Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 23:41:28
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Air Trainer  (Αναγνώστηκε 4478 φορές)
    arisdim
    « στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 16:55:17 »
    Είμαι νέο μέλος στο forum και στον μοντελισμό. Σκέφτομαι να αγοράσω το Air Trainer with motor46&R.C.  από εδώ    http://www.rcmodellingshop.gr/shop/product_info.php?cPath=22_40_111&products_id=532&language=gr . Δεν εχώ πετάξει ποτέ μου αεροπλάνο. Θέλω να ρωτήσω αν θα χρειαστώ κάτι παραπάνω που δεν περιλαμβάνετε, και αν έχει κάποιος το συγκεκριμένο μοντέλο να μου πει εντυπώσεις. Επίσης τι συναρμολόγηση θα χρειαστεί να κάνω.
    Ευχαριστω εκ των προτέρων
    Reachy
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 17:06:17 »
    αν και δε γνωρίζω από αεροπλάνα, μου φαίνεται λίγο ακριβό για να ξεκινήσεις (τονίζω ότι δεν ξέρω από αεροπλάνα)
    θα σου πρότεινα να ρήξεις μια ματια και εδώ
    www.heliland.gr
    www.greekrotors.gr
    τωρα όσο για τεχνικές πληροφορίες και τι είναι καλύτερο για να ξεκινήσεις νομίζω ότι είσαι στο καλύτερο μέρος. σίγουρα θα βρείς κάποιον εδώ για να σε βοηθήσει.
    καλή αρχή και καλός να ορίσεις στο hobby
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Μαΐ 2013, 10:25:07 από Yankos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 17:13:44 »
    Δεν θα ξεκινουσα με κατι που ειναι πακετο γιατι δεν δινει το περιθωριο επιλογης του κινητηρα και του συστηματος τηλεκατευθηνσης...μια που περισσοτερο αυτο θα χρειαστει να αντικαταστησεις αν προχωρησεις σε ενα αλλο μοντελο οπωτε παρε κατι καλυτερο για αρχη πχ μια 6αρα futapa. οχι ομως ενα απλο 4καναλο συστημα ....γνωμη μου ..,
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 17:25:29 »
    ειναι λιγο φαρμακειο το συγκεκρημενο καταστημα η μου φαινετε
    arisdim
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 17:51:43 »
    Σας ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας. Εγώ θέλω να πάρω ένα φτηνό αεροπλάνο, εύκολο στην πτήση του  και όσο το δυνατόν να μην χρειαζέται συναρμολόγηση. Έχω μπερδευτεί με το τι είναι απαρέτητο (μηχανη, τηλεκατεύθηνση, κανάλια, σερβο κτλ) και θέλω να βρω ένα έτοιμο.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 18:05:29 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Εγώ θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο ,αν είναι το πρώτο σου, να ξεκινήσεις με ένα ηλεκτρικό τετρακάναλο. Θα σου μάθει τις βασικές κινήσεις ,χωρίς να φοβάσαι μην σπάσει γιατί ακόμη κι αν αυτό συμβεί ,το φελιζόλ κολλά στο πι και φι και μετά ξαναπετάς, ενώ ένα μπάλσινο θερμικό άμα σπάσει ,του αφαιρείς ηλεκτρονικά και κινητήρα και το υπόλοιπο παίρνει το δρόμο για τα σκουπίδια.
       Είτε ξεκινήσεις με ηλεκτρικό είτε με θερμικό πάντως, θα χρειαστείς και έναν σωστό εξομοιωτή για να πάρεις μια ιδέα ,πριν πετάξεις το αληθινό μοντέλο.
       Αν τώρα θέλεις να ξεκινήσεις με θερμικό, πάρτο χωρίς τα ηλεκτρονικά, για να του βάλεις μια ψηφιακή τηλεκατεύθυνση της προκοπής ,που θα μπορείς να τη χρησιμοποείς και σε άλλα μοντέλα. Φυσικά στο θερμικό θα χρειαστείς οπωσδήποτε βοήθεια γιατί μεταξύ άλλων είναι και το θέμα της ρύθμισης του κινητήρα, πράγμα που χρειάζεται αρκετή εμπειρία. Μην προσπαθήσεις να πετάξεις το θερμικό τις πρώτες φορές μόνος σου γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστείς σκούπα και φαράσι. Θα πάρεις το αεροπλάνο σε ένα χώρο, που μαζεύονται αερομοντελιστές και θα ζητήσεις τη βοήθειά τους.
    Φιλικά Κώστας.
    Periklis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 18:08:49 »
    Φίλε arisdim
    Τι άλλο θα χρειαστείς για να πετάξεις...
    1) Μπουζόπιπα (επανφορτιζόμενη περίπου 20 γιουροζ)
    2) Κάυσιμο (....υπολόγιζε κανα 17-18 γιουροζ το γαλόνι με 10% νιτρο-->3.78 λίτρα)
    3) Μπαταρίες πομπού-δέκτη (δεν ξέρω αν περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΤΚ)
    4) Μπουζί (κανα 5αρι)
    5) Ελικα/ Ελικές (...)
    6) Μίζα (προερετικά)
    5) Εργαλεία,κόλλες κλπ (αν δεν έχεις)
    Ξεχνάω κάτι... worry worry
    Γενικότερα, σε ολα τα ARF χρειάζετε να μοντάρεις φτερά, να περάσεις ντίζες, να τοποθετήσεις μηχανή, ηλεκτρονικά, να συναρμολογίσεις τα σκέλη...πάνω κάτω αυτά. Τώρα μόνο αν ανοίξεις το κουτί θα δείς ακριβώς τι χρειάζετε. Η καλύτερα ρώτα στο κατάστημα.
    Το μοντέλο τι έιναι; Μπάλσα, έποξυ.. worry worry
    Γνώμη μου καλύτερα να ξεκινήσεις με μπάλσα.
    Γενικά φαίνετε καλή προσφορά για αρχή. Αν όμως έχεις σκοπο να προχωρίσεις στο hobby καλό θα ήταν να αποφύγεις την ΤΚ του πακέτου και να πάρεις κάτι πιο ευέλικτο όπως είπε και ο Αντρέας.
    Σημείωση:
    1) Η μηχανούλα που έχει είναι μια χαρά. Την είχα και γώ στο δικό μου και ακόμα την έχω Thumbs up
    2) Θεωρώ ότι το συστημα ΤΚ έχει δέκτη μέσα, αλλιώς θα πρέπει να τον αγοράσεις εξτρά.
    3) Γιατί δεν κοιτάς και σε ηλεκτρικό; Είναι σχετικά ποιό απλά.
    arisdim
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 18:44:27 »
    Τα έτοιμα θερμικά δεν έχουν ψυφιακή τηλεκατεύθηνση; Αν αγωράσω μία τηλεκατεύθηνση με περισότερα κανάλια απτό αεροπλάνο θα δουλέψει; Θα πρέπει να αγωράσω ξεχωριστά τα σερβος και  τον δέκτη ή είναι μαζί με την τηλεκατεύθηνση;
    Είδα και το CALMATO 60 SPORTS READY WITH GX 61   http://www.hobbyland.gr/catalog1/product_info.php?cPath=147_256&products_id=10958
    Από ηλεκτρικά μου άρεσε το MINIUM CESSNA 210 CENTURION  http://www.hobbyland.gr/catalog1/product_info.php?products_id=10830  3καναλο, αλλά μου φένεται μικρό και ελαφρύ
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 18:56:45 »
    Oτι και αν παρεις ξεκινα σωστα ....δηλ με πανωπτερυγο trainer. Το ποιο ευκολο θερμικο για τρεινερ θα ηταν κατι τρικαναλο αλλα δεν βρισκεις ποια τετοια σε ARF. Ειμαι της γνωμης να μην αρχισεις με ηλεκτρικο ξεκινα με βοηθεια και μα θερμικο μετα αν θες παρε ηλεκτρικο για τις δυσκολες μερες Wink
    GiannisX
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 19:01:33 »
     Γεια σου Άρη και καλώς ήλθες
    Η δικιά μου γνώμη είναι να ξεκινήσεις με ένα 46αρι
    ψιλοπτέρυγο εκπαιδευτικό. Αν έχεις τα χρήματα για
    μια digital τηλεκατεύθηνση πάρε και θα την χαρείς(κάνει για όλα)
    περισσότερο από μία απλή 4 καναλη.Καλό θα ήταν
    να αποφύγεις κάποιο πακέτο και να πάρεις αεροσκάφος
    μηχανή και πομπό ξεχωριστά. Θα σου βγει φτηνότερα.
    επαναλαμβάνω την σπουδαιότητα του ψηλοπτέρυγου.
    Aν έλεγες για το καλμάτο σπορ το 40αρι θα σου έλεγα οκ
    απλά το 60αρι είναι καινούργιο και δεν υπάρχουν σχετικά rewiews.
    το μινιουμ ( μόλις πήρα ένα  Grin) μην το συγκρίνεις δεν θα σε δασκαλέψει
    σωστά για να προχωρήσεις σε μεγάλα αεροπλάνα .
