Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 00:21:43
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 31
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 18     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα  (Αναγνώστηκε 94484 φορές)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 2 Μαΐ 2017, 12:02:42 »
    Καλημέρα καλό μήνα!
    Συνέχεια με αφαίρεση του foam και κόλλημα balsa πάχους 12mm σάντουιτς. Αφού στέγνωσε η κόλλα δημιουργήθηκε το χείλος προσβολής με δύο μόνο εργαλεία (κοπίδι-μπλανάκι χειρός). Με στιλό φαίνεται το μπροστινό μέρος του χείλους προσβολής που ήταν και ο οδηγός για τέλειο αποτέλεσμα!
    * 20170429_100254.jpg (41.93 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 1559 φορές.)
    * 20170429_143659.jpg (38.32 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 1560 φορές.)
    * 20170502_114249.jpg (29.97 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 1538 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 23 Μαΐ 2017, 20:54:47 »
    Συνέχεια με τους μεντεσέδες των flaps οι οποίοι είναι από εποξική πλακέτα πάχους 2mm. Στο foam φύτεψα κομμάτια balsa 15mm πάχος και 4cm μήκος-πλάτος για να κολλήσει καλά ο μεντεσές. Πρώτα θα πετσώσω το φτερό με balsa 2mm και μετά θα το σκίσω για να κολληθούν οι μεντεσέδες. Και στα πιδάλια θα κάνω το ίδιο.
    * 20170523_112250.jpg (42.79 KB, 448x251 - εμφανίστηκε 1389 φορές.)
    * 20170523_112743.jpg (35.4 KB, 448x251 - εμφανίστηκε 1391 φορές.)
    * 20170523_113046.jpg (37.49 KB, 448x251 - εμφανίστηκε 1385 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 9 Ιουν 2017, 20:44:17 »
    Έφτασα και στην ουρά. Το κάθετο σταθερό αρχίζει να παίρνει μορφή. Υλικά: balsa, πιχάκια από πεύκο, εποξική θήκη για την αλουμινένια σωλήνα. Θα είναι αποσπόμενο από την άτρακτο και στην κορυφή του θα τοποθετηθεί το stabilizer. To rudder μάλλον pull pull θα δούμε!
    * 20170609_192939.jpg (42.58 KB, 448x251 - εμφανίστηκε 1226 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Ιουν 2017, 22:38:01 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 23 Ιουν 2017, 22:26:16 »
    Συνέχεια με το stabilizer να παίρνει μορφή και το πέτσωμα του κάθετου σταθερού.
    * 19420635_1750662308281921_2450398679723261115_n.jpg (46.96 KB, 246x448 - εμφανίστηκε 1099 φορές.)
    * 19399761_1750662214948597_5141570152896521283_n.jpg (42.31 KB, 246x448 - εμφανίστηκε 1121 φορές.)
    * 19399352_1750662371615248_3613065844918999536_n.jpg (41.7 KB, 246x448 - εμφανίστηκε 1084 φορές.)
    * 19396686_1750662451615240_8951853544009104935_n.jpg (31.8 KB, 246x448 - εμφανίστηκε 1100 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 26 Ιουν 2017, 22:54:25 »
    Δείτε το μέγεθος συκριτικά με το μπουκαλάκι. Λείπουν και τα πιδάλια βέβαια, αλλά είναι τεράστιο.
    * 20170624_105013.jpg (40.12 KB, 251x448 - εμφανίστηκε 972 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 21 Σεπ 2017, 18:45:26 »
    Τελείωσε το καλοκαίρι και επιστροφή στο εργαστήριο με πέτσωμα και οριστικό κλείσιμο στα δύο φτερά του Embraer με balsa 2mm. Περαστίκανε μέσα στα αυλάκια του foam και τα απαραίτητα καλώδια των σέρβο των retract's και για τα φώτα.
    * 21686481_1855984621083022_3231458399718819472_n.jpg (40.14 KB, 500x280 - εμφανίστηκε 864 φορές.)
    * 21616342_1855984731083011_4576469657947490819_n.jpg (38.02 KB, 500x280 - εμφανίστηκε 872 φορές.)
    Build it your self!
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 21 Σεπ 2017, 20:02:06 »
    Χίλια Μπραβο Φωτη μου!! Καλή κατασκευαστική χρονιά!! Περιμενουμε με ανυπομονεσία την συνεχεια να το δούμε στημένο!!! Thumbs up Thumbs up
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 21 Σεπ 2017, 20:53:31 »
    Ευχαριστώ Αργύρη να σε καλά!!! και σε εσένα εύχομαι το ίδιο γιατί απ' ότι μαθαίνω έχεις πολλές κατασκευές για φέτος.
    Το embraer δεν θα αργήσει να στηθεί... Θα την πάω full throttle την κατασκευή! Τα φτερά είναι που ήθελαν πολύ χρόνο αλλά ευτυχώς τα τελειώνω.
    Ανυπομονώ και εγώ για το τελικό αποτέλεσμα!
    Build it your self!
    CMarkop
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 22 Σεπ 2017, 08:19:57 »
    όρε τι θα δουν τα ματάκια μας  Cheesy Cheesy
    καλή (και απολαυστική) συνέχεια  Thumbs up
    μοντελισμός = κατασκευή._
    garbidakis giwrgos
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 17 Φεβ 2018, 14:15:08 »
    κουκλαρα γίνετε!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2018, 17:02:52 »
    Σας ευχαριστώ κύριοι!
     Τελείωσαν και τα flaps-aileron. Κατασκευάστικαν από foam και πετσώθηκαν με balsa 2 mm. Στη συνέχεια ένα φύλλο υαλοϋφασμα 80 γραμμαρίων. Φυσικά όπου θα τοποθετηθούν μεντεσέδες και ντίζες έχει ενισχυθεί στο εσωτερικό του με σκληρό ξύλο.
    * 20180629_132029.jpg (126.09 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 551 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2018, 17:03:46 »
    Και άλλη
    * 20180629_132332.jpg (104.54 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 534 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2018, 17:04:34 »
    Και άλλη
    * 20180629_132304.jpg (142.92 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 515 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2018, 17:06:18 »
    Το κάθε φτερό έχει μήκος 1.45m. Συνολικό εκπέτασμα 3.3m.
    * 20180629_132546.jpg (135.29 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 520 φορές.)
    Build it your self!
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 29 Ιουν 2018, 17:09:30 »
    Στη συνέχεια έχω τρίψιμο και επένδυση με 80 γραμμαρίων fibreglass και όπου χρειάζεται θα ενισχυθεί με carbon 160 γραμμαρίων  όπως στις βάσεις των ανασυρόμενων. Ευτυχώς έγινε πολύ καλή δουλειά στο κόψιμο του foam από τον κύριο Παξιμαδάκη και δεν θέλει πολύ τρίψιμο η balsa.
    * 20180629_135316.jpg (129.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    Build it your self!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 18     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.068 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
