναι gas start.
    Σας ευχαριστώ!
    * IMG_20260328_152227_copy_842x1822.jpg (97.6 KB, 842x1822 - εμφανίστηκε 1046 φορές.)
    * IMG_20260328_152144_copy_867x1877.jpg (97.76 KB, 867x1877 - εμφανίστηκε 1026 φορές.)
    * IMG_20260328_152008_copy_1080x1002.jpg (94.68 KB, 1080x1002 - εμφανίστηκε 996 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #241 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2026, 15:46:51 »
    Τον εγκέφαλο τον έκανα να καπνίσει και να μυρίζει Καμμένο μάλλον επειδή είχα ρυθμίσει το glow plug volt 6.6V. Ή δεύτερη που ήταν στο 6V λειτουργεί κανονικά. Ίσως επηρέασε και το start power at ignition που ήταν 134 ενώ στην δεύτερη είναι 100. Δεν τα θυμάμαι καλά αυτά αλλά νομίζω πως αυτοί οι δυο λόγοι έπαιξαν ρόλο.
    Όλα λειτούργησαν σωστά κατά την εκκίνηση και λειτουργία. Την έσβησα σχετικά γρήγορα μετά από 1 λεπτό περίπου και δεν ξεκίνησε ποτέ να κάνει cooling. Την κρύωσα με ένα δυνατό φυσερό χειρός και όλα καλά. Αλλά μύριζε και έβγαλε καπνό ο εγκέφαλος. Αν θέλετε να ρωτήσετε και συζητήσουμε κάτι για το θέμα γράψτε ελεύθερα!
    Build it your self!
    « Απάντηση #242 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2026, 23:09:16 »
    Φιλαρακι καλησπέρα μολις το είδα θυμήθηκα οτι ειχα αγορασει 2 απο Αγγλία Wren και εχω ακόμα το ένα καινούργιο! Ειναι δικό σου εαν σου κάνει.Λογικά ταιριάζει σε όλες ειναι probe θερμοκρασίας.
    * 761dcb6c-7ffd-4335-b4d0-f685137d000f.jpg (90.89 KB, 2048x1153 - εμφανίστηκε 975 φορές.)
    * 56bd809a-0ee7-4a90-83fa-ee0fe4921e38.jpg (93.67 KB, 2048x1153 - εμφανίστηκε 982 φορές.)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #243 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2026, 23:22:09 »
    Τι μοντελιστής είσαι βρε Αργυράκο... και το βασικότερο η διάθεση να βοηθάς είναι μοναδική! και είσαι μέσα σε όλα.
    Τα πάντα όλα θα σε λέω 😂.
    Χαίρομαι που έχεις σου στέλνω μήνυμα για τα υπόλοιπα σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #244 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2026, 21:00:50 »
    Τελικές ρυθμίσεις.
    * IMG_20260424_162214_409_copy_1180x1572.jpg (116.27 KB, 1180x1572 - εμφανίστηκε 870 φορές.)
    * IMG_20260424_162151_901_copy_636x847.jpg (97.38 KB, 636x847 - εμφανίστηκε 871 φορές.)
    * IMG_20260424_162154_512_copy_679x904.jpg (93.51 KB, 679x904 - εμφανίστηκε 851 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #245 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2026, 21:05:05 »
    Τελικές ρυθμίσεις με μεγάλη ταλαιπωρία και πολλές ώρες ασχολίας. Η μια τουρμπίνα δεν μπαίνει σε διαδικασία cooling και δεν βρίσκω την αιτία. Ελπίζω να βρεθεί σύντομα να παμε γ θα maiden
    * IMG_20260424_162201_632_copy_702x935.jpg (95.56 KB, 702x935 - εμφανίστηκε 865 φορές.)
    * IMG_20260424_162210_775_copy_674x898.jpg (93.41 KB, 674x898 - εμφανίστηκε 872 φορές.)
    Build it your self!
    « Απάντηση #246 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2026, 11:31:27 »
       Thumbs up  Μπράβο Φώτη, ωραία προσπάθεια,πάμε γερά....!!!   Thumbs up
      Χρησταρας
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #247 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2026, 23:18:05 »
    CG 360mm  και η τελευταία πράξη εντός εργαστηρίου ολοκληρώθηκε.
    Μετά από αρκετά χρόνια κατάφερα να φτάσω στην maiden του embraer.  Θα πετάξει όπως το βλέπετε στην φωτογραφία και αν όλα πάνε καλά με την δοκιμαστική πτήση θα προχωρισω σε αισθητικές αλλαγές.
    Την Κυριακή 7/7/26 καιρού επιτρέποντως θα είμαι στο αεροδρόμιο Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ για απογείωση. Αν θέλει κάποιος φίλος θέλει να είναι μαζί μου την επόμενη Κυριακή θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Το αν θα παμε θα οριστικοποιηθεί 2-3 μέρες πριν.
    Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  στον Γ. Ζήβα που πριν χρόνια, έκανε την αρχή και βρήκε το σχέδιο και ξεκίνησα και πριν λίγες μέρες έβαλε το τελευταίο λιθαράκι, να διορθώσει τον εγκέφαλο της τουρμπίνας.
    Ευχαριστώ τον Γ. Παξιμαδάκη που έδωσε μορφή embraer σε 4 κυβους foam.
    Ευχαριστώ τον Λευτεράκο και τον Αργυράκο για λόγους που είμαι σίγουρος όλοι μπορείτε να φανταστείτε.
    Ευχαριστώ και τον Θεόφιλο  ο οποίος έφτιαξε όλο το embraer χωρίς να το έχει ακουμπήσει ποτέ στα χέρια του. Αν μετρούσα τις κλήσεις και τα μηνυματα για όλες τις απορίες για έκκληση βοήθειας είναι πάνω από χίλιες. Δεν την γλυτώνει όμως θα τον βάλω να το βάψει.
    * IMG_20260526_202742_231_copy_1006x754.jpg (95.53 KB, 1006x754 - εμφανίστηκε 719 φορές.)
    Build it your self!
    spirost
    « Απάντηση #248 στις: Τετάρτη, 27 Μαΐ 2026, 08:22:55 »
    Φώτη συγχαρητήρια.
    Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια!
    ΕΙλικρινά περιμένω την πρώτη πτήση και εύχομαι καλή προσγείωση!!
    Τερζήμπασης Σπύρος
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #249 στις: Τετάρτη, 3 Ιουν 2026, 14:53:28 »
    Πήραμε την άδεια. Τα λέμε Κυριακή!
    * ab158f4af5d1ca6ab74883cb0b7ba368_0_copy_615x1092.jpg (97.53 KB, 615x1092 - εμφανίστηκε 649 φορές.)
    Build it your self!
    « Απάντηση #250 στις: Πέμπτη, 4 Ιουν 2026, 11:36:15 »
        Thumbs up Αντεεε με το καλό στον αέρα Φωτάρααα....!!!  Thumbs up
      Χρησταρας
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #251 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2026, 19:20:49 »
    Ενα βίντεο απο τις δοκιμές. Δυστιχώς το μοντέλο δεν πέταξε, έσπασε αμέσως μετά την απογείωση. Θα το επισκευάσω να δοκιμάσουμε ξανά τον Σεπτέμβρη. Οταν λάβω καλό βίντεο απο την πτώση θα σας την δείξω.
    Ο λόγος της συντριβής μας φωνάζει σε αυτό το βίντεο αν το παρατηρήσουμε. Εγω δυστιχώς δεν τον κατάλαβα και είχα αυτό το αποτέλεσμα. Ευτυχώς δεν χαλασε τίποτα από τον εξοπλισμό του μοντέλου όλα ειναι ακέραια. Στράβωσαν οι σώληνες των φτερών και ενα σπασιμο στην μέση που δένει τα δύο μέρη της ατράκτου. Γρατζουνιές κτλπ διορθώνονται. Μελετήστε τον λόγο πού σηκώθηκε ο αριστερός τροχός και θα εξετασθείτε  Grin Grin Grin. Απο ζύγισμα δεν είναι, υποψιάζομαι λάθος γωνία του αριστερού φτερού ή ακόμα και κόλλημα στον έναν από τους δυο δεξιούς τροχούς που δεν έχει ρουλεμάν.
    Θα το ψάξω και βλέπουμε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 8 Ιουν 2026, 19:45:41 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    « Απάντηση #252 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2026, 21:40:03 »
        Oολα καλά Φωτάρα, ότι γίνετε για καλό, απάνω τουουου...  Thumbs up
      Χρησταρας
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #253 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2026, 16:18:58 »
    Καλησπέρα σας! Μετά από πάρα πολλές ώρες και προσπάθεια δεν μπορώ να βρω το λάθος που έκανα και είχα την πτώση. Το μοντέλο το επισκευάζω και μετά τις ζεστές του καλοκαιριού θα πάμε για δεύτερη προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι το CG του σχεδίου που είναι στο 360mm είναι λάθος. Ένα στοιχείο είναι ότι η Mac του φτερού είναι 700mm. Δώστε μου μερικές γνώσεις για να μπορέσω να βρω το σωστό CG αν δεν είναι αυτό του σχεδίου (360μμ) όποιος έχει όρεξη να μου εξηγήσει πράγματα καλοδεχούμενα. Ας επικοινωνήσει να του δώσω οποία πληροφορία θέλει. Ευχαριστώ!
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #254 στις: Τετάρτη, 15 Ιουλ 2026, 16:23:35 »
    Build it your self!
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα
