Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 02:41:38
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: αεροσυμπιεστης λαδιου  (Αναγνώστηκε 7582 φορές)
    Paulos
    « στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 13:10:12 »
    καλησπερα
    εχω αγορασει απο alex pak εναν αεροσυμπιεστη λαδιου 50Lt 8bar και σημερα παρατηρησα στο γεμισμα που εκανε οτι δεν ανεβηκε παραπανω απο 5bars η πιεση στην δεξαμενη
    ξεβιδωσα μια βιδα με ενα o-ring που υπαρχει κατω απο το καζανι ωστε να φυγει ολος ο αερας απο μεσα και να δω επισης μπας και εχει γεμισει με νερο
    αδιασε το καζανι βγηκε και νερο ( οχι πολυ ) ξαναβιδωνω ξαναβαζω μπροστα παλι τα ιδια
    το εκανα 2-3 φορες μπας και αλλαξει τιποτα αλλα δεν καταφερα κατι
    να σημειωσω οτι εχω συμπληρωσει λαδι και ειναι στα κανονικα επιπεδα με βαση τον μετρητη που εχει
    εχετε να προτεινετε κατι η παπαλα ο αεροσυμπιεστης ;
    fotis400
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 14:56:23 »
    Το ίδιο ακριβώς παρουσίασε και ο δικός μου αεροσυμπιεστής, που το αγόρασα από το ίδιο μαγαζί. Πιθανόν να είναι ίδια μάρκα και το πρόβλημα ίδιο.
    Αν είναι στην εγγύηση το στέλνεις και στο επισκευάζουν. Απλά στο έμβολο έχει κάποιες βαλβίδες-ελάσματα, οι οποίες με τον καιρό έχασαν την στεγανότητα τους.
    Αν δεν είναι στην εγγύηση.... Undecided  Πάρε τηλ. και ρώτα για service με πληρωμή.
    Nemesis
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 20:35:06 »
    [/quote]
    σιγουρεψου πρωτα οτι το μανομετρο ειναι σωστο σαν ενδειξη,και δες μηπως θελει καποια ρυθμιση ο πιεσοστατης,
    κοβει νωρις!!!!!
    ποσο το κοστος του αεροσυμπιεστου;
    Paulos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 21:49:28 »
    δεν μπορω να σιγουρεψω οτι φταει το μανομετρο η οχι αλλα αυτο που μπορω να σου πω με σιγουρια ειναι οτι οταν αρχιζει και δουλευει δεν σταματαει το οποιο σημαινει οτι δεν μπορει να γεμισει το καζανι με αερα τουλαχιστον οσο πρεπει και οταν παταω το μπιστολι δεν εχει τοση δυναμη ο αερας οσο ειχε οταν γεμιζε στα 8 bar
    κατι αλλο που πρεπει να τσεκαρω ; η να το παω πισω να μη μπαινω σε διαδικασιες που ισως δεν βγουν και σε καλο ;
    η τιμη του στα €58 βεβαια το ειχα πετυχει σε προσφορα που ειχαν τοτε τα alex pak
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 21:56:05 »
    ΟΤΑΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ  ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 8 BAR. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ. ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΚΟΠΕΙ Η ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΝ ΚΕΦΑΛΗ,   ΕΛΥΣΑ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥΕΙΧΕ Η ΚΕΦΑΛΗ ΠΗΡΑ ΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΑΧΟΣ ΕΚΟΨΑ ΤΙΝ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ,ΕΠΕΙΔΗ ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΗ ΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟ ΦΥΣΗΓΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ?Huh ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΛΥΝΑ ΠΟΥ ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΣΤΟ ΚΑΖΑΝΙ. idiot2
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 22:18:52 από ANDREASTWIN » Καταγράφηκε
    Paulos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 22:44:29 »
    θα το κοιταξω αυριο
    thx για την συμβουλη
    HarrisPat
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 23:59:51 »
    Γραφω εδω για να μη στελνω αλλο μηνυμα.
    Και ρωταω,
    σταματαει στα 6 βαρ η συνεχιζει να δουλευει διχως να ανεβαινει πανω απο τα 6 βαρ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 20:27:01 από HarrisPat » Καταγράφηκε
    Paulos
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 18:23:18 »
    τελικα σημερα εκατσα και το ελυσα και εβγαλα μεχρι και τον κυλινδρο να δω μπας και εχει τιποτα το μπιστονι η τα ελατηρια
    ολα οκ οπως και οι φλαντζες - ξαναβιδωσα την κεφαλη εβαλα μπροστα και ανεβηκε στα 6bar αλλα ακομα αναρωτιεμαι τι μπορει να φταιει και να μην φτανει στην υπερπληρωση
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 23:18:51 »
    ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΕΙΔΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΝ ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    [ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΛΑΜΑΚΙΑ]   ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ  ΣΠΑΣΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ,ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ  ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΤΕΝΤΑ ,ΠΕΡΝΕΙΣ ΜΙΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΑΧΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΑΚΙ ΟΠΟ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΙΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟ ΚΟΒΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ,ΛΟΥΤΣΑ ΕΙΜΑΙ ΦΕΡΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΙΑΧΝΩ .                                       ΦΙΛΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ        ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΜΕΝΕΙΣ ΓΕΡΑΚΑ.
    Paulos
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 3 Φεβ 2008, 23:24:49 »
    φιλε Ανδρεα σε ευχαριστω για τις πληροφοριες
    σου εχω στειλει και πμ  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: αεροσυμπιεστης λαδιου
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