     Απο Θεσσαονίκη είσαι?
    φιλικόταταΓιάννης
    Aeolus-Rc
    Periklis
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 19:02:39 »
    [/quote]
    Αυτό το ξέχνας για την ώρα. Δεν ειναι για σένα.  (61 μοτέρ σε calmato )
    Τώρα το αν μια ΤΚ έχει περισσότερα από 4 κανάλια δεν έχει να κάνει με το αν θα δουλέψει στο αεροπλάνο. Απλά εσύ δεν θα τα χρησιμοποιήσεις όλα. Η σκέψη του να πάρεις μια σοβαρή ΤΚ με περισσότερα από 4 κανάλια, μίξεις, γενικότερα ενα computerized συστημα, είναι για να μην αναγκαστείς να την αλλάξεις στο μέλλον. Δηλαδή αν σε ένα αεροπλάνο χρειαστείς κάτι παραπάνω να μη μπείς στη διαδικασία να αναζητήσεις νέα ΤΚ. Με μια καλή 6αρα είσαι καλύμενος για πολύ καιρο και σίγουρα θα σε καλυψει σε πολλα σημεία του αερομοντελισμού.
    Επιδή καταλαβαίνω ότι δεν έχεις ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο μυαλό σου ξεκίνα από το βιβλίο του Jkon. Βρίσκετε τη αρχικη σελιδα του aeromodelling.
    Οτι αλλό θέλεις, στη διαθεση σου Thumbs up
    arisdim
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 21:36:03 »
    Ύστερα από μία μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο κατέληξα στα εξής:
    Skystar 100 ευρώ    http://www.rcmodellingshop.gr/shop/product_info.php?cPath=22_40_111&products_id=54
    Thunder Tiger GP 42 ABC  90 ευρώ   http://www.aeolus-rc.com/shopGR/k003u001s001.htm
    Graupner MX 12  200 ευρώ   http://www.aeolus-rc.com/shopGR/k002u001s001.htm
    Σύνολο 390
    Παρέληψα τίποτα; Πώς είναι οι επιλογές μου; Θα χρειαστώ τίποτα άλλο (ακριβό);
    Είμαι από Θεσσαλονίκη. Μήπως ξέρετε κανένα καλό μαγαζι;
    GiannisX
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 21:43:55 »
     Μια χαρά είναι όλα αυτά που βρήκες , με μία μόνο διαφορά
    να πάρεις 46αρα μηχανή και όχι 42αρα, έχει διαφορά  Wink
     Αν θέλεις μπορείς να παρευρεθείς στην κοπή της πίτας την άλλη
    κυριακή στην Ν.Ραιδεστό να τα δεις από κοντά, να πάρεις και μία γεύση  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    Hristos
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 21:52:58 »
    Γεια σου και απο μενα Αρη,το air trainer το ειχα,ειναι πολυ καλο για αρχη ,σταθερο,ευκολο γενικα,εχει ημισυμμερικη αεροτομη και θα σε παει και παραπερα αργοτερα(ακροβατικα light).Tο μονο αρνητικο ειναι το αθλιο συστημα τηλεκατευθηνσης,απαραδεκτα σερβο με τζογους,πομπος με οχι καλο κεντραρισμα των sticks,εαν εχεις τι δυνατοτητα να παρεις ενα καλυτερο συστημα καντο(Hitec optic 6,futaba κ.τ.λ.) και παρε μονο το αεροπλανο,αλλιως παρε το πακετο ως εχει αλλα εαν σου μπει το μικροβιο θα το αναζητησεις απο μονος σου αργοτερα.Οτι και να κανεις διαβασε πρωτα τη ''Βιβλο''  Jkon και προχωρα μεθοδικα και συνετα,δεν θα απογοητευτεις ποτε ετσι.Καλη αρχη
    Periklis
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 22:36:28 »
    Αλλαξε τη μηχανή που διάλεξες με τη Magnum XL-46s ABC στα 120 ευρώ.
    Και αμα έχεις το περιθώριο πάρε και μια μίζα. Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν θα το μετανιώσεις. Κάτι τέτοιο εννοώ http://www.aeolus-rc.com/shopGR/index.htm
    http://www.rcmodellingshop.gr/shop/product_info.php?products_id=293
    Το κατσαβίδι θα σε παιδέψει άσχημα...
    Και ακόμα μην ξεχάσεις http://www.rcmodellingshop.gr/shop/product_info.php?products_id=348
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Air Trainer
    Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
