Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 17:10:59
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 18     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα  (Αναγνώστηκε 94685 φορές)
    cosmic
    « Απάντηση #120 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2020, 20:55:28 »
    Δεν υπάρχει!!! Φωτάρα με το καλό να το τελειώσεις και να το χαρείς κι απο εδώ!!!  Thumbs up
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2020, 20:13:48 »
    Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια!
    Winglets για μεγαλύτερη ευστάθεια κατά την πτήση.
    * 20200506_125302.jpg (86.07 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1023 φορές.)
    * 20200506_125042.jpg (99.52 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1002 φορές.)
    * 20200506_125143.jpg (81.94 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1025 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2020, 20:19:26 »
    Τα winglets είναι χτυστά από balsa και θα ντυθούν με ύφασμα.
    Η γωνία τους είναι 115 μοίρες. Σκέφτομαι να είναι διαιρούμενα θα δούμε...
    * 20200506_125458.jpg (76.1 KB, 300x399 - εμφανίστηκε 1019 φορές.)
    * 20200506_125450.jpg (80.49 KB, 300x400 - εμφανίστηκε 999 φορές.)
    * 20200506_125440.jpg (56.94 KB, 300x400 - εμφανίστηκε 1020 φορές.)
    * 20200506_125414.jpg (88.75 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 999 φορές.)
    Build it your self!
    panpan
    « Απάντηση #123 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2020, 06:50:45 »
    Καλησπέρα Φώτη, φοβερή κατασκευή...μια ερώτηση μόνο..από πλευράς νομοθεσίας τι γίνεται? Ένα τέτοιο μοντέλο δεν θέλει έγκριση της ΥΠΑ?? Λέω τώρα ... σκεπτόμενος τι τι γίνεται Αμερική , Uk...
    Καλή κατασκευή
    Παναγιώτης
    MOGOLOS
    « Απάντηση #124 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2020, 10:22:33 »
    Κανονικά θέλει άδεια από ΥΠΑ. Αλλά σιγά μην ασχοληθεί κανεις.
    Εκτός και εαν βγεί κάτω από 20 kg
    alex.cularis
    « Απάντηση #125 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2020, 12:04:34 »
    kaλημερα
      ο νομος αναφερει 25 κιλα   αν βγει 24. 999  γρ δεν εχει υποχρεωση να το ανακοινωσει στην YΠΑ  περα από αυτό ότι και να πετας  υπαρχει η ατομικη ευθυνη  δεν χρειαζωνται υπενθυμίσεις  που είναι αυτονόητες όταν μαλιστα πετας και jet
    panpan
    « Απάντηση #126 στις: Παρασκευή, 8 Μαΐ 2020, 19:46:55 »
    Alex , και πως και που πιστοποιούν ότι το μοντέλο είναι 25 η 20 η 20  και μισό να στο αφήσω??? Δηλαδή η νομοθεσία  λέει ότι αφού το είπες ισχύει?? Πχ το μοντέλο μου είναι 5 Κιλ.
    Φώτη συγνώμη για τις ερωτήσεις στο θέμα σου...
    Αλλά ίσως είναι ευκαιρία να μάθουμε  και τα γύρω γύρω από μια τέτοια κατασκευή.
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #127 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2020, 01:51:43 »
    Μη ζητάς συγνώμη φίλε μου... το ανέφερες και εσύ παραπάνω.Είναι ευκαιρία να το μάθουν όσοι δεν το γνωρίζουν.
    Στην περίπτωση του Embraer δεν θα ξεπεράσει τα 25  κιλά.  Έχω την εντύπωση ότι το βάρος μετριέται χωρίς καύσιμο στις δεξαμενές. ( Ας μας πει οποίος γνωρίζει.)
    Σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο μοντέλο δεν θα πετάξει εκτός εγκεκριμένου χώρου, αεροδρόμιο ή μοντελοδρόμιο και σίγουρα ο χειριστής του θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και ασφαλισμένος σε κάποιο σωματείο-αερολέσχη. Εγώ πχ είμαι είμαι μέλος της Α.Ε.ΜΑ και καλύπτομαι ασφαλιστικά μέσω αυτής για να πετάω σε αναγνωρισμένα πεδία και να συμμετέχω σε αγώνες.
