Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 10:49:29
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 60
    Αποστολέας Θέμα: αγορα φορτιστη  (Αναγνώστηκε 6675 φορές)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 11:44:12 »
       Καλημερα σε ολους
     Αγαπητοι φιλοι θελω να αγορασω ενα καλο φορτιστη-αποφορτιστη μπαταριων nimh-nicd
    (αν εχει και lipo δεν με χαλαει ισως χρειαστει αργοτερα)
    εχω ενα φορτιστη Multiplex LN 6015 αλλα στους κυκλους φορτισης-αποφορτισης μου δειχνει
    μονο τι αποφορτησε στο τελος οχι τι φορτισε και στην αποφορτιση-φορτιση παλι μου δειχνει τι
    φορτισε οχι τι αποφορτισε.θα ηθελα καποιον φορτιστη που να δειχνει ολα τα δεδομενα.
    γνωριζεται καποιον και που θα το  βρω?
     ευχαριστω
    Paulos
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 11:50:46 »
    ποσα λεφτα εισαι διαθετημενος να δωσεις και μεχρι ποσα στοιχεια φορτιζεις ;
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:01:38 »
    paulos καλημερα
    αυτη τη στιγμη εχω μπαταριες στα 4,8v nimh apo 1700-2300ma και nicd 4.8v απο 600-3000subc
    μπορει ομως να χρειαστει να βαλω και 6v αργοτερα σε καποιο μοντελο
    μπορω να διαθεσω μεχρι 150.00 ευρω περιπου
    Paulos
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:10:54 »
    τοτε προσθεσε στο bugdet σου αλλα €30 και αγορασε τον mega power infinity 960SR ο οποιος ειναι dual και εχει την δυνατοτητα να φορτιζει μεχρι και 30 στοιχεια nicad/nimh και Lixx μεχρι και 12s
    ειναι ακριβως ιδιος με τον Robbe Power Peak Infinity III σε πιο προσιτη τιμη ^^
    Specifications:
    Input voltage: 11V...15V
    Charge termination: automatisch
    Trickle charge: -500 mA
    Dimensions: 155 x 143 x 56 mm
    TX-RX output: 4-8NC/NiMH, 2A
    Weight: 580 g
    Charge current: 0.1...10 A Adjustable (2C for Lipo who supporting these rates)
    No. of NC cells: 1...30 cell NC/NiMH, 1...12 cell LiPo / A123 , 1...12 Lead Acid Pb
    Operating voltage:
    11 V ... 15 V DC, (12 V lead-acid battery, or a high-performance mains PSU; do not use a car battery charger!
    Cell count:
    1 ... 30 NC / NiMH cells
    1 ... 12 Lithium-Polymer /A123 cells,
    1 ... 12 Lead-acid cells
    Charge current:
    0.1 ... 10 A (depending on cell count)
    Discharge current:
    0.1 ... 5 A
    Final discharge voltage:
    0.1 ... 1.1 V per cell (NC / NiMH batteries)
    2.5 ... 3.7 V per cell (LiPo / A123 batteries)
    1.8 V per cell (Lead-acid batteries)
    Trickle charge:
    0 ... 500 mA, variable in 50 mA increments for NC / NiMH ´batteries,
    NC / NiMH batteries:
    Automatic, digital Delta-Peak system
    Cut-off sensitivity:
    5 ... 25 mV per cell, NC batteries
    3 ... 15 mV per cell, NiMH batteries
    or ZERO peak LiPoLead-acid batteries:Automatic, using CC-CV process
    Temperature cut-off:
    10 ... 65°C, variable in 1°C increments
    Capacity monitoring:
    10 ... 150%, variable in 10% increments(NC /NiMH batteries)
    10 ... 120%, variable in 10% increments (LiPo / A123 /  Lead-acid batteries)
    Output :
    Cell count:
    Charging of 1 - 8 NiCd / NiMH cells (automatic cell count detection)
    Charge current:
    0.1 - 2.0 A in 0.1 A increments, optionally manual or automatic, with Delta-Peak cut-off
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:25:51 »
    καλο φαινεται λιγακι ακριβο!
    υπαρχει στην ελλαδα?
    Paulos
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:32:54 »
    επειδη μου ειπες στα €150 θεωρησα οτι τα παραπανω €30 ευρω αξιζουν το κοπο για τον συγκεκριμενο φορτιστη
    φυσικα και υπαρχει Ελλαδα
    www.hobbytrip.gr --> ετοιμοπαραδοτος €180
    www.hobbyworld.gr --> αρχες μαρτη €170
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:47:31 »
    απο οτι διαβασα εχει input voltatze 11-15v αν το εχω σπιτι γνωριζεισ αν μπορει να δουλεψει
    με μ/τ 12v ?amper?
    Paulos
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 12:56:36 »
    μπορει να δουλεψει ειτε με 220v ειτε με 12v
    μπορεις να χρησιμοποιησεις τροφοδοτικο απο H/Y η κατι αντιστοιχο που στην 12αρα να βγαζει 20A για να εισαι καλυμενος στα μεγαλα φορτια
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 13:22:38 »
    ευχαριστω
    θα το κοιταξω φαινεται πολυ καλος
    (πηρα ηδη τηλ.HOBBYTRIP αλλα δεν απαντα σημερα)
    θελω να δω αν υπαρχει και κατι πιο φθηνο που να καλυπτει τις αναγκες μου
    Roinides
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 13:26:15 »
    Xρήστο έχω να σου δείξω φορτιστή ... Σου στέλνω πμ.
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 13:49:40 »
    μηπως γνωριζεται αν ο συγκεκριμενος δειχνει στοιχεια του καθε κυκλου φορτισης αποφορτισης?
      IMAX B8 Charger/Discharger 1-8 Cells
    Hobbitakos
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 9 Φεβ 2008, 14:20:24 »
    Βασικα εγω εναν φορτιστη σαν το δικου θα σου προτεινα αλλα εαν θες και για LIPO  δεν σου κανει
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 15:21:02 »
       Προσωπικα θα σου προτεινα να αγορασεις αυτον:
    http://www.greekelectronics.gr/  εκει που λεει GE01 CHARGER / DISCHARGER
      Εδω και λιγες μερες ειμαι κατοχος του και ειμαι απολυτα ευχαριστημενος.Φορτιζει σχεδον τα παντα και σε λιγο καιρο κατα πασα πιθανοτητα θα μπει και προγραμμα για τις μπαταριες τυπου Α123. Ειναι πενευκολος στη χρηση του και με πολλες δυνατοτητες.Το πιο σημαντικο ομως,ειναι χειροποιητος οποτε αν συμβει οτιδηποτε μπορει να επισκευαστει απο τον ιδιο τον κατασκευαστη.
      Εχει προγραμματα για NiCD , NiMH , Lypo(και Lypo balancer charge), PB και μια παραμετρο ακομη ως programme για να προγραμματιζεις καποια πραγματακια.
      Για τις δυνατοτητες που προσφερει και για τη συνεχη αναβαθμιση που μπορεις να εχεις....πιστευω πως ειναι μια πολυ καλη επιλογη Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 19:51:51 από Κωστης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 16:12:02 »
      Κωστη σ'ευχαριστω θα το κοιταξω  Thumbs up
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2008, 17:09:43 »
    Κωστη ποσο τον πηρες??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: αγορα φορτιστη
