Σάββατο, 14 Νοε 2026, 21:51:16
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 103
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 450 , SCORPION MOTOR 2221-6  (Αναγνώστηκε 12340 φορές)
    BLADE
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 16:07:19 »
    ok εντάξει εδώ στην Aθηνα ποιος έχει μήπως ξέρεις? γιατί το παλικάρι είναι στην Eδεσσα!!
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 29 Ιουν 2009, 16:17:36 »
    μπα δεν ξερω... απλα δες απο οπου το παρεις να σε βοηθησουν κιολας...! βαλε BEC στο google και κανε ναζητηση στα Ελληνικα ..!
    giles 202
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 15:49:35 »
    Oταν λες ζεστενεται ποσους βαθμους?
    Μπορεις να το ακουμπησεις?
    Μηπως ειναι ελατωματικο γιατι εγω δεν ειχα κανενα προβλημα.
    BLADE
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 19:20:19 »
     όχι δεν το ακουμπάς με το χέρι με τίποτα!! τελικά πήρα το hyperion titan cool bec σήμερα το πρωί  και μόλις το σύνδεσα. Στον πάγκο δείχνει ότι πάει καλά λίγο που το δούλεψα έβγαλε θερμοκρασίες αλλα λίγες το ακουμπάς με το χέρι δηλαδή, μόλις πέσει λίγο ο ήλιος θα το βγάλω και σε πραγματική πτήση να δω πως τα πάει!!
    BLADE
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 00:12:37 »
    τελικά τίποτα τα ίδια πάλι μετά από 4 δοκιμες οι θερμοκρασίες παραμένουν. Μίλησα με ένα παιδί από εδώ και μου είπε να έλενξω τα τρία καλώδια του μοτέρ με μια αμπεροτσιμπιδα μήπως είναι τοποθετημένα λάθος,γιατί ζεσταίνεται αρκετά και το μοτέρ!! άντε να δούμε μακάρι να είναι αυτό Sad, αρχίζω και απογοητεύομαι.... Undecided
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 02:36:24 »
    ελεγξε το διακενο μεταξει pinioν και main Gear..!
    giles 202
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 09:08:29 »
    Eγω οταν κατεβαζω το ελικοπτερο το μοτερ μπορω και το πιανω ανετα.
    Μαλλον ειναι ελατωματικο το esc.
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 10:03:05 »
    χιλια δυο πραγματα μπορει να ειναι...!
    BLADE
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 15:35:29 »
    γίαυτό το έλυσα όλο και το φτιάχνω από την αρχή!! αν είναι κάτι που φαίνεται θα φανεί.... Cheesy
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 13:02:58 »
    Φίλε blade, τρία πραγματάκια ακόμα που μπορεί να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στο ESC σου και δεν έχουν αναφερθεί. Δεν λέω φυσικά ότι είναι κάτι απ'αυτά σίγουρα    , απλά είναι τι πάνω-κάτω έχω αντιμετωπίσει εγώ.
    1ον η μπαταρία. Όσο χαμηλότερης εκφόρτησης μπαταρία (C) έχει μεγαλύτερη εσ. αντίσταση οπότε χειρότερη απόδοση. Το συκγεκριμένο μοτέρ είναι rated 52A, με 2200mAh μπαταρία θέλεις τουλάχιστον 25c στοιχεία εάν σκοπεύεις να το τρέξεις στο όριο.
    2ον κολλήσεις / βύσματα. Τσέκαρε ότι όλλες οι κολλήσεις (10 συνήθως, 7 χωρίς βύσματα στο μοτέρ) δεν έχουν σπάσει ή δεν έχουν γίνει σωστά.
    3ον τα σέρβο. Κυρίως λόγω ζόρι στα ball links, αλλά ίσως και λόγω λάθος ρυθμίσεων ή και ακόμα και ελλατωματικό servo.
    ΥΓ. Το 2221-6 το έχω και εγώ με Commander v2 Heli 60άρι και δεν έχω μπει ακόμα στον κόπο να μετρήσω θερμοκρασίες αλλά έχω σημειωμένες τις προσδοκούμενες βάση υπολογισμών. Πολύ χρήσιμο software έχω βρει το Scorpion Calc. http://www.scorpionsystem.com/news/ScorpionCalc323/ για υπολογισμούς.