    Όσο για το βάρος που αν χρειαστεί να δηλωθεί στην ΥΠΑ... Το δηλώνεις πχ 26 κιλά και όταν ή αν ποτέ χρειαστεί να το ελέγξουν-ζυγίζουν θα πρέπει να είναι στα κιλά αυτά ή  ελαφρύτερο. Ίσως δεν γίνει ποτέ αυτό αλλά ΔΕΝ υπάρχει και λόγος να δηλώσεις ότι νάνε. Στο μέγεθος αυτού του μοντέλου πρέπει να κάνεις σοβαρό μοντελισμό και να είσαι υπεύθυνο άτομο λαμβάνοντας υπ' όψιν όλους τους κανόνες ασφαλείας.
    Build it your self!
    Demetre
    « Απάντηση #128 στις: Σάββατο, 9 Μαΐ 2020, 20:33:45 »
    Good afternoon guys .
    FAA  has a First Weight Limit of 55 lbs  without a "waiver" (spacial permit).
    With waiver up to 100 lbs  and that is TAKE OFF weight, meaning with fuel .
    Then there are other restriction with cameras,auto pilot system,e,t,c,
    Beyond that you entering the Ultralight  zone with other rules and headaches.
    By the way, beautiful  model and nice job.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #129 στις: Τρίτη, 12 Μαΐ 2020, 10:17:39 »
    Κανονικά πας και το δηλώνεις εσύ στην ΥΠΑ.
    Στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε ότι μετά το κακό ψάχνουμε να δούμε τι έφταιξε και γιατί δεν δηλώθηκε. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε  Thumbs up!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #130 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2020, 12:35:20 »
    Κάτι θα φτιάξουμε και μες τον Αύγουστο.
    Δοκιμή πτερυγικού φόρτου με ξεχωριστό τρόπο γιατί δεν είχα σακιά με άμμο πρόχειρα Grin
    67 κιλά χωρίς τις δύο αλουμινένιες σωλήνες. Οι σωλήνες φτάνουν έως την μέση του φτερού οπότε ο πτερυγικός φόρτος είναι σίγουρα άνω των 100 κιλών σε κάθε φτερό.
    https://www.youtube.com/watch?v=PHq6NXs4VWc&t=14s
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #131 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2020, 15:25:37 »
    Ξέχασα να αναφέρω παραπάνω ότι το φτερό ζυγίζει μόνο 1900 γραμμάρια μαζί με τις σωλήνες και τα windlets
    Build it your self!
    « Απάντηση #132 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2020, 22:46:45 »
    Aυτά ειναι!!!!!!!!! Θα αντέχει πολλά G για να κανεις και κανενά ρολάκι !!! Περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα σταδια της κατασκαευής.Ενδιαφέρον θα εχουν τα winglets  και τα τριψίματα τους! Thumbs up
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #133 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2020, 16:26:01 »
    Ναι θα κάνω roll.
    Περιμένω παραγγελία balsa για να ολοκληρώσω τα windlets.
    Τα πρώτα δεν ήταν διαιρούμενα και τα αφαίρεσα.
    Αυτά θα είναι.
    Πιστεύω σύντομα θα είναι έτοιμα.
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #134 στις: Τετάρτη, 18 Νοε 2020, 16:49:05 »
    Προχωράει καλά η κατασκευή.
    Οι τουρμπίνες πετσώθηκαν με balsa 2.5mm.
    Απλά πράγματα όλοι τα γνωρίζετε απλά δείτε φωτογραφίες από την πρόοδο.
    Καλή δύναμη σε όλους αυτές τις δύσκολες μέρες!
    * IMG_20201105_173055.jpg (59.55 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 297 φορές.)
    * IMG_20201110_163217.jpg (38.47 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 328 φορές.)
    * IMG_20201111_145711.jpg (41.64 KB, 300x400 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    Build it your self!
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 18     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
