Σάββατο, 14 Νοε 2026, 22:57:15
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 114
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 450 , SCORPION MOTOR 2221-6  (Αναγνώστηκε 12358 φορές)
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 10 Φεβ 2008, 09:32:27 »
    Μπράβο  Μιχάλη  Thumbs up Thumbs up  ωραία πτήση  τέλεια!!!!!!!!
    MarD
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 17:37:38 »
    Επειδή δεν είμαι και πολύ σχετικός με τα ηλεκτρονικά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα...
    Μου ήρθε τελικά το HK-2221-6 και το 45A Scorpion ESC αλλά δεν τολμώ να τα συνδέσω ακόμα καθώς το μοτέρ τραβάει 52Α. Πήρα το 45Α θεωρώντας πως θα είναι μια χάρα με κριτήριο τις επιδόσεις του Trex του Μιχάλη (mickynoise) με το 35Α ESC... Αλλά μήπως αυτό το ESC έχει κάποιο limiter; To governor mode μήπως κόβει εκεί που θα ρυθμιστεί; Το δικό μου ESC παρέχει αυτές τις λειτουργίες;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά!
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 18:35:47 »
    apo pou to peires file? an mporeis dwse to site na riksoume mia matia....
    ap oti kserw ta 52 amper den einai synexomena einai to max pou trabaei se peryptwsh sfalmatos ....alla tha kopsei thn paroxh to esc....
    tha mporouse kapoios na mou eksigisei ti einai akribws to governor
    mickynoise
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 21:14:15 »
    Δεν εχεις κανενα προβλημα.το παιζω με 40αρι και γκαζι 100 100 100 100 100.Με οτι μπαταρια εχω παιξει ειναι ολα οκ..
    Προχωρα!!!
    TREX 600 Nitro Pro, OS 50 HYPER, V BLADES TST, V PADDLES, HATORI 522, 9252 (4), 401-9254 TAIL, Quick UK Header Tank
    TREX 450 SE, SCORPION 2221-6 MOTOR, RADIX BLADES, HS65HB Cyclic, 401 - 9257 TAIL - Full Chinese Batteries
    MarD
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 21:52:06 »
    Το πήρα από το http://www.readyheli.com
    Governor είναι ρυθμιστής στροφών του throttle.
    Προχωρα!!!
    Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω Μιχάλη!  Thumbs up
    Πάντως φοβερές όντως οι συσκευασίες. Επίσης μου άρεσε που με το ESC δίνουν δώρο και μια πολύ καλή κάρτα προγραμματισμού. Αλήθεια, έχεις βάλεις χρωματιστές ταινίες στα καλώδια του μοτέρ; Επειδή είναι και τα τρια μαύρα και σκέφτομαι τι να κάνω για να τα ξεχωρίζω στο βάλε-βγάλε...
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 21:58:05 »
    thanks!!!
    mporeis na bareis xromatista thermosystelomena gia kalodia.... einai mia xara.
    poso phgan ta metaforika kai poso kairo ekane na erthei???
    MarD
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 22:11:37 »
    $24.50 (motor, ESC και Spectrum AR6100) με το φθηνό και έκανε περίπου 15 ημέρες.
    Θα τους ξανατιμήσω όμως για Radix blades, pinion (το ξέχασα!  idiot2 αληθειά τι; 12Τ καλό είναι;), GY401, S9257 (αυτό με καθυστερεί γιατί είναι out-of-stock κάτι μέρες τώρα...). Για γυροσκόπειο είδα πως το Logictech 2100T το έχει πολύ φθηνό $104 ($30 παρακάτω από το GY401) και έξω του δίνουν πολύ καλές κριτικές. Τι λέτε;
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 22:56:55 »
    epidi skeutomai na kanw kai egw mia paragelia an thes steile mou pm to til sou na tin kanoume mazi mpas kai glitwsoume tpt apo ta metaforika kai meta ta moirazoume me taxydromeio edw....tha symferei h den aksizei ton kopo les?Huh
    tha to psaksw kai egw
    MarD
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 23:03:00 »
    το έχω ξανακάνει και δεν αξίζει. Μόνο αν πρόκειται για λίγα και ελαφριά πράγματα. Αλλιώς το κόστος και ο φόβος του τελωνείου αυξάνονται δραματικά...
    - Igor Sikorsky
    pani
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 00:13:18 »
    11 pinion.
    οτιδηποτε μεγαλυτερο θα χρειαστεις κομμενο γκαζι στις καμπυλες.
    Ignorance is bliss
    mickynoise
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 00:43:15 »
    Με προλαβες Πανο.11αρι η 10αρι αν το θες πιο μαλακο...Εγω αν ειχα και 12αρι θα το εβαζα...Εχω συνηθισει
    με την δυναμη του και θελω κιαλλο!!!!
    MarD
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 01:05:29 »
    Βασικά έχω ενα 10αρι πρόχειρο, αν είναι το δοκιμάζω αυτό για αρχή και βλέπουμε στην πορεία. Ελπίζω να μην μου ζεσταίνει ESC και μπαταρίες...
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 14:34:00 »
    den milame gia kana terastio dema...
    ena zeygari blades kai to moter....
    den kserw..tha to psaksw
    MarD
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 15:11:36 »
    Δεν εννοούσα πως το δικό σου θα είναι τεράστιο, απλά το δικό μου είναι ήδη μεγάλο και θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ ότι έξτρα γραμμάρια βάζω...
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 23 Φεβ 2008, 17:42:23 »
    a ok..
    rwtisa ton rotorhead kai mou eipe pws perimenei paralabh apo th scorpion kai tha ta exei kapou se 1.5 mhna...kai oi times tha einai gyro sta 60 eyro...
    kai afou den biazomai lew na perimenw mexri na ta paralabei.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Trex 450 , SCORPION MOTOR 2221-6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