    High speed, low drag !
    BLADE
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 21:50:51 »
    Αγαπητέ Zmooth έχω τριών ειδών μπαταρίες και 20c και 25c και 30c,καμια διαφορα θερμοκρασίας εκτος ότι η κάθε μια ζεσταίνεται διαφορετικά ανάλογα με τα c ths.exw κάνει καθε πιθανό συνδυασμό με μοτέρ και esc που έχω(τα μαμά και τα scorpion).Οι θερμοκρασίες σε όλες της περιπτώσεις υψηλές!!!τώρα για της κολλήσεις δεν νομίζω θα είχε φανεί κάτι.παρεπιπτόντως χτες το ελυσα όλο και τσέκαρα τα πάντα από ρουλεμάν,γρανάζια μέχρι bal links.(το ε/κ πετάει τέλεια μηδέν κραδασμοί κ.τ.λ.)Τώρα όσο αφορά τα servo έχω βάλει και εξωτερικό bec δουλεύουν σωστά όπως φαίνεται δεν έχω κάποιο όργανο να τα μετρήσω αλλα δεν μου έχουν κάνει κάποιο πρόβλημα.Εάν κατάλαβα καλά το τρίτο σκέλος της ερώτησης σου,δουλεύουν έτσι από την πρώτη μέρα.Τώρα για το calc δεν το πολυκαταλαβαίνω για να σου πω την αληθεία. αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου ευχαρίστως να σε ακούσω μήπως και βγάλω και εγώ κάποια άκρη ευχαριστώ.
    MarD
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 22:03:03 »
    Λόγω χρήσης εξωτερικού BEC, αν υπήρχε πρόβλημα στα σερβο ή γυροσκόπιο κ.λ.π δεν θα επηρέαζε καθόλου την λειτουργία του ESC και του μοτέρ.
    Δοκίμασες το μανίσιο μοτέρ και ESC και πάλι ανεβάζει θερμοκρασίες;   Huh
    Αν δεν υπάρχει κάτι που να ζορίζει ιδιαίτερα το μοτέρ, μου φαίνονται πολύ περίεργα όλα αυτά...
    Η μεγαλύτερη (σε C) μπαταρία που χρησιμοποίησες τι χωρητικότητας είναι; Ζεστάθηκε εξίσου όσο και οι μικρότερες (σε C);
    Είμαι πολύ περίεργος να δω πόσα Ampere τραβάει η κάθε φάση των μοτέρ. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο να είναι και τα δυο μοτέρ ελαττωματικά...  Undecided
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    BLADE
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 22:22:32 »
    καλησπέρα mard όχι οι μπαταρίες ζεσταίνονται φυσιολογικά η 20c αρκετουτσικα η 25c πιο λιγο και η 30c ελάχιστα. το μοτέρ το μέτρησα σήμερα (όλες της φάσεις μαζί)η συνήθης λειτουργία του είναι 8-12A και το μέγιστο λιγότερο από 20A μαμά μοτέρ με esc scorpion.
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 10:05:27 »
    τπτ φιλε μου το μονο που μενει να τραμπαρεις με φιλο esc και μοτερακι... μια το ενα μια το αλλο να δεις πιο εχει ελλατωμα...
    koseliok
    « Απάντηση #59 στις: Τρίτη, 7 Ιουλ 2009, 18:21:15 »
    Εγω ρε παιδια εχω ενα χρονο αυτο το μοτερ
    το δουλευω με 60αρι speed control  TYRNIGY και 25 c μπαταριες, ολλα μια χαρα
    υστερα απο 4λεπτα 3d πτηση,οταν το κατεβαζω τα αγγιζω και τα 2, μοτερ
    και speed control  και ειναι ελαχιστα χλιαρα.
    και ενα προσφατο βιντεακι
    http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=Z_q_c_wo-BA&next=%2Fmy_videos%3Fpi%3D0%26ps%3D20%26sf%3Dadded%26sa%3D0%26sq%3D%26dm%3D2
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 7 Ιουλ 2009, 20:06:10 από vtr » Καταγράφηκε
    GOBLIN 500---trex 450 pro.... trex 450sport fl ----Trex 700 nitro  ..........
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Trex 450 , SCORPION MOTOR 2221-6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.082 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
